A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 301620 раз)
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
Re: Наши монтировки!
« Ответ #240 : 22 Сен 2010 [20:05:31] »
Вес всей конструкции - 105 кг.
Противовесы - 12,2 и 5,8 кг.
Это на СибАстро2010, 17-19 сентября.
Не смотря на внушительный вес, монтировка получилась очень хлипкой, в особенности в местах присоединения ног к голове.
Да, там болтанка, в ближайшее время устраним.
И ещё тормоза слабые, будем переделывать.
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
  • Бармалей
« Ответ #241 : 22 Сен 2010 [20:13:33] »
Отличная конструкция! Легко выдержит прямое попадание осколков от близкого разрыва гранаты РГД-5. (Шутка!) ;)
Могу сказать, почему тренога получилась хлипкой в местах присоединения - сам с таким сталкивался по незнанию! Сейчас в вилочном соединении имеются зазоры, которые в данном варианте конструкции нет возможности выбрать. Невозможно, потому что вилка цельнофрезерованная. А надо, чтобы она была из двух стягивающихся частей, сдавливающих верхнюю часть ноги посредством болта-оси. Вот, тогда хлипкость уходит! :)
Точно, цельнофрезерованная. Есть мысль, в определённом положении (например как на самом первом фото) приварить намертво петли вилки с петлёй ног, далее отпилить на определённом расстоянии (к примеру, по 15 см. от верха) каждую ногу и сделать резьбовое соединение.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #242 : 22 Сен 2010 [20:58:25] »
Затейливо! Сходу пока ничего альтернативного в голову не приходит. Надо думать! ;)
Оффлайн СявоЖка
  • у шел ку да то
    • Сообщения от СявоЖка
« Ответ #243 : 22 Сен 2010 [21:01:49] »
+ К этому  винтовой крепёж 3 мя  между резьбовыми соединениями  ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
« Последнее редактирование: 22 Сен 2010 [22:34:49] от Григорьев Серёга »
Оффлайн СявоЖка
  • у шел ку да то
« Ответ #244 : 22 Сен 2010 [21:04:11] »
Да и думать не надо, уже всё уже придумано  :) :) :) :)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #245 : 22 Сен 2010 [21:12:39] »
Да и думать не надо, уже всё уже придумано.
Тогда решение на бочку! ;)
Оффлайн СявоЖка
  • у шел ку да то
« Ответ #246 : 22 Сен 2010 [21:18:57] »
решение описать не смогу ,но в голове оно имеется  :D
« Последнее редактирование: 22 Сен 2010 [23:23:16] от Григорьев Серёга »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #247 : 22 Сен 2010 [21:35:15] »
Решение описать не смогу, но в голове оно имеется.
Тогда будем ждать, когда Вы его оттуда извлечете и переложите в рисунок. Ну, при помощи Paintа, например. ;)
Оффлайн СявоЖка
  • у шел ку да то
« Ответ #248 : 22 Сен 2010 [21:52:38] »
Думаю ,что быстрей уведите готовое уже изделие ,а уж потом рисунок  ;D ;D ;D ;D
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #249 : 22 Сен 2010 [22:03:29] »
А опять не зашатается?  ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн СявоЖка
  • у шел ку да то
« Ответ #250 : 22 Сен 2010 [22:08:58] »
Результат уведите на следующем СИБАСТРО  ;) ;) ;) И не только это  :D :D :D :D
« Последнее редактирование: 23 Сен 2010 [06:43:24] от Григорьев Серёга »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #251 : 22 Сен 2010 [22:48:34] »
Результат уведите на следующем СИБАСТРО. И не только это!
Целый год, значит, томить будете? ;)
Оффлайн СявоЖка
  • у шел ку да то
« Ответ #252 : 22 Сен 2010 [23:21:03] »
мОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧИТСЯ И БЫСТРЕЙ  ;) ;) ;)
  • Бармалей
« Ответ #253 : 23 Сен 2010 [00:58:16] »
Раньше, конечно. К следующему СибАстро планируется изготовление приводов и перевод её в экваториал.
А эту мелочь не спеша за месяц сделаем.
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
« Ответ #254 : 27 Сен 2010 [12:20:05] »
Моя скромная МТ-3S на деревянной треноге НПЗ.
Чистого неба!
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #255 : 29 Сен 2010 [14:21:25] »
Мои бдения вокруг постройки рефлекторов, неожиданно прервались не менее интересным и увлекательным занятием. Неожиданно появился рефрактор DeepSky 90mm f/10. Прибор есть, а вот глянуть в него не моги (обидно, да?). Мозги в кучу и с имеющейся монти НПЗ, нехитрым набором инструментов и материалов получился некий гибрид - DeepSky-СамТрест-НПЗ.  ;D Надо ли говорить, что совершенству нет предела, и следующим этапом планируется экваториал, так-же из доступных материалов и инструментов.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #256 : 29 Сен 2010 [14:22:28] »
Ну и, конечно, не забываем о родненьком Алькорчик-е.  ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
« Ответ #257 : 29 Сен 2010 [16:24:07] »
Вот что сОздали я и Григорьев Сергей...
А что за труба то красненькая?
  • Бармалей
« Ответ #258 : 29 Сен 2010 [20:51:12] »
Труба не красненькая, а оранжевый металлик. Противоросники, фланцы и блок колец - терракотовый металлик. А сам скоп - полностью самодельный, кроме оптики. Объектив - АВР-3, D-130, f-1950, № 620012 (что значит 1962 год выпуска, номер 12, что ООчень даже хорошо, со слов знающих людей). Труба - стеклопластик (стеклорогожа 0,7 +полиэфирная смола). Искатель - НПЗ 9х50 с подсветкой. Монти полностью самодельная.
Оффлайн Григорий
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Григорий
« Ответ #259 : 07 Окт 2010 [23:56:56] »
Замена штанги противовесов на EQ6 Pro.
