A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 301134 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Наши монтировки!
« Ответ #440 : 07 Мая 2014 [01:29:47] »
Мастер Гамбсъ. Прошу не путать.
Мерси за поправку - давно не перечитывал! ;)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #441 : 02 Июн 2014 [01:00:10] »
Коллеги, подскажите пожалуйста по HEQ5. Длинны штанги противовесов и двух комплектных грузов не хватает для уравновешивания телескопа SW2001 (пока добавляю блин от гантели), что лучше для правильной балансировки и эксплуатации в режиме визуала и астрофото:
1. Добавить еще один противовес?
2. Сделать короткий удлинитель под два штатных противовеса?
3. Сделать удлинитель такой длинны, чтобы балансировать с одним штатным противовесом?
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #442 : 02 Июн 2014 [01:11:19] »
Ну если она у вас стационарно стоит и вопроса таскать массу нет то вешайте сколько надо да и все.
Against ALL Authorities
« Ответ #443 : 02 Июн 2014 [01:13:44] »
Она живет в машине, как и противовесы. Таскать их не проблема. Вопрос в том что лучше для монти - я имею ввиду тряску в визуале и работу при астрофото с гидированием.
Оффлайн SIGMA
« Ответ #444 : 02 Июн 2014 [02:07:07] »
режим Грехова on
Я не астофорограф - но скажу так. С одной стороны момент инерции будет уменьшать коэффициент неравномерности при вращении (курим курс ТММ любого технического вуза), это кстати основное назначение маховика. С другой стороны для вращения с переменной угловой скорость не очень хорошо, т.к. момент, необходимый для того чтобы подтолкнуть монтировку будет пропорционален тому же моменту инерции. Однозначно ответить нельзя, на мой взгляд.
« Ответ #445 : 02 Июн 2014 [12:55:45] »
режим Грехова on
Ни разу не технарь, но немного погуглив понял смысл написанного.
Из того что я смог нагуглить (прошу сделать скидку на неглубокие познания в теме), условное увеличение рычага в 2 раза и уменьшения веса противовесов в 2 раза увеличивает момент инерции в 2 раза, т.е. изменить скорость вращения противовесов будет тяжелее в 2 раза. В зависимости от формы геометрического тела конкретные величины меняются в довольно широком диапазоне, но общий смысл, думаю, верен.
Что это нам даст? Если я правильно осмыслил процесс, то для визуала увеличение момента инерции может помочь, т.к. влияние мелкой вибрации от перефокусировки на общую стабильность системы будет меньше. В качестве примера - канатоходец с шестом для поддерживания равновесия, а не гантелями того же веса.
Для астрофотографии же данное увеличение момента инерции может наоборот навредить, т.к. в управлении монтировкой с гидированием важна возможность быстрой смены скорости вращения и положения тела вращения, а возросший момент инерции этому препятствует.
Правильно мыслю?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #446 : 02 Июн 2014 [13:03:23] »
Лучше добавьте лишний противный вес.
Я видел всё небо !
« Ответ #447 : 02 Июн 2014 [13:07:55] »
Аргументируйте, если не сложно.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #448 : 02 Июн 2014 [13:14:49] »
...Для астрофотографии же данное увеличение момента инерции может наоборот навредить, т.к. в управлении монтировкой с гидированием важна возможность быстрой смены скорости вращения и положения тела вращения, а возросший момент инерции этому препятствует.
Правильно мыслю?
Страдание от увеличения момента инерции системы - ведь и более массивная труба телескопа тоже увеличивает момент! - падет на шаговый двигатель: хватит ли ему его запаса мощности на разгон более массивной механики? И он точно начнет потреблять больше тока, больше станет греться. Да, и блок питания больше начнет напрягаться...
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #449 : 02 Июн 2014 [13:19:53] »
Читал неоднократно от тех кто пробовал оба варианта что добавлять лишний груз лучше чем удлинять штангу.
Я видел всё небо !
