A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 279946 раз)
Оффлайн mjp
    • Сообщения от mjp
Re: Наши монтировки!
« Ответ #380 : 26 Янв 2012 [08:44:12] »
     Для любителей данного раздела форума даю ссылку - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.2400.html - деревянно-фанерная монтировка моего Кассегрена, сделанная по идеям уважаемого D'Ing ( https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26045.0.html), но для вилочного исполнения.
        С уважением     mjp .
Оффлайн Kondrat
  • Благодарностей: 10
  • Галопом по Вселенной
    • Skype - kondrat0481
    • Сообщения от Kondrat
« Ответ #381 : 31 Мар 2013 [02:01:42] »
По многочисленным просьбам трудящихся форумчан завтра выложу подробные фото и эскизы узлов своей монтировки
« Последнее редактирование: 31 Мар 2013 [09:34:31] от Kondrat »
Самоделки: Ньютон203/1111, (рефрактор 100/1000 подарен детскому планетарию, 60/900 отдан в школу)
Никитос
« Ответ #382 : 31 Мар 2013 [02:05:23] »
А она уже с парами? ::)
Оффлайн Kondrat
« Ответ #383 : 31 Мар 2013 [02:08:54] »
С одной, полярной, 144мм, 180зубов
Пробовал снимать немного. Одиночки 30 сек. Сапог1100д, Ньютон 203\1111
« Последнее редактирование: 31 Мар 2013 [02:28:21] от Kondrat »
Никитос
« Ответ #384 : 31 Мар 2013 [02:45:33] »
Ну ничего себе :)
Оффлайн Олег 91
  • Ильин Олег
    • Сообщения от Олег 91
« Ответ #385 : 04 Апр 2013 [23:38:00] »
Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь, если позволите. Фото с Астрофеста.
Случайно увидел вот такую монтировку Добсона. Хочу узнать, кто её сделал и выдержит ли она SW dob 8?
Спасибо.
"Оставь надежду, всяк сюда входящий", или добро пожаловать в астроклуб "Сплошная облачность!"
Оффлайн Дмитрий 75
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Дмитрий 75
« Ответ #386 : 04 Апр 2013 [23:43:52] »
Олег,судя по фото на ней 8ка .
Оффлайн Олег 91
  • Ильин Олег
« Ответ #387 : 05 Апр 2013 [00:01:58] »
Данная "восьмёрка" (если это - "восьмёрка", а не "шестёрка") имеет относительное отверстие 1\5, а то и вообще 1\4; к тому же труба не цельная, поэтому этот телескоп легче обычного скайвотчеровского восьмидюймового добсона с цельной трубой и относительным отверстием 1\6.
Оффлайн Алексей 64
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Алексей 64
« Ответ #388 : 05 Апр 2013 [18:57:00] »
Вот это монтировочка! Самая легкая конструкция. Конечно под любой размер пойдет, только смасштабировать нужно будет.
SW BKP25012 OTA, самодельный вилка-экваториал. Визуальные наблюдения.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #389 : 05 Апр 2013 [19:06:49] »
Худая какая то. В монти должно быть "мясо", а это как девочка, которая довела себя до рахита. Про горизонтальные оси я вообще молчу, на таких сомнительно получить вообще какое либо плавное ведение.
Ну и ни одного элемента, усиливающего жесткость сочленения "перьев" с основанием...Не нам такая не нид  :(
« Последнее редактирование: 05 Апр 2013 [19:20:48] от ysdanko »
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #390 : 05 Апр 2013 [19:50:34] »
Худая какая то. В монти должно быть "мясо", а это как девочка, которая довела себя до рахита...
Худая как велосипед... ;D
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #391 : 05 Апр 2013 [20:21:39] »
Как говорится - "с нетерпением".
Оффлайн Дмитрий 75
« Ответ #392 : 06 Апр 2013 [00:44:32] »
Она выдержит и 12 цельную трубу,в чем вопрос?
Оффлайн mayak
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
« Ответ #393 : 06 Апр 2013 [01:04:25] »
Сделал я. Вот ссылка:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.2520.html    (начиная с ответа №2535)
8" трубу выдержит, а цельная труба добавит жесткости всей конструкции. Моя "труба" весит где-то 7 - 7,5 кг, SW думаю не на много тяжелее.
Вообще, эта конструкция - чисто походный вариант с мин. весом и числом деталей. Плавность хода  - лучше, чем у SW добсонов  - по вертикальной оси скольжение заменено качением (ролики вместо фторопластовых пластинок). Недостаток, выявившийся в процессе эксплуатации: конструкция при фокусировке дрожит - проблему решил, поставив электрофокусер. Ничего не поделать, конструкция слишком легкая ("мяса" действительно  мало)
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Оффлайн mayak
« Ответ #394 : 06 Апр 2013 [01:23:57] »
Перья вилки имеют форму пирамиды - самой жесткой  и устойчивой геометрической фигуры. В доп. элементах нет необходимости. Можно увеличить площадь основания пирамид, что значительно добавит жесткости вилки. Но для этого надо либо велосипедный обруч большего диаметра, либо ставить на обруч доп. раму.Я на это не пошел из соображений компактности, а вообще никто не мешает это сделать.
Если, например, ставить 12" трубу, рама точно понадобится, т. к. диаметр трубы почти сравняется с диаметром обруча основания.
Оффлайн Kondrat
« Ответ #395 : 08 Апр 2013 [03:19:33] »
Наконец, дошли руки. Пока фото, чуть позже размеры, чертежи и косяки.
Оффлайн Kondrat
« Ответ #396 : 08 Апр 2013 [03:23:37] »
На втором снимке планшайба, чтобы подружить вал, шестерню и подшипник
Оффлайн Kondrat
« Ответ #397 : 08 Апр 2013 [03:26:19] »
Еще
Оффлайн Kondrat
« Ответ #398 : 08 Апр 2013 [03:33:36] »
Вторая система корпус-подшипник-ось аналогична: труба Ф внутр. 100 мм, 309 подш. 2 шт., втулка между подш., ось Ф 45мм.
Оффлайн Kondrat
« Ответ #399 : 08 Апр 2013 [03:40:22] »
На обеих осях усилие прижима регулируется гайками. На оси склонений запас длины под шестерню и опорный подшипник, пока фланец скользит на литоле, причем очень плавно.
