A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 302962 раз)
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
Re: Наши монтировки!
« Ответ #420 : 13 Авг. 2013 [00:52:26] »
Labak
Это оно? К нему чет идет :) А чего еще надобно и как его оттуда урвать
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн Labak
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Labak
« Ответ #421 : 13 Авг. 2013 [16:37:15] »
Это оно?
Да, оно. В состав микросхемы M54534p входят 6 транзисторных ключей и все необходимые диоды. На эти ключи можно подать до 10 вольт питания, при токе через обмотки двигателя до 320 мА. То, что надо этому движку.(Вам понадобятся 4 таких ключа, а 2 будут в резерве) Но, как я писал прежде, на входы этих ключей надо подавать последовательность импульсов, которые и будут управлять ими, а значит и двигателем, обмотки которого подключены к этим ключам. По всей вероятности, на плате дисковода эти импульсы вырабатывала МС LH5060B. Использовать её, конечно же не удастся. Следующая Ваша проблема - поиск схемы управления двигателем. Да, на М54534 скачайте даташит (Гугль в помощь). Поможет разобраться в её структуре. А по шаговым движкам - на форум к самодельщикам станков ЧПУ. Я, на старости лет, у них ума год назад набирался.
« Последнее редактирование: 13 Авг. 2013 [16:46:24] от Labak »
Оффлайн Labak
  • Благодарностей: 9
« Ответ #422 : 13 Авг. 2013 [16:43:52] »
Да, если дёрнете с платы эту микросхему, не спешите плату выбрасывать. Может пригодиться кое-какая рассыпуха - диоды, конденсаторы, ВЧ дросселёчки с ферритовым сердечником - часто в подобных схемах используются. Всё по магазинам не собирать.
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
« Ответ #423 : 21 Окт. 2013 [13:11:08] »
Покопавшись в куче спутникового хлама было найдено сие: рис 1
Приложив немного мозгов, фантазии и рук получили: рис 2
Осталось подобрать трубу для оси склонения и площадку для трубы.
Дешево и сердито, для начала пойдет :)
Трубу пока не нашел, прикинул часовое ведение: рис 3
« Последнее редактирование: 22 Окт. 2013 [01:31:32] от Kalbasnik »
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 125
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #424 : 24 Окт. 2013 [14:38:00] »
Универсальная всевременная Российская монтировка для телескопа астронома-любителя.
Оффлайн IAR
    • Сообщения от IAR
« Ответ #425 : 24 Окт. 2013 [18:09:14] »
А чего сами-то ей не пользуетесь? Механизмы Белкина зачем-то придумываете... :D
Per aspera в корень
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #426 : 11 Апр. 2014 [20:09:42] »
Моя монтировка Добсона.
Первая. Надеюсь не последняя.
Для трубы Sky-Watcher BK P2001 OTAW.
Материал – фанера 15 мм. Буду покрывать яхтным лаком.
Подвижное основание вращается вокруг своей оси на капролоновых опорах. Болт М12 закреплен к неподвижному основанию монтировки. Втулка стартера автомобиля ВАЗ (внешний диаметр 16 мм, внутренний диаметр 12 мм) закреплена на подвижной опоре монтировки. Болт вращается внутри втулки.
Полуоси сделаны из обрезков алюминиевых заготовок круглого сечения диаметром 90 мм, толщиной 20 мм и закреплены к трубе через планки алюминиевые, длина 280 мм, толщина 10 мм. Планки закреплены к кольцам трубы с помощью винтов М5 и гаек. В кольцах отверстия с дюймовой резьбой для фототехники. Решил эти отверстия не трогать, не рассверливать и не нарезать метрическую резьбу. Полуоси опираются на капролоновые кубики. Фторопласт не нашел, был только капролон.
Самое сложное было для меня это выпиливание лобзиком деталей из фанеры. В домашних условиях идеально ровного среза не получил.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
« Ответ #427 : 11 Апр. 2014 [20:10:56] »
фото
« Ответ #428 : 11 Апр. 2014 [20:11:49] »
еще
« Ответ #429 : 11 Апр. 2014 [20:12:22] »
ну и напоследок еще одна фотка
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #430 : 12 Апр. 2014 [10:53:49] »
Отлично! Конструкция получилась по всему видно добротная, но ощущается несколько тяжеловатой. Дизайн последовательно строго прямоугольный... Я бы на свой вкус лишь смягчил угловатость монтировки введением фасок. И полегчает, и цепляться ногами будет меньше возможности.
Представляется и избыточным количество опор на нижнем основании - целых 9! Все вместе они никогда работать не будут - всегда только три. Они, конечно, повышают устойчивость к опрокидыванию монтировки, но она и так велика - центр тяжести всей конструкции с установленным телескопом и так расположен низко. Когда много опорных точек, монтировка произвольно выбирает три из них и не всегда рационально - возможно обнаружится эффект покачивания при несильном воздействии на конструкцию сбоку. А зачем? Поэтому лучше оставить их три с максимально возможным разносом по радиусу. Та же самая история и с опорами из капролона на нижнем основании - вполне достаточно трех. И еще... А для чего барашковые гайки на планках полуосей? Других не было? Простая гайка на болте сверху не есть хорошо - будет откручиваться! Стоит заменить ее на самоконтрящуюся (см. images1).
« Последнее редактирование: 12 Апр. 2014 [11:01:23] от I.A.R. »
« Ответ #431 : 12 Апр. 2014 [13:44:16] »
I.A.R., большое спасибо за конструктивную критику.
Все замечания считаю обоснованными. Учту их.
« Ответ #432 : 13 Апр. 2014 [16:13:57] »
Модернизировал монтировку.
Покрыл яхтным лаком в два слоя.
Саморезы крепежных уголков поменял на винты с гайкой.
Снял фаски по углам конструкции.
Установил дверные ручки, для удобства при переносе.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #433 : 13 Апр. 2014 [17:10:44] »
Вышло симпатично. Но, вижу, основание оставили пока на прежнем количестве опор.
« Ответ #434 : 13 Апр. 2014 [17:46:20] »
Да, основание решил пока оставить без изменений. Эксплуатация покажет что и как. Лишние опоры легко открутить.
« Ответ #435 : 14 Апр. 2014 [21:39:21] »
При четырех капролоновых опорах в нижнем основании при повороте монтировки по азимуту появляются покачивания (наклоны) как писал I.A.R. Сам лично в этом убедился  :) Убрал одну опору. Оставшиеся три опоры разнес на равные расстояния от центра, угол между опорами 120 градусов. Поворот теперь происходит плавно, без наклонов. Вспоминается теорема из школьного курса геометрии: через три точки можно провести плоскость и только одну  :) (или это аксиома, точно не помню).
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #436 : 14 Апр. 2014 [23:14:40] »
Убрал одну опору. Оставшиеся три опоры разнес на равные расстояния от центра, угол между опорами 120 градусов. Поворот теперь происходит плавно, без наклонов...
Практика - критерий истины! ;)
« Ответ #437 : 06 Май 2014 [23:03:47] »
Немного СолидВоркса, немного лазерной резки и гравировки, немного полировки ...
И именная табличка на табуретку готова!  :D
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #438 : 06 Май 2014 [23:36:17] »
И именная табличка готова...
Классная идея. Так и вспоминается: "Этим стулом мастер Готлиб начинает..."
Будем уповать, что табличка даст начало и другим конструкциям... ;)
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 100
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
« Ответ #439 : 07 Май 2014 [00:10:36] »
  Мастер  Гамбсъ .  Прошу не путать   .       :)
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