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #450 : 02 Июн 2014 [20:54:03] »
В идеале плечи должны быть равны. Но не забывайте про легкий дисбаланс. :)
"1) Балансировка по альфе: восточная сторона сетапа должна быть немного тяжелее западной, для того, что бы червяк толкал шестерню, а не наоборот. То, как народ балансирует телескопы, обычно вызывает умиление. +/- 10 кг и +/- 10см по штанге - норма. С таким подходом много не наснимаешь. При этом говенные монтировки, у которых сильное трение в осях итп не дают поймать тонкий баланс, это просто беда - тут только методом научного тыка нужно действовать.
2) Балансировка по дельте: сначала нужно определить направление дрейфа, а потом перебалансироваться так, чтобы при гидировании против дрейфа червяк тоже толкал шестерню, а не наоборот. Дисбаланс должен быть минимальный и не должен менять знак при подъеме трубы к зениту из-за несовпадения ЦМ сетапа с оcью склонений. А это - сплошь и рядом."
Цитата от кого-то из метров астрофото. По-моему от Олега Чекалина.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #451 : 02 Июн 2014 [21:15:31] »
Лет эдак 20 назад. :) В эпоху хостингования этим не сильно и попользуешься. Сейчас проще какую-нить оптическую поверхность tip-tilt-ить.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #452 : 02 Июн 2014 [23:27:02] »
Что-то не понял высказывания ???
« Ответ #453 : 02 Июн 2014 [23:43:20] »
Ну... я тему целиком не читал, но на вашу интерпретацию слов Олега отреагировал как к утратившей актуальность для современных способов наблюдений. Какие слова не понятны?  В гугле есть ответы на многие из них. ;D
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #454 : 03 Июн 2014 [10:30:33] »
Не проще ли выразиться по-русски, а не отсылать собеседника в поисковые системы?
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #455 : 12 Авг 2014 [12:04:07] »
Решил попробовать модернизировать ось поворота по азимуту в самодельной монтировке Добсона (рефлектор ньютона 200 мм). До этого момента ось поворота по азимуту работала по принципу скольжения подвижной части основания монтировки о капролоновые опоры. Конструкция крепкая и надежная, но сложно без рывков поворачивать на маленькие углы. В магазине мебельной фурнитуры купил поворотную платформу под телевизор (именно так она называлась в чеке и накладной, цена 120 руб). Это две металлические пластины, которые вращаются друг относительно друга на шариковых металлических опорах (шарики) и стянуты в центре относительно оси вращения штулкой. Диаметр шариков – около 5 мм (не более). Ход по азимуту стал плавным, не сравнится с тем,  что было. Но вот хлипковатая конструкция получилась. Посудите сами – размер стороны квадрата основания оси по азимуту - 500 мм. Диаметр,  на котором расположены шарики опоры – около 10 см. Вес монтировки с телескопом около 15 кг.
Для монтировки меньшего размера (для телескопа меньшего размера) может быть и подойдет.
На фото нижняя неподвижная часть азимутальной оси. К ней закреплена одна пластина от поворотной платформы. Вторая пластина крепиться к подвижной части.
Так… Баловство… Но может быть кому-нибудь на заметку…
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #456 : 12 Авг 2014 [12:19:54] »
Lazy Susan по-аглицки такие поворотные устройства называются. Бывают очень интересной для телескопостроения конфигурации, даже для астрографов сгодятся в пределе.
« Ответ #457 : 12 Авг 2014 [15:08:25] »
Давно валяется точно такая приблуда, так и не приспособил. Надо еще края монти подпружинить, чтобы колебания гасились быстрее.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #458 : 12 Авг 2014 [18:59:17] »
  Тогда уж использовать металлический "вращающийся диск для талии". И диаметр позволяет. Только слишком уж чувствителен к любому касанию. У меня же они стоят под телевизорами.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #459 : 23 Авг 2014 [12:06:14] »
Здраствуйте уважаемые телескопостроители. Строю потихоньку вилочную монтировку. Собственно вопрос по приводу полярной оси. Имеется прямозубая шестерня D252мм 389 зубов и шестерня поменьше 16 зубов тоже прямозубая. Есть так же шаговый двигатель ПБМГ 200-265-2. Меньшая шестерня входит в зацепление с большой шестерней . Вопрос состоит в том можно ли используя данные шестерни и данный шаговик сделать привод полярной оси? Может кто то уже делал подобное.
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
