A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 274542 раз)
Оффлайн iwan
  • Благодарностей: 64
  • И ракеты на Марс!
    • DeepSkyHosting: Ivvan22
    • Сообщения от iwan
Re: Наши монтировки!
« Ответ #1560 : 25 Дек 2021 [14:44:00] »
В смысле червячную пару -- червяк и колесо?
Да червячную пару. А пока едет накидаю остальную часть механизма.
Vixen Sphinx SXW Goto OnStep/QHY5III-178C/ Sv405CC/Юпитер 36Б/SW80ED F7.5
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #1561 : 25 Дек 2021 [14:50:02] »
Доброе дело! Параллельно и я подумаю... ;)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1562 : 25 Дек 2021 [19:39:51] »
Пытаюсь теперь осмыслить, как ременный редуктор будет на этом червяке...
Вдогонку. Обратил внимание, что шкивы для зубчатых ремней на рис. имеют d=6 мм, а выходной конец червяка d=5 мм. Либо нужно подобрать шкивы на 5 мм, либо нужна будет муфта на разные диаметры по концам...
Оффлайн iwan
  • И ракеты на Марс!
    • Сообщения от iwan
« Ответ #1563 : 25 Дек 2021 [20:17:37] »
Больше для наглядности те шкивы, к заказу доступны и диаметром 5мм. Спасибо.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1564 : 25 Дек 2021 [20:36:35] »
Вот, попались муфты на оба варианта, если что...
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
« Ответ #1565 : 25 Дек 2021 [20:41:28] »
Так а мне что делать?
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1566 : 25 Дек 2021 [20:41:55] »
А, вот, еще и полированные цельные валы под шкивы...
По соображениям одинаковости подшипников везде, лучше принять диам. вала 6 мм...
« Последнее редактирование: 25 Дек 2021 [20:47:43] от I.A.R. »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1567 : 25 Дек 2021 [20:43:47] »
В каком смысле? ;)
Оффлайн Valenock
« Ответ #1568 : 26 Дек 2021 [03:13:35] »
Я на позапрошлой странице про шестерёнку спрашивал, но меня проЕгнорировали.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1569 : 26 Дек 2021 [09:12:57] »
Пилите, Шура, .....  (с) ;D
EQ-2 под визуал используется ?
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1570 : 26 Дек 2021 [11:35:27] »
Не проЕгнорили, а просто не нашлись, что присоветовать или куда послать... А мысль в связи с этим возникла такая: если только в одном секторе поворота червячного колеса съелись зубья, то нельзя ли перейти работать лишь на другом неизношенном участке червячного колеса? Так эта деталь называется...
Кстати, для общего развития... Шестерня -- это меньшее по диаметру зубчатое колесо в цилиндрических и конических зубчатых передачах, к которым червячная не относится. А про оную, рекомую червячной, глаголят, что бысть в ней червяк и червячное колесо... :)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1571 : 26 Дек 2021 [14:03:46] »
Подумал, и, вот, пришло на ум два варианта исполнения. Первый несколько экстремальный. В нем удалось шкив зубчатого ремня непосредственно пристроить на правый конец вала с диам. 5 мм. Но нужно тогда перейти на шкив с посадочным диам. тоже 5 мм. Интересно решилась проблема с установкой подшипников. Для этих целей можно использовать так называемые "опоры валов" (так это переведено), хотя это стойки или кронштэйны для установки цилиндрических направляющих. Проявлю занудство: вал это то, что передает крутящий момент, а если на нем что-то крутиться, то это ось, а если по стержню что-то ездит, то это направляющая. Так, вот, есть подходящая "опора" с диам. 13 мм, в которой можно установить подшипник, что и применено в предлагаемых вариантах. В обоих вариантах редуктора опоры у правого конца вала требуется симметрично сфрезеровать с ширины 14 мм до размера 10 мм. Это нужно, чтобы конец вала 5 мм не перекрывался на 4 мм по длине излишней шириной опоры. Для посадки шкива остается 7 мм (с учетом зазора ) на конце червяка, чего вроде бы в обрез, но все-таки должно хватить, чтобы его зафиксировать винтом. Однако, шкив тоже нуждается в доработке, чтобы его фланцевая часть не упирались в червячное колесо. Ее нужно сточить на токарном станке до диам. 36 мм., и тогда по зазорам все складывается...
Второй вариант сходен с первым, но в части шкива он добротно классический. Для шкива здесь организован свой узел, где свой вал (диам. 6 мм, чтобы везде были одинаковые подшипники), две опоры, пара подшипников в них, а сам шкив не требует доработки и его можно брать большего диам., если таковое потребуется. Однако, появляется безлюфтовая муфта, назначение которой компенсировать в некоторых пределах несоосность червяка и вала шкива...
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #1572 : 26 Дек 2021 [14:11:12] »
Подшипники лучше с упорным бортиком использовать.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1573 : 26 Дек 2021 [14:21:42] »
В принципе лучше, но в предложенных вариантах буртик внесет осложнение -- надо будет на толщину буртика еще уменьшать ширину правой опоры. Как-то не очень хочется это делать. А подшипники и без этого надежно зажимаются в опорах...
« Ответ #1574 : 26 Дек 2021 [14:41:11] »
Извините, не сомневаюсь в вашем профессионализме,  но это все херня, нагромождение не нужных железок. Проще, лучше и правильнее выточить новый червяк, благо с этим справится любой грамотный токарь.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1575 : 26 Дек 2021 [14:59:40] »
Дело автора... С моей стороны это была "помощь зала", так сказать, упражнение на заданную тему, с целью делать меньше чего-то своего оригинального точено-фрезерованного... ;)
Оффлайн Valenock
« Ответ #1576 : 26 Дек 2021 [16:05:51] »
Да. В том числе и детьми, которые по-любому скрутят на съеденную часть.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1577 : 26 Дек 2021 [16:19:35] »
Ну пока перевернуть на рабочую часть, а там периодически выкручивать назад, пока не найдётся решение.
Оффлайн Valenock
« Ответ #1578 : 26 Дек 2021 [17:27:38] »
Спасибо, так и сделаю. Просто надеялся что такие шесте... пардон, червивые колёса легко купить.
Оффлайн Valenock
« Ответ #1579 : 26 Дек 2021 [17:30:30] »
Опять не то... это моё колесо червивое, а нужно червячное. Буду грамотным.
