ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
По далеким уличным фонорям 3-4 км. Очень хорошо видны кольца, как на картинке. При чем присутствие(или отсутсвие) и степень хроматизма, легко определяется наличием голубого внешнего кольца и его интенсивностью.
Возможно, я неверно сформулировал вопрос - совсем без каких-либо звезд, настоящих или искуственных.. Может по кольцам Ньютона, что ли..
Вроде и тема где это обсуждалось пару дней назад еще не слишком глубоко упала: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25545.0.html
Я знаю про эту тему, и про многие другие подобные..
...появятся кольца ньютона. Смотреть на их форму и местоположение центра колец. Если кольца не концентрические - вращать одну из линз до получения идеальной на глаз картинки колец
Это будет означать, что центровка линз выполнена, и что в какой-то мере астигматизм будет устранен?
ЦитатаЯ знаю про эту тему, и про многие другие подобные.. Ну так используйте методы описанные там - зачем изобретать новые, пока не исчерпаны традиционные?
Цитата...появятся кольца ньютона. Смотреть на их форму и местоположение центра колец. Если кольца не концентрические - вращать одну из линз до получения идеальной на глаз картинки колец Проблема не в том, что эти поверхности имеют плохую сферу или астигматичны (только такого рода ошибки и могут быть выявлены), а в том, что нерабочие поверхнсти линз нессосны их осям (линиям соединяющим центры кривизн) вращая линзы пытаются подобрать положение при котором разность несоосности минимальна. Наложением линз друг на друга этого не проверить и добиться.
ЦитатаЭто будет означать, что центровка линз выполнена, и что в какой-то мере астигматизм будет устранен? Астигматизм появляется при наклоне объектива как целого - может быть при этом его компоненты идеально центрированны относительно друг друга.
Хорошо, а как в таком случае юстируют на заводе? По звездам каждый выпускаемый телескоп отдельно? Или есть все же другой метод центровки?
центровка линз объектива без всяких звезд
Линзы сначала сажают в отдельные оправки, а потом обтачивают диаметр этой оправки, добиваясь соосности с оптической осью линзы
Разве только при наклоне как целого? А по-моему не только..
Цитатацентровка линз объектива без всяких звезд Именно об этом там и рассказано - как это сделать по автоколлимационным бликам без станков и "тонких лучей"
ЦитатаАстигматизм появляется при наклоне объектива как целого - может быть при этом его компоненты идеально центрированны относительно друг друга.ЦитатаРазве только при наклоне как целого? А по-моему не только.. Для "по-моему" надо неплохое образование иметь. Иначе - лучше ссылаться на литературу или, на худой конец, приводить ссылки.
Видимо пропустил.. хотя нужен коллиматор.. а где я его возьму..
суть в следующем: в светлой комнате располагаемся с листком бумаги перед объективом. На листке нарисован жирный крест во весь лист. В центре перекрестья делается дырка диам. 5-6мм. Крест обращен к объективу. Смотрим в дырку на объектив с расст. ок. 20-30см (опытным путем найдете). Видим отражение креста от поверхностей линз, двигаясь отн. объектива совмещаем центры крестов в один. Наклоном объектива загоняем центр совмещенных крестов в центр окулярного отверстия, которое видно в далеке. Вот и все. На практике очень просто.
Астигматизмом считается сферическая аберрация...
И что является причиной, если не децентровка линз объектива?
я никогда не позволяю себе в отношении к другим участникам высокомерного тона, в отличие от вас
Да читал я это..
И я задавал вопрос, как этот метод применить в случае невозможности наклонять или как-либо по-другому двигать объектив целиком
Наклон объектива к оси вызывает астигматизм?
Да, но нет его, наклона, с этим в данном конкретном устройстве все в порядке
Речь идет о том, как сориентировать линзы друг относительно друга, чтобы "эллипсов" и прочих "прелестей" или "птичек" не было...
Цитата: Тришка от 28 Мар 2007 [21:29:35][п.с. Сейчас смотрел на Арктур через DS 80DZS на 240х - хороший такой крест вместо звезды. Изменение силы прижима кольца объектива никак не повлияло на картинку.Ну это Вам наука за самоуверенность - риски рисками, а отьюстированный обьектив это отьюстированный обьектив. Не нужно просто так из праздного любопытства в него лазить. И частенько риски в нем могут и не совпадать Так что ставьте трубу на точку и крутите переднюю линзу. Кроме того имейте ввиду, что и вращение оправы обьектива по резьбе трубы могут дать полевой астигматизм! Так что вот Вам бесплатная, исскуственно созданная задача на голову с двумя неизвестными По опыту впервой часа три четыре гемороя Вы себе обеспечили.С зеркалом рекомендую разгрузку сдвинуть к краям - как в родном варианте.
Цитата: AndL от 28 Мар 2007 [23:59:44][п.с. Сейчас смотрел на Арктур через DS 80DZS на 240х - хороший такой крест вместо звезды. Изменение силы прижима кольца объектива никак не повлияло на картинку.Ну это Вам наука за самоуверенность - риски рисками, а отьюстированный обьектив это отьюстированный обьектив. Не нужно просто так из праздного любопытства в него лазить. И частенько риски в нем могут и не совпадать
