A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 792999 раз)
Оффлайн mayak
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
Re: Наши телескопы (только самодельные!)
« Ответ #2520 : 03 Апр 2012 [23:13:42] »
На фото конструкция верхней части вилки. На внутренней части пятачка  - прокладка из фторопластовой пленки.Такая же прокладка - на трубе.
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Оффлайн mayak
« Ответ #2521 : 03 Апр 2012 [23:21:33] »
Кстати, центр тяжести трубы регулируется. Поперечные планки, которыми труба крепится к вилке, скользят по стойкам трубы (см. фото трубы в предыдущем сообщении). На прилагаемом ниже фото - фиксирующая пластина.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #2522 : 04 Апр 2012 [00:37:08] »
А как тогда организованы горизонтальные полуоси? Болты и специальные ручки с резьбовыми отв.?
Оффлайн mayak
« Ответ #2523 : 04 Апр 2012 [09:02:41] »
Наоборот, резьбовые отверстия - в планках, а на ручках - наружняя резьба М10. Комплект ручек позаимствован от табуретки ДОБа SW (труба пошла на 10" бино). Подробнее - на фото ниже.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #2524 : 04 Апр 2012 [11:33:45] »
Понятно. Видно, что эти отверстия сильно смещены относительно продольной оси на трубе. Для балансировки? И еще. Значит, вес трубы через резьбовые части ручек просто передается на края гладких отверстий планок верхних частей вилки? Стружка не скоблиться?
« Последнее редактирование: 04 Апр 2012 [11:39:59] от I.A.R. »
Оффлайн mayak
« Ответ #2525 : 04 Апр 2012 [11:53:06] »
Да, для балансировки. Фокусер и искатель тяжелые - суммарно около 1 кг, что и вызывает сильное смещение ЦТ относительно оси телескопа (оптической оси).
Резьба на валу ручки нарезана не на всю длину (на фото, к сожалению, не видно), поэтому края отверстий планки опираются на гладкую часть вала ручки.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #2526 : 04 Апр 2012 [12:19:52] »
Резьба на валу ручки нарезана не на всю длину...
Понятно. А как решена конструкция оправы ГЗ? Тоже все из профиля? И узел диаголального зеркала с растяжками посмотреть бы.
Оффлайн mayak
« Ответ #2527 : 04 Апр 2012 [13:00:17] »
Оправа ГЗ тоже из ал. профиля. Разгрузка на 3 точки и крепеж зеркала  - в 3 точках. Пятачки, на которых зеркало - из фетра (для мебели)
Оффлайн mayak
« Ответ #2528 : 04 Апр 2012 [13:09:45] »
Конструкция узла вторичного зеркала - как у SW. Собственно, зеркало в сборе с регулировочным узлом - родное SW, а растяжки  - самодельные.
На фото 1514 - крепеж фокусера. Благодаря такой конструкции фокусер легко снимаенся. Растяжки - стальные 2 мм толщина.
Оффлайн mayak
« Ответ #2529 : 04 Апр 2012 [13:17:42] »
Вертикальные стойки трубы - разборные - на 2 части. Сделано для того, чтобы не заморачиваться с отдельной метровой упаковкой. А так все детали помещаются в чемодан. А то осенью таможня в поезде прицепилась: "что в чехле, а что это такое? А сколько стоит ваш телескоп? А заплатите с него налог."( я с дуру сказал что он стоит где-то 15000 руб. ;D)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #2530 : 04 Апр 2012 [13:19:50] »
Спасибо за пояснения и фотографии. Какие виды профиля использовались (уголки, квадрат, прямоугольник, пластина), размеры сечений?
Оффлайн mayak
« Ответ #2531 : 04 Апр 2012 [13:38:21] »
Квадратное сечение 15х15х1 - вертикальные стойки  трубы, лучи вилки, направляющие крепежных планок (трубы к вилке);
прямоугольное сечение 15х30х1 - верхний и нижний квадрат трубы,основание;
уголок 30х30х1 - обвязка квадратов и стоек трубы;
П-образный профиль - 15х20х1 - применен в конструкции вилки, в разъемном соединении стоек трубы.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #2532 : 04 Апр 2012 [13:46:36] »
Спасибо! Скопирую фото узлов вашей монтировки в свою коллекцию конструкций. :)
Оффлайн mayak
« Ответ #2533 : 04 Апр 2012 [13:48:14] »
На здоровье!:)
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #2534 : 04 Апр 2012 [14:53:08] »
Обод опирается на капролоновые ролики. Изначально стояли фторопластовые прокладки, но мне не нравилось, что они постоянно забивались грязью и алюминиевыми частичками.Увеличивалось трение и постоянно приходилось прокладки чистить.С роликами ведение трубы требует минимальных усилий (буквально двумя пальчиками), комфортно даже на больших увеличениях.
А где можно купить такие ролики?
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #2535 : 04 Апр 2012 [17:10:59] »
Если не ошибаюсь, ролики относятся к мебельной форнитуре. Должны быть там, где ей торгуют, а также в местах на стройрынках, где продается всякий крепеж. :)
Оффлайн mayak
« Ответ #2536 : 04 Апр 2012 [18:14:42] »
Капролоновые - нигде. Я покупал обычные мебельные ролики (они идут либо пластмассовые, либо прорезиненные), и вместо пластмассового колесика токарь мне выточил из капролона. Пластмассовые  и прорезиненные  ролики использовать хуже , т.к. трение с ними выше, также  они быстро изнашиваются. Ведь кроме качения в этой конструкции присутствует и скольжение (ролик стремится катиться по прямой, а обод - по окружности).  А капролон и износостойкий, и  имеет малый коэффициент трения.
А вот 3 ролика, кот. стоят на распор обода, рекомендую прорезиненные, иначе придется заботиться о механизме прижима роликов.
Ролики покупал в Леруа Мерлен.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2012 [20:50:25] от mayak »
Оффлайн Хрущев
« Ответ #2537 : 05 Апр 2012 [10:37:54] »
Спасибо!
Оффлайн mayak
« Ответ #2538 : 05 Апр 2012 [11:09:21] »
Да, еще в догонку: трение скольжения, которое остается даже при использование ролика, играет  положительную роль.Труба по инерции или от малейшего касания никуда не смещается. В общем, получается то, что надо!
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #2539 : 06 Апр 2012 [02:21:03] »
С того времени, как я видел эту конструкцию, многие её элементы потерпели существенную модернизацию. Респект!
