A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 279714 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Наши монтировки!
« Ответ #1840 : 10 Янв 2023 [16:46:06] »
А если так? То в верхнем блине сверлится отверстие под подшипник, отверстие по диаметру подшипника?
Так, конечно, лучше. Если просто болт, то он постепенно грызет фанеру отчего отверстие раздалбывается и получается еще древесная пыть...
Кстати, похоже, этот рисунок я когда-то рисовал — узнаю стиль... ;)
Оффлайн Anineo
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: Anineo
    • Сообщения от Anineo
« Ответ #1841 : 10 Янв 2023 [16:50:19] »
по любому где-то не правильно  рассчитал размер.
https://disk.yandex.ru/d/y51whzCrMfnxEA
Вы перед тем как резать отверстие под "уши", которые собираетесь делать из заглушек, точно замерьте их диаметр. Допуски на диаметр для 110мм. пвх трубы и ее фасонных деталей порядка 1мм.
https://docs.cntd.ru/document/1200087662
На бумаге не написал, но в голове это держу! Я когда делал крышку для флетов,диаметр акрилового стекла уменьшил.
С уважением, Максим Вольнов.
Оффлайн DarkEar
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от DarkEar
« Ответ #1842 : 10 Янв 2023 [16:50:22] »
2.Я  так и подумал сделать, но еще не написал
Только возможно будет мешаться штырь для выставки по азимуту
Строю монтировку Наши монтировки!
Оффлайн Anineo
« Ответ #1843 : 10 Янв 2023 [16:53:56] »
Да, это ваш рисунок со странице 74 :) А подшипник нужно купить по толщине лдсп или не обязательно? И какой лучше взять(диметр, обычный или игольчатый)?
Оффлайн Anineo
« Ответ #1844 : 10 Янв 2023 [16:54:30] »
Не будет, у меня его нет :D
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1845 : 10 Янв 2023 [17:14:13] »
...А подшипник нужно купить по толщине лдсп или не обязательно? И какой лучше взять (диметр, обычный или игольчатый)?
По толщине фанеры подшипник брать не обязательно. Лучше взять обычный радиальный шариковый, но с защитными шайбами, чтобы сор в подшипник не попадал. Например, из этих...
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #1846 : 10 Янв 2023 [19:32:05] »
Лучше, если боковины будут стоять на основании — так нагрузка сразу идет на поверхность основания. Если же сбоку, то она идет через крепеж. Ну, так больше шурупов тогда поставьте...
      Правильно у  меня  просто паз в  боковинах, и получается  также  боковины упираются в  основание, выбирал фрезой, но  думаю можно аккуратно и стамеской.
Алькор +
« Ответ #1847 : 10 Янв 2023 [19:48:33] »
Да, это ваш рисунок со странице 74  А подшипник нужно купить по толщине лдсп или не обязательно? И какой лучше взять(диметр, обычный или игольчатый)?
Подшипники любые подойдут  главное без фанатизма, а то вес,   по диаметру  от 8 см , делал  пару  вариантов  все  рабочие,    один  простой  опорный, а  другой  на  конус  идет упорный  кажись так  называется,   оба  работают  хорошо,  можно  игольчатый     тоже  хорошо на  больших добах ведение  плавное.
 Делать надо из фанеры,  по  длине  действительно  покороче  32-34 см    примерно,
 Для  начала    я  бы взял  заглушки, и прикрепил к  кольцам  трубы   и  замерил  расстояние,   от  него и плясал  бы  дальше,  сделав припуск  2-3 мм   всегда можно выбрать шайбами.
Алькор +
Оффлайн Anineo
« Ответ #1848 : 10 Янв 2023 [20:11:35] »
Вес замечания и советы приняты! Большое спасибо! :good:
Уже заказал лдсп, завтра\после завтра начну мастерить, как раз с завтрашнего дня погоды не будет.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1849 : 10 Янв 2023 [23:48:54] »
Подшипники любые подойдут, главное без фанатизма, а то вес...
Варианты фанатизма. Так, для примера... ;)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1850 : 11 Янв 2023 [00:21:22] »
А зачем два упорных? Просто подсунуть под ось шарик, а под шарик подсунуть площадку из крепкой (каленой) стали.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1851 : 11 Янв 2023 [00:27:22] »
Борьба  за вес.  :)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1852 : 11 Янв 2023 [00:29:42] »
С двумя упорными надежнее. Если есть, скажем, возникает перекашивающее усилие, например, от смещения центра масс с оси в сторону...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1853 : 11 Янв 2023 [00:47:49] »
Сделать ось подлинее, а что бы не увеличивать габариты пропустить ее через площадку триноги вниз.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1854 : 11 Янв 2023 [01:21:01] »
Сделать ось подлиннее, а что бы не увеличивать габариты пропустить ее через площадку треноги вниз.
Изобразите, будем смотреть...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1855 : 11 Янв 2023 [01:35:58] »
Завтра нарисую. У нас уже поздно.
Оффлайн Anineo
« Ответ #1856 : 11 Янв 2023 [12:03:56] »
Новый день, новые замеры :)
1.Уменьшил на 2 см боковины(с 38 до 36).Меньше не стал пока, сделаю так, разобрать и укоротить всегда смогу.
2. Доставили ЛДСП и белые заглушки. Замерил внутреннею сторону 110 мм заглушки, вышло 106 мм. Внес изменения в чертеже.
3. Ширину платформы увеличил до 155 мм, было 120 мм. 117(ширина между площадок креп. колец)+32 мм(толщина 2 боковин по 16 мм)+ 6 мм(припуск по 3 мм с каждой стороны)=155 мм. Боковины теперь буду крепить на платформу, а не с боку ,как хотел первоначально.
« Ответ #1857 : 11 Янв 2023 [13:52:45] »
Про   фанатизм :-\ с  подшипником :-\,   я  когда  делал у  деда  в  сарайчике   нашёл платформу с подшипником 14\\14 см  вроде  здорово все крутиться,  вертится есть крепежные отверстия,  но  тяжёлая  3 кг  наверное   поставил и снял сразу,   а  просто  подшипник  400  грамм   и фанера  все   просто,   паз выбрал  фрезой  так  совсем  хорошо.
Алькор +
Оффлайн Anineo
« Ответ #1858 : 11 Янв 2023 [15:13:51] »
Взгляните пожалуйста, правильно ли я представил всю конструкцию?
Голова должна быть съёмная. Шпилька или длинный болт будет уходить во внутрь треноги/колонны и снизу зажиматься гайкой/барашек М 10.Болт взят М10 так как в треноге\колонне отверстие М10.С такой конструкцией минусов с колонной нет, а вот полочкой у треноги не воспользуешься. По-другому сделать конструкцию я не сообразил.
Оффлайн Anineo
« Ответ #1859 : 11 Янв 2023 [17:01:04] »
Вроде нашел решение ,чтобы голову можно было крепить снизу.
Удл.гайка укорачивается на 10 мм, для общей высоты в 25мм(осн.3-16 мм + выступающая часть удл. гайки 9 мм).Такая высота подходит и для колонны и треноги.
