A A A A Автор Тема: Изучаем жесткость пауков!  (Прочитано 4389 раз)
Arkady
« : 27 Мар 2007 [19:01:08] »
В связи с усиленным ньютоноделанием и параллельным освоением пакета COSMOSWorks решил проверить жесткость одного из вариантов паука: фрезерованный из алюминиевой пластины толщиной 5 мм; растяжки 5мм, диаметр 400мм. Присутствие зеркала имитировалось приложением силы 10Н (1кгс) к стержню длиной 100мм.
Видно, что конец стержня отклонился на 62 микрона; это значение, отнесенное к 100мм, дает угол 2 минуты. Думаю, что для астрографа такое отклонение зеркала не есть хорошо. Честно говоря, интуиция подсказывала бОльшую жесткость  :)
echech
Re: Изучаем жесткость пауков!
« Ответ #1 : 27 Мар 2007 [20:18:57] »
Две минуты?!  :o :o :o
Это, наверное, очень много...
Прикинем насколько сдвинется ось с центра поля зрения.
Пусть излом будет 300 мм.
Сдвиг зеркала на 62 мкм - значит и точка отражения сдвинулась примерно на те-же 62  мкм.
Угол отражения будет 0.062*2/100 (рад). На плече в 300 мм это даст сдвиг 300*0.062*2/100 - 0.062 = 5*0.062 = 0.3 мм. При разумных относительных это много меньше достижимой точности юстировки по коме.
Так что страна может спать спокойно!  :)
А если принять во внимание что растяжки лучше делать скорее широкими, чем толстыми, да еще и треугольной формы, то становится понятным, что большой засады с этой стороны ожидать не приходится. Что подтверждается и практикой.
На худой конец можно было повесить баллансир противоположный диагональному зеркалу.  ;)
Arkady
« Ответ #2 : 27 Мар 2007 [20:54:01] »
"Две минуты", пожалуйста! ;)
Кто сказал, что излом "300мм". Излом может быть огромным - если паук держит кассегреновское зеркало. Или если и не огромным, то заметно бОльшим - для полюбившегося мне трехзеркального ньютона ( https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25143.0.html )
Еще соображение: внешний гид тут тоже покажет себя не совсем так как надо - расхождение с десяток пикселов на обычной экспозиции гарантировано.
echech
« Ответ #3 : 27 Мар 2007 [22:05:24] »
Это называется завести корову в болото, а потом говорить, что она там и была...  >:(
Паук из алюминия с сечением растяжек 5х5 мм - издевательство над здравым смыслом. Впрочем, так же как Кассегреновское зеркало с консольностью крепления в 100 мм, нерастянутые растяжки и гидирование длиннофокусных многозеркальных систем чем-то другим кроме внеосевого гида.  ;D
С другой стороны - почему бы не подтвердить расчетом банальные вещи?..
« Последнее редактирование: 27 Мар 2007 [22:07:17] от Тришка »
Arkady
« Ответ #4 : 27 Мар 2007 [22:18:46] »
Ну да - после расчета это очевидно. Но скажите честно - Вам это было очевидно с самого начала? Тем более, что для визуала Вы такую конструкцию полностью по-сути оправдали  ;D
А тему я завел просто для того, чтобы желающие высказали свои соображения и расчеты насчет пауков. Не такая уж трививальная задача - оценка их жесткости.
... нерастянутые растяжки ...
Доберусь и до растянутых - между прочим, как раз это, главным образом, и интересовало ;)
« Последнее редактирование: 27 Мар 2007 [22:20:34] от Arkady »
echech
« Ответ #5 : 27 Мар 2007 [22:29:06] »
Напротив, с восхищением наблюдаю за тем, как вам удается продвигаться в направлении расчета деформаций.
Жду, когда дойдет дело до расчета ферм - там будет куча вопросов.
