A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 301507 раз)
Оффлайн Kondrat
  • Благодарностей: 10
  • Галопом по Вселенной
    • Skype - kondrat0481
    • Сообщения от Kondrat
Re: Наши монтировки!
« Ответ #400 : 08 Апр 2013 [03:51:16] »
Крепление - стальная пластина 8 мм, ложе из 30 мм фанеры, 1,5 мм стальная лента. Пластину нужно усилить вдоль - длинная, "звенит". Противовесы - пластиковые контейнеры, заполненные бетоном - самые дешевые штангоблины из "Спортмастера"
Самоделки: Ньютон203/1111, (рефрактор 100/1000 подарен детскому планетарию, 60/900 отдан в школу)
Оффлайн Kondrat
« Ответ #401 : 08 Апр 2013 [04:02:11] »
Линейка 25 см.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #402 : 28 Апр 2013 [20:17:31] »
Линейка 25 см.
Замечательно.
Что бы тема далеко не уплывала, скину сюда фотку своей монтировки.
Колонна стеклопластиковая труба. Основа полярной оси, редуктор от какого  то устройства, ось склонений из старых запасов токарки по дюрали, все остальное сделано на кухне, из оборудования использовался только настольный сверильный станок.
Привод осей пока в стадии проработки. Не червячный, а фрикционный.
Оффлайн Kondrat
« Ответ #403 : 28 Апр 2013 [20:41:42] »
Выглядит прилично. Можно для масштаба рядом предмет: линейку, спичечный коробок? И какое передаточное число редуктора?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #404 : 28 Апр 2013 [21:01:54] »
Спасибо.
Для масштаба...Диаметр колонны 114мм, диаметр фланцев на колонне 150мм.
Редуктор там плохонький крупный модуль и предаточное около 40. Сам редуктор будет использоваться только для грубого наведения. В остальном схема опор оси, такая же как у вас, так же используется большой упорный подшипник...Ось склонений на четырех подшипниках, большой упорный, пара с натягом на фланцевом конце, а на противоположном конце роликовый радиальный, используется для того что бы предотвратить заклинивание подшипников (плавающая опора) из-за температурного расширения. Корпус дюраль, а ось стальная, и достаточно длинная.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2013 [20:00:35] от ysdanko »
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #405 : 10 Авг 2013 [15:20:31] »
Вопрос не по теме, но в тему   ::)
Кто шарит как в Kompas 3D  детальки разными цветами покрасить?
Как тока покрашу скину чертежики своего видения монтировки  :)
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #406 : 10 Авг 2013 [15:53:47] »
Правой кнопкой по детали, свойства, на панельке снять галочки "Использовать цвет сборки\источника" и выставить цвет выпдающим меню что левее
Against ALL Authorities
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #407 : 10 Авг 2013 [19:09:29] »
Правой кнопкой по детали....
Это в сборке, а можно в самой детали.
« Последнее редактирование: 10 Авг 2013 [19:21:00] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
« Ответ #408 : 10 Авг 2013 [21:59:28] »
Спасибоньки. Ось склонений в разобранном и собранном вде:
Гайка, гайка, пыльник, подшипник, втулка, основа, втулка, подшипник, ось (бирюзовая), пыльник
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #409 : 11 Авг 2013 [10:26:25] »
Ось склонений в разобранном и собранном виде...
Скинули бы целиком узел оси в своем корпусе в разрезе, было бы что комментировать.
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
« Ответ #410 : 11 Авг 2013 [14:19:21] »
" в разрезе" знать бы еще как, я его ток недавно изучать начал  ::)
ша найду и отредактирую месагу :)
Нашел  8)
низ еще не доделал, мысля ушла :(
« Последнее редактирование: 11 Авг 2013 [14:43:06] от Kalbasnik »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #411 : 11 Авг 2013 [18:08:00] »
Низ еще не доделал, мысля ушла...
