Взгляните пожалуйста, правильно ли я представил всю конструкцию?Голова должна быть съёмная. Шпилька или длинный болт будет уходить во внутрь треноги/колонны и снизу зажиматься гайкой/барашек М 10.Болт взят М10 так как в треноге\колонне отверстие М10.С такой конструкцией минусов с колонной нет, а вот полочкой у треноги не воспользуешься. По-другому сделать конструкцию я не сообразил.
Здесь применен бОльший подшипник с d=17 мм и шпилька М10. А чтобы она надежно крепилась, использованы две гайки, притягивающие ее к диску
Цитата: I.A.R. от 12 Янв 2023 [14:03:53]Здесь применен бОльший подшипник с d=17 мм и шпилька М10. А чтобы она надежно крепилась, использованы две гайки, притягивающие ее к дискуКак то неопределенно все... Перетянул верхнюю гайку и все застопорится...
Голова должна свободно надеваться на подшипник. А что бы было все надежно и не перекашивалось у подобной монтировки должен быть противовес, поскольку сама труба балансируется относительно оси (ушей), которая (ось) не пересекается с вертикальной осью. Такого протвовеса у ТС нет, а он по любому будет нужен.
Голова должна свободно надеваться на подшипник...
Пару вопросов назрело, когда сегодня предварительно собрал конструкцию.Платформу и основание 1 надо скреплять? Войлок клеится? Если да, то к осн.№1 или осн.№ 2?
Цитата: Anineo от 12 Янв 2023 [21:12:52]Пару вопросов назрело, когда сегодня предварительно собрал конструкцию.Платформу и основание 1 надо скреплять? Войлок клеится? Если да, то к осн.№1 или осн.№ 2?Да, платформу и основание _1 между собой скрепить. Войлок лучше не клеить, чтобы не отдирать, если что, — он имеет тенденцию постепенно изнашиваться. Очень может быть, что с одной стороны войлок сильнее сожмется, чем с другой от постоянной в этом месте нагрузки. Лучше раздобыть лист тонкого фторопласта и применить его тоже в свободно лежащем состоянии...
Пробил по ценам, фторопласт дорогой зараза( А войлок по толщине какой лучше использовать, как в стельках например или можно и тоньше?Противовес кстати у меня есть, 3 кг и блины от разборных гантель.
и будет все становиться наперекосяк или вообще вилка станет соскальзывать с подшипника... Не, не хорошо...
Цитата: I.A.R. от 12 Янв 2023 [23:13:53]...и будет все становиться наперекосяк или вообще вилка станет соскальзывать с подшипника... Не, не хорошо...Так это от того что в "ТЗ" заложено максимальное упрощение и использование материалов из ближайшего магазина. Пара деталей выполненых на токарном станке сняли бы все ваши сомнения.Что касается перекосов, так они вообще не зависят от этих малюсеньких подшипников. Подшипники эти, по большому счету нужны, чтобы верхняя часть монтировки "не елозила" по плоскости основания. С перекосами борются фторпластовые вкладыши и чем больше радиус окружности на которой вкладыши расположены тем лучше.Кстати перемещение головы в плоскости основания, ни на что не влияет. Поэтому разобьется там фанера или нет, не важно. Подшипник нужен только для того, чтобы ограничить этот процесс (разбитие гнезда в фанере ) по времени. Как от радиального подшипника от него толку мало, поскольку трение о фторопласт все равно будет больше чем трение в самом подшипнике.
Если интересно, то скольжение по горизонтали в моей балконной квазимонтировке обеспечивают два диска вырезанных из пластиковой кухонной скатерти купленной за 100 руб.
Разберем ситуацию дополнительно.
Цитата: Anineo от 12 Янв 2023 [23:46:27]Пробил по ценам, фторопласт дорогой зараза( А войлок по толщине какой лучше использовать, как в стельках например или можно и тоньше?Противовес кстати у меня есть, 3 кг и блины от разборных гантель.С противовесом, конечно, было бы лучше — тенденции к возникновению перекосяка бы не возникало из-за большого смещения центра масс с оси колонны или треноги. Ну, тогда надо будет переделывать боковые стенки-щеки вилки...Берите войлок потоньше с расчетом на замену время от времени...
А зачем переделывать или с грузом конструкция должна быть иная? Противовес d 120 мм, без проблем ложится на платформу.
Цитата: Anineo от 13 Янв 2023 [14:00:36]А зачем переделывать или с грузом конструкция должна быть иная? Противовес d 120 мм, без проблем ложится на платформу.Так он у вас по центру ложится. А надо на некотором расстоянии от оси. То есть либо удлиннять площадку для правильного размещения противовеса, либо крепить короткую штангу, а по ней уже двигать этот самый противовес.
Цитата: I.A.R. от 13 Янв 2023 [09:50:47]Разберем ситуацию дополнительно. Поэтому и нужен противовес. С противовесом никаким дополнительным опрокидывающим моментам взяться неоткуда. Ну разве что ворона сядет на окулярный конец трубы...А в вашем случае, если хорошо не затянуть верхнюю гайку, этот момент присутствует всегда, и будет действовать пока достаточно сильно не продавить войлочную прокладку, что собирается использовать ТС.
