A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 299037 раз)
Оффлайн А Южный
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от А Южный
Re: Наши монтировки!
« Ответ #1520 : 05 Дек 2021 [14:18:00] »
а схема монтировок для астро биноклей есть у кого то?
как собрать бютжетный параллелограм для астро биноклей кто то пробовал сделать? :)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,110353.0.html
Все будет хорошо , в крайнем случае - очень хорошо.
Cicero
« Ответ #1521 : 06 Дек 2021 [21:01:47] »
Где такая кнопка? Ткните кто нибудь.
https://pikabu.ru/story/otvet_na_post_ubiraem_russkiy_aliyekspress_8162451
В последнее время этот метод срабатывает через пень-колоду, поэтому для верности лучше пользоваться анонимайзером. Я пользуюсь Tor Browser.
https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/4000287469020.html
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1522 : 06 Дек 2021 [22:28:59] »
Если правилами форума внесли запрет на ссылки с Али то можно вместо ссылок делать скриншоты этих страниц кнопкой на клаве "PrtSc"
потом открывать в каком нибудь граф редакторе например "Paint"  и сохранить  формате jpg.
Спасибо! Все уже полгода именно так и делают. А ещё можно давать ссылку на глобальный сайт Али. Нажимаем "Go to global site" и вуаля.
Можно дать ссылку на любой сайт, пропустив её через короткий URL
Например, через этот
https://clck.ru/
Вот что получается:
https://clck.ru/ZD7q3
https://clck.ru/ZD7wD
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #1523 : 06 Дек 2021 [23:01:27] »
d.o.a.
Smirnov Andrey
Спасибо, воспользуюсь.
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
« Ответ #1524 : 07 Дек 2021 [18:13:42] »
Червяк слизал зубы шестерёнке, которая крутит небесный экватор вокруг земного. EQ-2, такую можно найти?
Оффлайн iwan
  • Благодарностей: 64
  • И ракеты на Марс!
    • DeepSkyHosting: Ivvan22
    • Сообщения от iwan
« Ответ #1525 : 23 Дек 2021 [11:33:33] »
Всем привет,  :)
вопрос дубль, но видимо изначально не там спросил.
Никак из головы не уходит мысль, что нужно делать монтировку самому, особенно с нынешними ценами на HEQ.
Основная загвоздка это ЧП. Братья по разуму могут предложить ЧП на 90 зубов с модулем 1.
На сколько это критично, что зубов маловато, если червяк будет крутится через ременный редуктор с передаточным порядка 8, то общее передаточное будет 720.
На сколько я понял, раньше все упиралось в привод ЧП(потому и делали кол-во зубов 365 и т.п), т.е в зависимости от того сколько оборотов выдавал двигатель. Сейчас же, при наличии шаговиков, нужную скорость получить не проблема, или я нифига не понял.
спасибо.
Vixen Sphinx SXW Goto OnStep/QHY5III-178C/ Sv405CC/Юпитер 36Б/SW80ED F7.5
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #1526 : 23 Дек 2021 [13:57:10] »
Всем привет,  :)
спасибо.
чем вам не нравится модуль 1, просто ставите шаговик с углом 0,9 градуса и вперед.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
« Ответ #1527 : 23 Дек 2021 [14:03:59] »
Всем привет,  :)
спасибо.
только вам червяка нового точить придется, этот слишком короткий.
Оффлайн iwan
  • И ракеты на Марс!
    • Сообщения от iwan
« Ответ #1528 : 23 Дек 2021 [14:30:23] »
меня не модуль смущает, а то что везде пишут что зубов надо побольше.. на той же еку3 что в пользовании на РА 130.. Если я доп редуктором ременным скомпенсирую общее передаточное до 650-720..
Оффлайн iwan
  • И ракеты на Марс!
    • Сообщения от iwan
« Ответ #1529 : 23 Дек 2021 [14:31:14] »
не смогу корпус для него организовать?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1530 : 23 Дек 2021 [15:45:22] »
720 мало. При идеальной механике, чтобы обеспечить плавность ведения в одну угловую секунду потребуется редукция минимум 810 и плюс работа ШД в микрошаге 8х.
 Можно микрошаг уменьшить, например до 16х и снизить редукцию вдвое. Однако снижение редукции  для реальной механики (не идеальной) чревато тем что начнут выползать ошибки кинематики не только ЧП но и  промредуктора.
« Ответ #1531 : 23 Дек 2021 [15:46:27] »
скорее всего.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #1532 : 23 Дек 2021 [15:59:07] »
Похоже, все же, что возможно, но надо знать конкретные размеры червячного колеса и червяка. Напрашивается пластина с установленными на ней держателями подшипников параллепипедальной формы. Пластина и держатели из алюминия. Держатели-корпуса фрезерованные из сплава Д16Т. Но возможно, есть подходящие покупные корпуса для подшипников стальные, -- надо поискать в сети, когда-то встречал. Но не уверен, что есть такие для подшипников малых диаметров...
« Ответ #1533 : 23 Дек 2021 [16:47:58] »
Ни чего путного с таким червяком не получится. Я делал чертеж монтировки на основе этой червячной, как ни крутил я его, ни куда его нормально не поставить. Надо писать продавцу обсуждать вариант продажи без червяка. Я так и сделал, продавец согласился. Но у меня до покупки так и не дошло, да и было это давненько. Короткий он, очень. Хотя, скорее всего, правильнее покупать все таки комплектом, потом будет что токарю показать, от чего плясать............
Оффлайн iwan
  • И ракеты на Марс!
    • Сообщения от iwan
« Ответ #1534 : 23 Дек 2021 [17:06:34] »
все что имеем..
Оффлайн iwan
  • И ракеты на Марс!
    • Сообщения от iwan
« Ответ #1535 : 23 Дек 2021 [17:09:47] »
тогда пока по скидке, наверно можно взять, хуже чем имею думаю уже не будет..
спасибо за инф.
он кстати по длине и диаметру под подшипники, оч на то что в ЕКУ3 стоит похож, за минусом модуля
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1536 : 23 Дек 2021 [17:18:30] »
По-любому, если интересует астрофото, а не возня с железками, монтировку проще купить.
Например, сейчас на барахолке лежит Vixen Sphinx за 40 тыров.
Оффлайн iwan
  • И ракеты на Марс!
    • Сообщения от iwan
« Ответ #1537 : 23 Дек 2021 [17:24:23] »
астрофото я уже практикую, на еку3, все что из нее можно было выжать в техническом плане-сделано.. тот виксен я видел, но характеристик не то что бы нашел, а так и еку5 можно из за бугра притащить в 30к+ там хоть полтора подшипника с завода))
« Ответ #1538 : 23 Дек 2021 [17:32:00] »
Дык, и притащи, если так проще.
Еку 5 вполне нормальная монтировка для легкого железа.
Оффлайн iwan
  • И ракеты на Марс!
    • Сообщения от iwan
« Ответ #1539 : 23 Дек 2021 [17:39:44] »
если внутрь не смотреть, то да.
непонятно, если виксен хорош, но никто еще не забрал, что там внутри.
