A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 301678 раз)
Оффлайн muscarin
    • Сообщения от muscarin
Re: Наши монтировки!
« Ответ #200 : 30 Июн 2008 [09:51:53] »
Еще несколько фото.
DS-150/1200,МТО-1000,ЗРТ-457, Алькор,Турист-3
Оффлайн NICKOLAICH
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от NICKOLAICH
« Ответ #201 : 14 Мар 2009 [17:02:58] »
монтировка под 250 мм ньютон
экваториальный комплекс - Ньютон 254мм ,самодельный ньютон- 90мм ,рефрактор-sw-1021и50/40,2-е
камеры 100 и 70мм.мто-1000.мп-60/20,бп-60/10, бп -bresser-70/25...
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
« Ответ #202 : 14 Мар 2009 [17:13:38] »
очень эстетично.  :) а вибрации в норме?
Оффлайн NICKOLAICH
« Ответ #203 : 14 Мар 2009 [17:19:57] »
переделывал несколько раз(усиливал оси ,менял подшипники.укорачивал высоту ,более толстую пластину под кольца)сейчас нормально,колонна с лапами будет тоже белая и виброгасящие подпятники...
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
« Ответ #204 : 19 Мар 2009 [11:34:16] »
Всем привет. Я щас в процессе работы над рефрактором на основе объектива АВР-3. Знаете ШТО это такое! Труба 2 метра, d-130 мм. будет разборной из стеклопластика. Что присоветуете, други? Чтоб влезло в машину и в поле. ???
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #205 : 19 Мар 2009 [12:25:13] »
Ось поломать. Или стационар.
  • Бармалей
« Ответ #206 : 20 Мар 2009 [07:49:55] »
Стационар- нет возможности, ось ломать не знаю как и соответственно не умею.
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
« Ответ #207 : 20 Мар 2009 [08:37:46] »
С помощью двух плоских зеркал.
  • Бармалей
« Ответ #208 : 20 Мар 2009 [11:59:21] »
Это штоб уменьшить длинну трубы? Кажысь видел в магазине НПЗ такую, для туристов, вроде-бы Белоруского производства. Но ведь этот процесс весьма трудоёмкий (в плане зеркал), могут внестись дополнительные искажения в оптической схеме. Если можно, дайте ссылки, а то это выделят в отдельную тему.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #209 : 20 Мар 2009 [16:54:54] »
............. Если можно, дайте ссылки, а то это выделят в отдельную тему.
Про излом оси можно здесь посмотреть.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2087.msg242273.html#msg242273
Оффлайн Mike_A
« Ответ #210 : 20 Мар 2009 [17:31:11] »
Достаточно будет ввести в поисковике магическую комбинацию букв. Например: "homemade folded refractor" ;)
  • Бармалей
« Ответ #211 : 20 Мар 2009 [17:35:14] »
Спасибо!!! Вот, даже не думал, что так можно... :o Потряс! Теперь буду думать. Вот только где такие зеркала взять? Мож кто знает, на НПЗ такие смогут сделать? ???
Оффлайн Mike_A
« Ответ #212 : 20 Мар 2009 [17:43:40] »
Прям, как по заказу ;D! "Колдун, наверное" : http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2993538/page/0/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/1
По поводу зеркал. С НПЗ надо будет связываться и спрашивать конкретно. Форум у них есть. Но, прежде, чем связаться и задать вопросы - необходимо все рассчитать.
Если исключить эту "зеркальную" мороку, то можно будет устаканить такой "ньютонообразный" аппарат на коробок им. Добсона. Вполне себе транспортабильный вариант.
Онлайн ysdanko
« Ответ #213 : 20 Мар 2009 [17:59:49] »
Ну в качестве одного из таких зеркал можно использовать НПЗ-диагональ. Тем более, что она понадобиться и для "не изломанной трубы"...
А первое зеркало, придеться поискать или изготовить самостоятельно.
  • Бармалей
« Ответ #214 : 31 Мар 2009 [11:13:45] »
А чертежи можно?
Оффлайн NICKOLAICH
« Ответ #215 : 05 Апр 2009 [13:01:59] »
монтировка в сборе
Оффлайн msin
    • Сообщения от msin
« Ответ #216 : 14 Сен 2010 [13:06:41] »
Небольшая переработка немецкого добсона уважаемого D`Ing.
Материал - листовая сталь и трубы. Обработка - в основном резка и сварка. Совсем немного фрезеровки и чуток токарки.
Это предварительный набросок...
« Последнее редактирование: 14 Сен 2010 [18:06:38] от msin »
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #217 : 14 Сен 2010 [14:42:21] »
Но проект, судя по изображению, еще не вполне детально проработан. Как, например, мыслится фиксировать в нужном положении головку после наведения ее на полюс? ;)
Оффлайн msin
    • Сообщения от msin
« Ответ #218 : 14 Сен 2010 [17:58:30] »
Да, конечно. Пока еще придумываю, как сделать максимально просто (естественно, в ущерб внешнему виду).
Не экономлю на весе, т.к. это будет стационар.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #219 : 14 Сен 2010 [23:52:15] »
Это хорошо, что с экономией веса не нужно изощряться! Тогда действительно возможны простые лобовые решения. :)
Может я ошибаюсь, но, похоже, на первой картинке сообщения #216 дополнительно подрисовано решение со стопорением оси наклона головки двумя болтами, проходящими через резбовые отв. приваренных кронштейнов-бобышек. Правильно ли я понимаю: Вы постепенно будете уточнять рисунок? :)
Что касается данного варианта фиксации. Чтобы так болтами хорошо зафиксировать ось, их надо очень крепко затянуть. При затяжке, упертый в поверхность оси болт, наверняка будет норовить ее слегка провернуть, что не хорошо. Потом. Бобышка будет испытывать, от упирающегося в ось болта, весьма сильный изгибающий момент, такой, что почти наверняка порвет сварку. Такое у меня ощущение! Лучше бы как-то иначе! :)
Еще. Хорошо бы иметь возможность плавно менять наклон головки подкручивая что-то. Хотим же поточнее попасть в полюс! А так попал-непопал - опять откручивай болты и все по новой. Невдобно как-то! :)
