A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 300989 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Наши монтировки!
« Ответ #360 : 30 Сен 2011 [09:25:22] »
Замечательно легла краска.
Астрономки, то уж поди заждались большого телескопа. :)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Kondrat
  • Благодарностей: 10
  • Галопом по Вселенной
    • Skype - kondrat0481
    • Сообщения от Kondrat
« Ответ #361 : 30 Сен 2011 [09:37:40] »
 Для них специально есть рефрактор 100 мм на переделанной монти БШР и укороченной деревянной треноге Главучтехпрома. Кстати, очень часто они со мной выходят наблюдать. Старшая в свои 5 годиков уже прекрасно понимает, почему меняются день и ночь, времена года, фазы Луны, сама охотно расспрашивает об этом с интересом. В общем, в нашем полку прибывает.
Самоделки: Ньютон203/1111, (рефрактор 100/1000 подарен детскому планетарию, 60/900 отдан в школу)
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #362 : 30 Сен 2011 [09:41:31] »
Так держать :) Хорошо получается  :)
А по фото монти и двух астрономок может покатать вместе с телескопом даже не дрогнув  ;D Какой вес думается подъемным для нее?
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Kondrat
« Ответ #363 : 30 Сен 2011 [10:01:08] »
13 кг ньютон с искателем, кольцами и пластиной ЛХ,  + 4,5 кг рефрактор с ЛХ, + 3 кг пластина для обоих телескопов, все это уравновешивается на конце оси противовесами 5+2,5+2,5+2,5 кг. Итого
 20,5+12,5=33 кг еще с больши-и-и-и-им потенциалом. Думаю, и 50 сильно болтать не будет.
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #364 : 09 Окт 2011 [21:26:23] »
Доделываю разборную азимутальную вилку для МАК 200\3000. Использован ступичный узел от Ландровера, труба для вилки водопроводная 2", под треугольной нижней пластиной из ЛДСП труба 1". Для торможения используются три болта, сверху которых гайки прижимают фторопластовые шайбы. На трубе телескопа  сделаны полуоси, на них насажены  пластиковые  трубки (сантехническая труба 50 мм) для лучшего скольжения. Тормоза в виде полукруглых металлических скоб сверху  (еще не сделаны).  Внутри вилки монтажная пена.  Конструкция получилась весьма жесткая и легко несет 14 кг МАК.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2011 [21:53:35] от NL[108] »
Оффлайн PereK
  • Благодарностей: 9
  • Форум этот нравиится мне :D
    • Сообщения от PereK
« Ответ #365 : 09 Окт 2011 [21:42:28] »
Молодцы! Прям нравятся Ваши творения. всё так аппетитно выглядит! ;D ;D сразу видно, руки откуда надо! :)
SW 150/1000 - 1 штука
Canon фотоаппарат- 2 штуки
Объектив 50мм - 1штука
Глаза - слава Богу, 2 штуки
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #366 : 09 Окт 2011 [21:51:21] »
Вот если бы сфотографировать не против света, чтоб детально было видно. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн NL[108]
« Ответ #367 : 09 Окт 2011 [21:58:00] »
Еще кой какие фото:
Оффлайн PereK
  • Благодарностей: 9
« Ответ #368 : 09 Окт 2011 [22:01:20] »
NL, а Ваш мак-самоделка?
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #369 : 09 Окт 2011 [22:07:59] »
Ну вот, я так и подозревал. Всё вроде ничего, но "хомутянские" крепления хлипковаты, а?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн NL[108]
« Ответ #370 : 09 Окт 2011 [22:16:23] »
Оптика заводская, труба бакелитовая Хотьковская, оправы металлические (точил не я, я только сделал систему разгрузки зеркала за центральное отверстие  + три опоры  и систему юстировки мениска).  Подробнее в ответе 25 здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,83298.msg1505516.html#msg1505516
Насчет хомутов сам сомневался, но даже полтора хомута :)  (один довольно хлипенький, один из хорошей полоски толщиной где- то  2 мм) при хорошей затяжке болтов держат вилку от проворота так, что не могу провернуть своим весом.  Вообще, если не ставить задачу разборности для перевозки то можно и усилить это узел, проварить, распорок наварить и т.п.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #371 : 09 Окт 2011 [22:27:01] »
Ну, от проворота может и держит, а вот от шатаний, вибрации.... Пробуйте наблюдать.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн NL[108]
« Ответ #372 : 09 Окт 2011 [22:33:47] »
Пробовал. Вполне жестко. Ну , конечно, если рукой задеть, то качнет слегка и все. Смотрел Юпитер и Луну на 250х.
НАДИМ
« Ответ #373 : 09 Окт 2011 [23:07:33] »
NL-тебе от меня РЕСПЕКТ!!!
Оффлайн NL[108]
« Ответ #374 : 09 Окт 2011 [23:24:35] »
Спасибо  :). Токарные работы не применялись. Изготовлено за три дня урывками по несколько часов.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2011 [00:19:56] от NL[108] »
Оффлайн Алексей 64
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Алексей 64
« Ответ #375 : 13 Окт 2011 [13:12:55] »
Вилка представляется более жесткой конструкцией по сравнению с ЛХ и противовесами. У Вас не было опыта использования монтировок других типов?
SW BKP25012 OTA, самодельный вилка-экваториал. Визуальные наблюдения.
