A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 269536 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1429
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Наши монтировки!
« Ответ #1820 : 07 Янв 2023 [02:33:29] »
Изначально предназначалась в основном для подшипников, являющихся частью конструкции различных агрегатов и узлов в авиационной технике
Именно так. Почему и брать её надо у авиатехников. Там идёт нормальная, барахло не подсунут.  :-X   В новые ЦИАТИМы, из коммерческих ларьков веры нет.  :)
Да, кому нафиг нужно ее подделывать? Какой экономический смысл?
Да не экономический, а продают то, что под рукой. Пару лет назад наш ЛА купил 201-й, вместо 221-го.
Сравнили, объяснили коммерсанту ...   ;D
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #1821 : 07 Янв 2023 [09:44:46] »
...рычаге 282мм...
?? Колесо пол-метра?
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от DarkEar
« Ответ #1822 : 07 Янв 2023 [12:04:45] »
Посмотрите видео
https://dzen.ru/video/watch/63978dd579ece06d09219ead
Действительно эквивалентное колесо 282х2мм, в этом и есть вся идея данной монтировки, идея не моя и очень древняя, сделать длинный рычаг, за конец которого вращать телескоп, чем длинней рычаг тем плавнее и точнее угловое движение.
Длина до 300 мм выбрана из весогабаритных соображений. Потом, при анализе всей кинематики, с целью добиться минимальной нелинейности, длина, как размер, который изменить в чертеже проще, стала 282.
Не факт, может для авиации конечно и строже входной контроль. Мне ОТК в конторе работающей на ВМФ рассказывало, что циатим паленый запросто покупали :).
« Последнее редактирование: 07 Янв 2023 [13:44:21] от DarkEar »
Строю монтировку Наши монтировки!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1823 : 08 Янв 2023 [11:03:20] »
А нелинейность такого механизма, как то учитывается в программе управления?
Оффлайн DarkEar
« Ответ #1824 : 08 Янв 2023 [12:20:40] »
Конечно, изменение скорости поворота рычага в рабочем диапазоне углов достигает 2%.
И график требуемого относительного изменения скорости движения линейного привода,
для поддержания постоянной скорости вращения рычага (оси dec/RA). Фактически это производная приведенной выше формулы.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2023 [12:29:23] от DarkEar »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1825 : 08 Янв 2023 [13:53:50] »
Прога при старте начинает работать от положения концевика?
Оффлайн DarkEar
« Ответ #1826 : 08 Янв 2023 [14:31:22] »
Да, доезжает до концевика, обнуляет координату, и потом работает только считая шаги.
Оффлайн Anineo
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: Anineo
    • Сообщения от Anineo
« Ответ #1827 : 10 Янв 2023 [12:05:58] »
Здравствуйте.
Хочу сделать монтировку Добсона для рефрактора как у товарища vladimir-alabai(фото №1).Уточнил у Владимира размер боковин 38 на 12 см, другие размеры уже сам вычислил пока рисовал лекало. Посмотрите пожалуйста мои чертежи, по любому где-то не правильно  рассчитал размер.
https://disk.yandex.ru/d/y51whzCrMfnxEA
Дополнительно:
1) Толщина фанеры или ДСП  будет минимум 15 мм.
2) На ушах (блины на крепёжных колец) будут вставлены 110 мм заглушки от канализационных труб для трения.
3) В наличие имеется диск "Здоровье" и от площадки старого  тв крутящая основа. Все перерыл в сарае\чердаке, так и не нашел.
4) Голова в основном будет установлена на колонне(фото №2), но и хотелось бы, для выезда иметь возможность установить голову на ноги от CG4.
5) Резать детали буду электролобзиком.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2023 [16:08:12] от Anineo »
С уважением, Максим Вольнов.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #1828 : 10 Янв 2023 [14:33:36] »
Посмотрите, пожалуйста, мои чертежи, по любому где-то не правильно  рассчитал размер.
