A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 272722 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Наши монтировки!
« Ответ #1540 : 23 Дек 2021 [17:50:07] »
Так, тебя лабораторные исследования потрохов интересуют, судя по всему.
Тогда делать, конечно.  :)
Оффлайн iwan
  • Благодарностей: 64
  • И ракеты на Марс!
    • DeepSkyHosting: Ivvan22
    • Сообщения от iwan
« Ответ #1541 : 23 Дек 2021 [18:04:47] »
я наелся с еку2, а затем с ек3, подход несколько изменился к выбору после этого. Когда механизм из г и палок собран, а цена не соответствует.
были бы лишних 80-100к я бы вопросов не задавал, а взял HEQ и вероятно был счастлив.
Vixen Sphinx SXW Goto OnStep/QHY5III-178C/ Sv405CC/Юпитер 36Б/SW80ED F7.5
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #1542 : 23 Дек 2021 [18:08:23] »
да еку5 своих денег точно стоит ) поставил ОНстеп. и погнал снимать =)
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #1543 : 23 Дек 2021 [18:08:40] »
хочешь сделать хорошо, сделай сам.........., так к слову. ;D
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
« Ответ #1544 : 23 Дек 2021 [18:15:23] »
Совершенно правильно!
Но, до астрофото при таком подходе не дойдет, проще сразу забыть.  :)
« Ответ #1545 : 23 Дек 2021 [18:25:00] »
Олег, подход у всех разный, ни чего уж тут не поделаешь.
Я тоже из "г... и палок"  монтировку сделал и другой мне не хочется ;D
(фото старое, еще с 17го года).
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #1546 : 23 Дек 2021 [19:06:58] »
Похоже, все же, что возможно, но надо знать конкретные размеры червячного колеса и червяка.
все что имеем...
О, это уже дело! Однако, иероглифы пока читать не умею. На колесе догадываюсь, что "1" это модуль, а что такое "90"? Число зубьев, что ли? По этим данным уже можно прорисовывать. Думаю, где-то за пару-тройку дней выйдет, если не будут сильно отвлекать. Эх, "давно я не брал в руки шашек"(с)... В смысле эскизиков не рисовал, прямо руки зачесались... ;)
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1547 : 23 Дек 2021 [21:22:31] »
Ни чего путного с таким червяком не получится. Я делал чертеж монтировки на основе этой червячной, как ни крутил я его, ни куда его нормально не поставить. Надо писать продавцу обсуждать вариант продажи без червяка. Я так и сделал, продавец согласился. Но у меня до покупки так и не дошло, да и было это давненько. Короткий он, очень. Хотя, скорее всего, правильнее покупать все таки комплектом, потом будет что токарю показать, от чего плясать............
От подшипников зависит. Подшипники под вал на 6мм. могут иметь разный внешний диаметр (13, 15, 17, 19, 22мм.). Если найти с внешним  диаметром 15мм. то все впишется с небольшим запасом. А вот с диаметром 19 мм. можно и не вписать... Вы под какие подшипники делали чертежи?
« Последнее редактирование: 23 Дек 2021 [21:27:35] от ysdanko »
« Ответ #1548 : 23 Дек 2021 [21:28:57] »
От подшипников зависит. Подшипники под вал на 6мм. могут иметь разный внешний диаметр. Если найти с внешним  диаметром 15мм. то все впишется с небольшим запасом. А вот с диаметром 19 мм. можно и не вписать... Вы под какие подшипники делали чертежи?
честно, не помню и посмотреть уже увы не получится.
Онлайн ysdanko
« Ответ #1549 : 23 Дек 2021 [22:04:59] »
Как то так...
Подшипник 4А-108096 ГОСТ-10058-90
« Последнее редактирование: 23 Дек 2021 [22:17:45] от ysdanko »
Оффлайн iwan
  • И ракеты на Марс!
