A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 301722 раз)
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от FRIM@N
Re: Наши монтировки!
« Ответ #260 : 08 Окт 2010 [00:36:28] »
Замена штанги противовесов на EQ6 Pro.
Ну так расписали бы поподробней. Длинна новой штанги в миллиметрах, диаметр, какая резьба, пришлось ли рассверливать противовесы...
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #261 : 08 Окт 2010 [10:29:51] »
А что штатная - слабовата? И откуда новая? Не перегрузите механизмы, автоматику?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Григорий
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Григорий
« Ответ #262 : 08 Окт 2010 [14:59:57] »
Общая длина штанги 450мм, резьба М 24х2, длина 50мм.
Диаметр штанги 30мм. Кругляк, нержавейка.
Внутренние отверстия противовесов естественно расточены.
Для резьбы М24 шаг 2 считается мелким (норма 3,5мм )поэтому нет
самооткручивания и люфта.
Штатная штанга слишком короткая. Противовесы сдвигались на самый конец.
Зажим штанги не обеспечивал необходимой жёсткости.
Да и внешне она смотрелась дистрофично.
Заказывал на фирме. Перегрузка? Главное точная балансировка.
С уважением Григорий.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #263 : 08 Окт 2010 [17:21:06] »
...Перегрузка? Главное точная балансировка.
Главное движки не спалить, ничего не согнуть и червяк не стереть. ;) Монтировка рассчитывается на определённую нагрузку.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
« Ответ #264 : 08 Окт 2010 [19:16:23] »
если как на рисунке, то не спалятся. У меня 3,5 штатных груза висят на штатной штанге. А тут штанга подлиннее и всего два груза. Все ок.
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #265 : 08 Окт 2010 [19:47:20] »
Раз потребовалось удлинять, значит всё на пределе было. Чуть больше на телескоп прибамбасов и пошёл груз по штанге...
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #266 : 08 Окт 2010 [22:11:35] »
там фрикционы раньше проскользнут чем что-то случится с ЧП
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
    • Сообщения от nickas
« Ответ #267 : 09 Окт 2010 [00:40:49] »
За движки бояться не надо, любой электродвижок допускает перегрузку в 1,3 раза, длительно и 1,6 кратковременно. Как инженер электрик могу уверить, лишь бы не допускать повторных перегрузок( многократно).
Ну вот и я получил наконец пятую звезду. Поздравляю себя с пятисотым постом.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #268 : 09 Окт 2010 [07:59:49] »
Николай, с "Пятисотой" тебя!
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
« Ответ #269 : 09 Окт 2010 [12:23:29] »
Спасибо Дима!
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #270 : 05 Июл 2011 [21:38:56] »
На днях купил Порту.
Володя, а что такое Порту?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #271 : 06 Июл 2011 [13:53:33] »
Азимутальная монтировка Vixen Porta есть ее большенькая Porta II
Вторая может поднять 180 МАК, для визуала суперские монти.
P.S. Скоро и мне отмечаться в этой теме или в своей про монти  :)
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Ivan#
    • Сообщения от Ivan#
    • Вконтакте
« Ответ #272 : 08 Июл 2011 [20:55:11] »
Вот моя первая азимутальная монтировка.
На будущее хочу найти место с хорошим обзором планирую сделать более жесткую полярную монтировку на бетонном основании с возможностью установки редуктора (или актуатора из спутниковой антенны что на много проще и он уже есть возможно тока придется уменьшить ему обороты).
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #273 : 09 Июл 2011 [04:57:32] »
А управление ей каким макаром?
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #274 : 09 Июл 2011 [09:09:32] »
Дим, как видишь это монти. На неё нужно поставить моторы будет.
Ага, спасибо, я уже понял. Это промышленная монти, которая подверглась (или подвергается :) ) доработке, усовершенствованию. Так?
                              Дмитрий Зимин.
Никитос
« Ответ #275 : 09 Июл 2011 [11:34:16] »
Ivan#, это МШР на монтировке? Модернизированный ::) Еще бы все это дело покрасить хорошенько..
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #276 : 09 Июл 2011 [11:40:21] »
Володя, а как насчёт ротации?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #277 : 09 Июл 2011 [12:03:56] »
Для фокуса 14мм-50мм и выдержках не более минуты мне кажется она не потребуется.
Есть в Ирисе ещё афинные преобразования для подстраховки.
А вообще всё нужно проверять.
А может чего програмно замутить? Типа пропуская изображение через прогу, которая через определённые промежутки времени (достаточные чтоб не было смаза) подворачивала изображение делая серию кадров. :-[
Или это и есть "афинные преобразования" в Ирисе?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Ivan#
    • Вконтакте
« Ответ #278 : 12 Июл 2011 [00:48:45] »
Это не автоматический мотто подвес (хотя и для него можно купить автоматический блок управления) управляется очень просто обороты напряжением, реверс меняешь плюс на минус. У меня на антенне такой стоит.
Та кое устройство если руки растут откуда надо можно и самому сделать. А можно готовый Б/У поискать что намного проще и дещевле.
Один недостаток ограничен радиус поворота не более 180 градусов на практике еще меньше.
« Последнее редактирование: 12 Июл 2011 [00:56:44] от Ivan# »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #279 : 12 Июл 2011 [08:56:59] »
Полярные мотоподвесы я ставил и не раз. Меня прога интересует. Которая всё это будет выполнять. Да и подвес при перемещении сильно дёргается. Вот специально залез на крышу и взялся рукой за механизм и попросил сменить позицию (спутник). даже для визуала ужасно. Ежли только при очень маленькой скорости. У меня во время запуска рывок наблюдается.