Могу посмотреть, но с Украины доступ туда блокируется. Если хотите, скиньте мне на почту здесь...
Оффлайн papa Slava
« Ответ #1829 : 10 Янв 2023 [14:45:34] »
Если фанера, то 15 мм, если ДСП, то 16. Это стандарт. Редко встречается ДСП 18 мм. Стандарт фанеры, близкий к Вашим требованиям, 12-15-18мм. Поищите ламинированную коричневую фанеру. Очень хороша. Она водостойкая и весьма ровная. Красить/лачить не надо. Разве что торцы замазать.
ДСП, это только если она уже есть. Специально не покупайте, лучше фанера. Цена почти одинаковая.
Оффлайн Anineo
« Ответ #1830 : 10 Янв 2023 [14:50:53] »
В кастораме уже глаз положил на белую ЛДСП 16 мм и заглушки белые 110 мм, как раз по цвет трубы :)
Сожму файлы и пришлю Вам. С Владимиром уже под редактировали размеры, но одна голова хорошо, а две лучше ;)
Оффлайн Anineo
« Ответ #1831 : 10 Янв 2023 [16:13:52] »
Весь дом\сарай\чердак перерыл, так и не нашел диск :( Помню ,что был он и прям сквозь землю провалился. >:(
Подскажите пожалуйста, как сделать вращение по горизонту?
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1832 : 10 Янв 2023 [16:25:12] »
Лучше. Вот, прорисовал и образмерил. Так оно правильнее...
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1833 : 10 Янв 2023 [16:30:16] »
Самое простое и незатейливое — болт, скажем, М8, две гайки М8 (чтобы можно было их законтрогаить, стянув между собой) и две шайбы 8 под головку болта и под гайки.
Оффлайн Anineo
« Ответ #1834 : 10 Янв 2023 [16:32:19] »
:good: :good: :good:
Только я боковины крепить хотел не на платформу, а сбоку  платформы.
Если на платформу, то труба не влезет, узко будет. А если по бокам крепить, то размер как раз .
Оффлайн DarkEar
« Ответ #1835 : 10 Янв 2023 [16:36:21] »
Вопросы, замечания:
1.Зачем такой большой вынос оси высоты, в рефрактор все равно в зенит смотреть неудобно, размер 380 можно сделать поменьше.
2. У треноги cg4, имеется центрирующее углубление диаметром 60мм, глубиной примерно 20. Имеет смысл сделать отвеную круглую фанерку, диаметром 58-59, притянуть через пружинные шайбы и возможно мелкий подшипник, будет вращение по азимуту.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1836 : 10 Янв 2023 [16:37:21] »
Если на платформу, то труба не влезет, узко будет. А если по бокам крепить, то размер как раз.
Лучше, если боковины будут стоять на основании — так нагрузка сразу идет на поверхность основания. Если же сбоку, то она идет через крепеж. Ну, так больше шурупов тогда поставьте...
Оффлайн Anineo
« Ответ #1837 : 10 Янв 2023 [16:40:16] »
А если так? То в верхнем блине сверлится отверстие под подшипник, отверстие по диаметру подшипника?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1838 : 10 Янв 2023 [16:43:30] »
Вы перед тем как резать отверстие под "уши", которые собираетесь делать из заглушек, точно замерьте их диаметр. Допуски на диаметр для 110мм. пвх трубы и ее фасонных деталей порядка 1мм. Если диаметр в фанере окажется меньше чем диаметр заглушки, вращаться будет плохо.
https://docs.cntd.ru/document/1200087662
« Последнее редактирование: 10 Янв 2023 [16:49:18] от ysdanko »
Оффлайн Anineo
« Ответ #1839 : 10 Янв 2023 [16:44:10] »
Логично, согласен! Подумаю!
Вопросы, замечания:
1.Обдумаю!
2.Я  так и подумал сделать, но еще не написал :good:
