Да обороты понижать придется. Устройство то предназначено для быстрой смены спутника в нашем случае движение должно быть очень медленным но все же жесткость и сила довольно большая, сделать червячный редуктор дома думаю не каждому под силу.
Вот и моя год назад сделанная (но недоделанная) мотировушка для всяческих мелочей..Выложил, ибо ломать решил, вернее, строить новую, или пристраивать что-нибудь
Вот основа моей будущей монтировки. За основу корпусов взята стальная труба с внутр. диам. 96 мм, нар. диам. 108 мм. Проточена на токарном станке под подшипники 309, нар. 100, внутр. 45 мм. Оси - полярная - вал от какой-то кондитерской машины - 45 мм с резьбой на конце м42/2,5. Ось склонений - цельноточеный вал 40 мм с посадкой под 309 подшипник 45 мм, вместе с осью противовесов 29,9мм. В качестве противовесов в будущем выступят симпатичые обрезиненные блинчики из "спортмастера" с посадкой 30 мм. На выступающей части оси склонений нарежется резьба с гайкой м42/2,5 для прижима подшипников. Подшипники - радиальные шариковые, 60309RS, держат мертво, конструкция движется плавно, из-за особенностей устройства шарикоподшипника, при его осевой затяжке он самоцентрируется, поэтому отпадает необходимость в опорных подшипниках, хотя, чтобы увеличить плечо, скорее всего поставлю на верхние концы осей игольчатые опорные. Два фланца внизу - возможность выставления под уровень и для осуществления метода дрейфа по П. Бахтинову. Монтировка планируется под 200/1111 Ньютон, но потенциал жесткости подразумевает рост апертуры (и занятие астрофото). Параллельно паяется схема управления по П. Бахтинову с шаговиками. Проблема пока с червячными парами. есть станочня база, нет готовых чертежей
А каковы параметры ЧП от НПЗ - диаметр, шаг и тд?
да, 90мм 180 зубьев. Периодика в моем случае +- 30 сек, автогидированию поддается.Если уж наточили железа, озаботьтесь и ЧП в 360 (например) зубьев. И не менее 180 мм диаметром. А то получится суть есть МТ3, которая за 7000 руб продается....
Вот заточил две шестерни. Ручная работа Надфиль и дрель когда шлифовал шкуркой.
