A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 292159 раз)
0 Пользователей и 57 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Наши монтировки!
« Ответ #1500 : 15 Мар 2021 [11:28:52] »
Жесть! Сделать такой хороший экваториальный клин и не сделать нормальную вторую ось - нонсенс! При шаровой опоре не обеспечивается ортогональность осей.
Не будьте столь строги. Это голый визуал. Весьма оперативен при перекладке. Под марафон Мессье очень даже.
Этот вариант в принципе не так уж плох. Да, он специфичен и годиться лишь для визуальных наблюдений. Однако, у него есть и потенциальное преймущество: за счет шарового шарнира и при длинном плече поперечной штанги (чем длиннее, тем лучше), на котором крепится труба, и при добавлении еще одного шарового шарнира, через который закрепить трубу на штангу, станет легко выставлять удобное положение окуляра трубы под свой рост...
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1501 : 15 Мар 2021 [12:34:05] »
Я вот подумал, там вместо телескопа бинокуляр просится. Со второй шаровой головкой и снятием с тормоза приводом от ручки "тормоз/сцепление". Или просто с повышенным трением.
Ну если голый визуал, тады ой! Только ответьте на вопрос: зачем тогда экваториальный клин?  ;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #1502 : 16 Мар 2021 [00:23:15] »
Ну, как зачем? Для удобства! Вручную навел трубу на объект, отпустил, и... объект ведется. Плохо, что ли? ;)
Оффлайн sshsecurity
  • Юрист
    • Instagram: sshsecurity
    • Сообщения от sshsecurity
« Ответ #1503 : 13 Апр 2021 [22:37:06] »
Подскажите, есть монтировка от СкайМатча Левенгук. Если ее в поле сейчас вывозить - как запитать лучше? Откуда взять 12 вольт?
Dob 8
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #1504 : 14 Апр 2021 [07:54:49] »
От автомобильного аккумулятора. За 1 ночь наблюдений он не сядет, а на обратном пути полностью зарядится.
Или Вы пешеход?
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 302
« Ответ #1505 : 14 Апр 2021 [09:04:02] »
или мотоциклетный акум купить на 9ач, или батарею охранной системы (черные такие) тоже такой же емкости и вася кот :)
Оффлайн serkho
  • Благодарностей: 10
  • Я - читатель
    • Сообщения от serkho
« Ответ #1506 : 17 Апр 2021 [15:20:49] »
Это фторопласт толщиной 2 мм для плавности хода по высоте.
между внутренней частью вилки монтировки и той частью, что крепит трубу, есть 2 круглые пластиковые шайбочки. Они немного тоньше, чем нужно, поэтому плохо удерживают трубу. Нужно добавить/заменить эти шайбочки, чтобы верхняя часть монтировки сидела довольно плотно в вилке
По мотивам этих двух сообщений наставил фторопласта на оси высоты AZ3.
Замену внутренних прозрачных шайб вырезал из листов толщиной 0.5мм, внешних чёрных - два раза по 1мм (лень отдельно покупать 2мм).
Долго подбирал замену гениальной конструкции из самоконтрящейся гайки, залитой лаком. Хотелось, чтоб была возможность выбирать положение между заеданием и болтанием без использования инструмента.
Барашковую гайку пальцами затянуть не получается, бакелитовую гайку быстро испортил пассатижами (ибо пальцами тоже не удаётся зажимать нормально), удобнее всего оказалась зажимная рукоятка с Али. Попутно заменил непонятный гровер на зубчатую шайбу.
Остаются недоработанными оси азимута и механизм тонких движений по высоте...
« Последнее редактирование: 17 Апр 2021 [21:39:29] от serkho »
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #1507 : 18 Апр 2021 [09:39:58] »
Можно ссылку на рукоятку с Али в личку? Да, тоже гровер попробую заменить на шайбу. Уже купил.
В механизме тонких движений в принципе все просто: ослабляете гайку и выбираете люфт кручением штырька (там два паза).
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн varobs
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от varobs
« Ответ #1508 : 18 Апр 2021 [18:07:03] »
Если правилами форума внесли запрет на ссылки с Али то можно вместо ссылок делать скриншоты из этих страниц какого нибудь изделия.
Избегая  публикаций ссылок на эти страницы.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2021 [18:12:25] от varobs »
Бинокуляр  Deep Sky 25х100, телескоп  Dobson 250Х1350,  Зрительная труба ЗРТ-457
Монтировка Sky-Watcher Star Adwenturer, Canon EOS-1100D,  Объектив Юпитер-36В, Индустар-37.
Cicero
« Ответ #1509 : 18 Апр 2021 [18:22:28] »
Если правилами форума внесли запрет на ссылки с Али то можно вместо ссылок делать скриншоты этих страниц кнопкой на клаве "PrtSc"
потом открывать в каком нибудь граф редакторе например "Paint"  и сохранить  формате jpg.
Спасибо! Все уже полгода именно так и делают. А ещё можно давать ссылку на глобальный сайт Али. Нажимаем "Go to global site" и вуаля. Копируем ссылку с запретным на форуме содержимым и делимся со страждущими. Хотите китайский окуляр? Пожалуйста. https://www./ссылка запрещена правилами форума//item/4001243734518.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2e081eecBxD8tp&algo_pvid=null&algo_expid=null&btsid=0b0a187916187592252153933eb713&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Оффлайн varobs
« Ответ #1510 : 18 Апр 2021 [18:39:44] »
Спасибо за информацию, а я и не знал теперь буду знать.
Оффлайн serkho
  • Я - читатель
« Ответ #1511 : 18 Апр 2021 [19:06:26] »
Запрещённые ссылки режутся и в привате, поэтому пришлось заменить .ru на .com, да. Ещё лайфхак: всё, что в ссылке идёт после .html, можно смело удалять: оно используется только для слежения за поведением пользователей.
Оффлайн PhobosMars
    • Сообщения от PhobosMars
« Ответ #1512 : 27 Мая 2021 [10:16:03] »
Хочу сделать простенький трекер чтобы держать зеркалку и объективы до 135мм. Дайте пожалуйста ссылку на инструкцию.
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн starx
    • Сообщения от starx
« Ответ #1514 : 08 Июн 2021 [23:59:26] »
на али есть чтото подобное Manfrotto Magic Arm? :)
типа параллелограмма для астробинокля
Оффлайн А Южный
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от А Южный
« Ответ #1515 : 17 Ноя 2021 [14:57:02] »
Приветствую , господа подскажите мастера по монтировкам в Москве , раньше где то видел , но не могу найти.
Все будет хорошо , в крайнем случае - очень хорошо.
« Ответ #1516 : 17 Ноя 2021 [15:01:32] »
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=11029
Оффлайн А Южный
« Ответ #1517 : 17 Ноя 2021 [19:21:52] »
Спасибо написал ему.
Оффлайн starx
« Ответ #1518 : 04 Дек 2021 [23:31:33] »
а схема монтировок для астро биноклей есть у кого то?
как собрать бютжетный параллелограм для астро биноклей кто то пробовал сделать? :)
Оффлайн papa Slava
« Ответ #1519 : 05 Дек 2021 [09:52:29] »
...как собрать бютжетный параллелограм для астро биноклей кто то пробовал сделать? :)
Jesus и Pepa делали. Вот подробное видеоруководство. 2 части на ютубе. 1 и 2+3 в одном видео.
http://www.youtube.com/watch?v=kGVVfaqhTbw
Мне понравилась озвучка.
...можно давать ссылку на глобальный сайт Али. Нажимаем "Go to global site"...
Где такая кнопка? Ткните кто нибудь.