    • Сообщения от iwan
« Ответ #1550 : 24 Дек 2021 [04:19:25] »
совершенно верно, 90зубов с модулем 1
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1551 : 24 Дек 2021 [14:08:47] »
совершенно верно, 90 зубов с модулем 1
Прорисовал передачу на предмет определения подходящего подшипника. У колеса с модулем 1 и количеством зубов 90 диаметр по вершинам зубьев получается 92 мм. Подходящим подшипником будет шариковый однорядный радиальный 1000086 с размерами d=6 мм, D=13 мм, B=3.5 мм., он же 686 по международному обозначению, со статической грузоподъемностью 33,1 кг. Для него зазор между ним и колесом составляет 4.89 мм.
Подойдет и подшипник шариковый однорядный с двумя защитными шайбами 2080086, но у него ширина -- 5 мм, что больше, чем у посадочного места на левом конце червяка. Остальные размеры -- d и D те же.  Есть еще пара подшипников с защитными шайбами и теми же d и D, но их ширина 6 мм и 7 мм, что избыточно.
Можно использовать подшипник 1000096 с размерами d=6 мм, D=15 мм, B=5 мм, зазор тогда будет 3,89 мм, и он по ширине то же больше.
В общем данную червячную пару можно применить на монтировку. Подумаю теперь над конкретной конструкцией узла червяка как там может быть...  :)
Оффлайн Grade
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Grade
« Ответ #1552 : 24 Дек 2021 [19:00:48] »
Блин, Олеж, так нельзя же! Гуру должен не чморить стремящихся, а указывать путь. Step-by-step. Выращивать тех, кто вместо ипотеки купит реальный механизм для постижения Вселенной. Хорошо, что есть у кого купить!)
ТАЛ-1, ТАЛ200К, Ретрак ДОБ 14", ТАЛ250К, Астрограф DeepSky APO - Флюориты, 80/480. Монти: МТ-1С, МТ-3S, Т-9, MT-3S2D, SW GTe.
Оффлайн iwan
  • И ракеты на Марс!
    • Сообщения от iwan
« Ответ #1553 : 25 Дек 2021 [11:09:59] »
Как то так...
Спасибо большое.
Пытаюсь теперь осмыслить, как ременный редуктор будет на этом червяке, короткий таки он, шкив на 100 зубов минимум нужен и похоже упрется в ЧШ. Чем глубже тем больше вопросов))
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1554 : 25 Дек 2021 [11:59:22] »
Как то так... Подшипник 4А-108096 ГОСТ-10058-90
Кстати, не сразу обратил внимание. У меня зазор 4,89 мм получается при подшипнике с D=13 мм, а не для подшипника с D=15 мм. Какой у Вас задан диам. червячного колеса? У меня по расчету 92 мм. Наверное, расхождение из-за диам. колес...
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1555 : 25 Дек 2021 [12:05:10] »
Как то так...
Спасибо большое.
Берите помощь зала -- поможем! ;)
Данная проблема решается тем, что для шкива делается отдельный узел со своей парой подшипников. Червяк и вал шкива соединяются муфтой. В этом случае ограничение на внешний диам. применяемого шкива снимается... :)
P.S. Пример муфты, которую целесообразно применить.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2021 [13:20:35] от I.A.R. »
Онлайн ysdanko
« Ответ #1556 : 25 Дек 2021 [12:20:11] »
У вас для 15мм. все правильно. Ну а у меня приближенно, просто не стал точно определять высоту зуба. Толщина стенки корпуса 3-4мм. и так избыточна...Диаметр колеса брал как и вы 92мм.
Онлайн ysdanko
« Ответ #1557 : 25 Дек 2021 [12:22:57] »
ШД с промредуктором придется делать отдельным узлом.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2021 [12:30:11] от ysdanko »
Оффлайн iwan
  • И ракеты на Марс!
    • Сообщения от iwan
« Ответ #1558 : 25 Дек 2021 [13:52:24] »
Ну раз такое дело, заказываю шестерни. Буду надеяться что опыт будет удачным.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1559 : 25 Дек 2021 [14:40:37] »
В смысле червячную пару -- червяк и колесо? Можно! :)