Доделывать надо будет еще много чего, но общая мысль стала понятнее. Как будем с приводом? Вручную? Шаговый двигатель с редуктором? Это дело надо сразу на прицеле держать. ;)
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
« Ответ #412 : 11 Авг 2013 [19:21:43] »
Пока все будет в ручном режиме, но с посадками под шаговики (ручка будет паралельно и с другой скоростью крутиться), типа два в раз  :)
Есть 2 таких от старых 5" флопов.
Как они посчитали это, я хз ???
22х8=176(шагов)
365/172=2,104 градуса.
http://avrlab.com/node/60
но электрически он как по мне вот так выглядит, ибо 6 выводов, тестером еще не потыкал
« Последнее редактирование: 11 Авг 2013 [21:48:11] от Kalbasnik »
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #413 : 11 Авг 2013 [20:23:29] »
Kalbasnik фотографии вставляются при написании сообщения раскрыв вкладку "Вложения и другие параметры". Там нажать кнопочку "Обзор" и выбрать файл на компе. Оптимальный размер фоток 800х600 в одно сообщение помещаются три фотографии.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #414 : 11 Авг 2013 [20:23:57] »
Пока все будет в ручном режиме, но с посадками под шаговики...
Стало быть, червячное колесо с червяком потребуется... Ждем продолжения эскизирования. :)
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
« Ответ #415 : 11 Авг 2013 [21:46:13] »
Я просто ссылку на картинки вставлял.
Большую сохранил и переделал.
ОФ: если не трудно https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,108520.50.html Ответ #99
« Последнее редактирование: 11 Авг 2013 [21:59:25] от Kalbasnik »
Оффлайн Labak
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Labak
« Ответ #416 : 11 Авг 2013 [22:41:20] »
Kalbasnik, у этих движков должно быть 200 шагов на оборот (а не 176).
Отсюда - 1,8 градуса на шаг. Есть у меня такой и извлечён из такого же дисковода.
И, на всякий случай: без крайней необходимости не разбирайте этот движок - чревато... и будьте аккуратны при снятии трибки с вала, уж очень крепко она сидит.
Я снимал, отпилив кусок её заподлицо с валом обыкновенной ножовкой. После этого - легко сковырнулась.
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
« Ответ #417 : 11 Авг 2013 [23:50:42] »
Labak, а в тех же флопах есть чем поживиться в плане управления движками? А то впервой с шаговиками сталкиваюсь :-\
Оффлайн Labak
  • Благодарностей: 9
« Ответ #418 : 12 Авг 2013 [00:04:41] »
Да, на плате управления в этом дисководе есть микросхема драйвер для управления этим движком. Через несколько минут , покопавшись в своих архивах, постараюсь сообщить подробности.
Оффлайн Labak
  • Благодарностей: 9
« Ответ #419 : 12 Авг 2013 [00:41:30] »
Прежде всего, должен извиниться за неточность, допущенную мной. Дисковод оказался другой фирмы, как и двигатель - несколько иным. Судя по фото, Ваш двигатель имеет 6 или 5 выводов для подключения, значит он - униполярный. Мой же двигатель - биполярный, у него только 4 конца для подключения. Соответственно и драйвер должен быть другим. В моём случае, это микросхема TD62003.
У Вас должна быть, скорее всего, другая микросхема, тем не мене - быть на плате она должна. Её можно найти , проследив за печатными проводами от разъёмчика для подключения движка на плате. Я в своё время поступил просто. Отрезал часть платы с нужным монтажом, с микросхемами и разъёмами (кусок, примерно, 5х5 см.
Использовал и штатный радиатор с микросхем. Это мне упростило работу. Но, в любом случае, управляющие сигналы для управления двигателем нужно будет получать откуда-либо. В дисководе их организует остальная схема. Тем не менее, имеющиеся микросхемы разумнее постараться использовать.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2013 [09:39:37] от Labak »