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #376 : 13 Окт 2011 [13:40:01] »
Как раз про монтировки других типов. Вот так выглядит "полусимметричная" английская монтировка, воплощённая в металле (не то чтобы претендую на роль её изобретателя, но в литературе подобной разновидности не встречал). Как видно из фотографий, это нечто среднее между симметричной (с рамой) и несимметричной английскими монтировками - смещение трубы в сторону от оси склонений хоть и вынуждает добавить противовес, но зато делает доступным околополярную область без применения подковы, и к тому же даёт возможность надёжно закрепить вторую трубу со стороны противовеса. Монтировка целиком изготовлена из подручных материалов (правда, обошлось без телевизоров и кастрюль  ;) ). Другими словами, в ней нет ни одной детали, специально для неё купленной или изготовленной на заказ (за исключением только 50-см обрезка 120-мм швеллера, по необходимости приобретённого на рынке за 160 рублей). В качестве оси склонений использован обрезок 40-мм стальной оси с парой двухрядных плавающих подшипников в литых корпусах, а в роли полярной оси - две массивные полуоси от старой сельхозтехники (надёжные станины с блоками подшипников и короткими толстыми осями с фланцами на конце). И всё это разрабатывалось и изготовлялось в дачных условиях, без чертежей и 3D-моделей, болгаркой и дрелью (и без сварки - все соединения выполнены посредством болтов с гайками). Самая нестандартная из применённых деталей - обод от велосипедного колеса, который пошёл на диск склонений.
Монтировка несёт на себе длинную и тяжёлую (не меньше 20 кг в собранном виде) трубу 300-мм рефлектора Ньютона (с фокусом 1800 мм), а также - инструмент поскромнее, 203-мм ШК Celestron C8. Кроме того, есть возможность дополнительной установки сменного оборудования (также не самого лёгкого, вроде зеркалки с большим телеобъективом). Необходимо подчеркнуть, что только в данном типе монтировки ось склонений цельная и закреплена по краям, а нагружена - посередине, что и позволило использовать такую тонкую (всего 40 мм) ось. Аналогично - такой тип монтировки предоставил возможность расположить два телескопа по разные стороны от оси склонений, но между собой они соединены не через саму ось, а через жёсткую стальную раму.
Приводы тонких движений по осям и часовой привод - фрикционные. Часовой привод - маленький моторчик постоянного тока, который через надлежащее количество шестерёнок вращает диск часовых углов на южной полуоси монтировки. Нужная скорость вращения мотора подбирается регулировкой подаваемого на него напряжения с блока питания (размер и количество шестерёнок были подобраны так, чтобы на выходе нужная скорость достигалась при напряжении примерно 10 В).
Серьёзным испытаниям данная монтировка подвергнется только следующей весной, но предварительные уже показали, что астрофото с фокусным расстоянием 400 мм на ней вполне возможно.
Подробности об устройстве и основных этапах постройки данной монтировки - на моей странице.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2011 [13:40:34] от AstroNick »
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #377 : 13 Окт 2011 [13:56:20] »
Ого! Браво!  :o
А я тут со своей EQ-1 развлекаюсь, когда люди таких гигантов собирают! Читал в книге Сикорука про монтировку изготовленную из оси грузовика, но не думал что в наше время можно такое увидеть. В начале подумал что колесо от велосипеда это механизм Гомона, как я понял он выполняет функцию шестеренки для вращения оси склонения? И еще вопрос, где находится ваша обсерватория, судя по положению полярной оси не в московской области?
Оффлайн AstroNick
« Ответ #378 : 13 Окт 2011 [15:03:18] »
Спасибо!
Так уж получилось, что именно такой гигант наилучшим образом вписался сразу в два противоречивых условия - достижение необходимой грузоподъёмности (весьма немалой) и максимальное использование уже имеющихся ресурсов (материалов и инструментов).
Правильно, обод от велосипедного колеса (значительно укреплённый в радиальном направлении) выполняет функцию беззубчатой шестерёнки для тонких поворотов по склонению - к нему пружиной прижимается ведущий вал (одетый в кусочек пластмассовой трубки). При перенаведении телескопа этот вал отводится от обода, а после - снова прижимается, выполняя тем самым и роль тормоза. По часовому углу - тот же самый принцип. Но там получилось ещё интереснее, поскольку обод (поменьше диаметром, но зато - чугунный!) свободно поворачивается вокруг полярной оси! Такой вот полезный агрегат попался - у него на оси размещён дополнительный блок шкивов, свободно вертящийся относительно этой оси! Вот к этому блоку я и привинтил часовой диск, к которому с одной стороны прижимается вал часового привода, а с другой - вал тонкой коррекции по часовому углу, фиксирующий раму монтировки относительно этого диска. И этот вал точно так же можно отводить от диска при перенаведении. Самое замечательное то, что тонкие движения по осям (как и сам часовой привод) не имеют никаких ограничений. И, конечно, такая монтировка не требует перекладки телескопа в районе небесного меридиана.
Нет, обсерватория находится как раз на юге Московской области (между прочим, совсем недалеко от Ка-Дара!), и к моменту этих снимков полярная ось уже выставлена достаточно точно. Видимо, просто ракурс такой  :)
Оффлайн NL[108]
« Ответ #379 : 13 Окт 2011 [20:30:10] »
Из немцев есть только  EQ-1.  Рефрактор 90\700 несет комфортно (после замены треноги на самодельную).
Доб есть. Жесткий вполне после доработки   https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,75139.560.html
У вилки кстати укоротил перья, стало еще пожестче. Возможно плюну на разборность и проварю траверсу вилки с добавлением еще трубы рядом с основной трубой вилки. При сильном ветре все же есть дрожание. Хотелось бы избавиться.
Но до жесткости как у AstroNick как пешком до Китая еще ...