Arkady
« Ответ #6 : 27 Мар 2007 [22:41:17] »
Так задайте эти вопросы пораньше :) Фермы когда-то считать пробовал, но простецким инструментом: Analysis for Windows v 2.01 ( http://www.cuylaerts.net )
Грин
« Ответ #7 : 27 Мар 2007 [23:56:14] »
Кстати, после окончания расчётов можем собраться, прихватив мою магнитную стойку и часовик с ценой 0,001мм и проверить смещения. Если нужные дельта Т обеспечите. :)
Arkady
« Ответ #8 : 28 Мар 2007 [08:43:30] »
С удовольствием ;)  DT=40 подойдет?
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« Ответ #9 : 28 Мар 2007 [11:07:21] »
К тому же такого паука только после dT=40 и можно фрезеровать ;D
Грин
« Ответ #10 : 28 Мар 2007 [11:08:12] »
Дык мне всё равно - какая Вас дельта интересует, ту и будем мерять! :)
 Но вот мысль нехорошая в голову пришла - часовик имеет свою пружину, соответственно - реакцию, и рассчитан на измерение изменения геометрических размеров жёстких тел. Если мы подозреваем паука в нежёсткости - то при нагрузке его зеркальцем в грамм 100-200 часовик будет вносить значительную погрешность? ??? Дрейф геометрии от температуры он покажет точно, там силы должны действовать солидные...
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #11 : 28 Мар 2007 [13:28:04] »
У меня на Клевцове паук сделан из 14мм листа Д16Т толщина растяжек 5мм. Вес корректора 3кг. Аркадий - нельзя ли продернуть в расчете?
На станке былo сделано кольцо Днар500мм Двн150мм - все остальное дрелью и напильничком вручную. Осилить толщину 20-25мм уже не смогу, погибну, но все равно интересно.
echech
« Ответ #12 : 28 Мар 2007 [14:23:50] »
Так хотя бы вес узла вторичного зеркала и консольность (плечо выноса его центра тяжести по отношению к пауку) надо бы указать...  :)
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #13 : 28 Мар 2007 [14:50:08] »
Сила пружины часовика ИМХО должна быть несколько (десятков) грамм.Или это часовик с неимоверных размеров шкалой?
« Ответ #14 : 28 Мар 2007 [14:58:03] »
Вес узла указан - еще раз - 3кг. Центр тяжести находится примерно в 20мм от края паука \часть корректора входит на 14мм в паук\. Полная высота корректора порядка 65мм.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
« Ответ #15 : 28 Мар 2007 [15:34:33] »
Раз пошло такое дело, то было бы интересно знать результаты для следующей подвески вторичного зеркала для ДОБа 14":
- наружний диаметр крепления растяжек 400 мм
- центральный стакан наружним диаметром 40 мм
- 4 растяжки (титан) шириной 25 мм и толщиной 1 мм
- плечо 70 мм
- усилие на плечо 0,2 кг
Правда к растяжкам прикладываются растягивающие усилия, какие в цифрах - не знаю (чтобы с достаточно большим усилием винт М4 растяжки отверткой прокручивался).
Грин
« Ответ #16 : 28 Мар 2007 [15:46:55] »
Да, сила пружины должна быть небольшой, но там ведь и редуктор ещё стоит. Найду точные весы- посмотрю... Динамометр найти проблнматичнее. ;D
А циферблат там действительно больше, чем в соточном, но это - ИМХО - рояли не играет.
Arkady
« Ответ #17 : 28 Мар 2007 [15:58:20] »
Получается примерно так. Поскольку центр тяжести удален ненамного, то первая картина (абсолютное смещение) не совсем информативна. Более наглядна вторая (смещение по оси Y). Видно, что размах отклонения в 2.9 микрон приходится на диаметр 150мм, а это 4 секунды дуги. Очень хорошо, как мне кажется:
Arkady
« Ответ #18 : 28 Мар 2007 [16:06:44] »
На сегодня расчеты окончены - пишу на бензогенераторе. Продолжим завтра, если включат свет!
Грин
« Ответ #19 : 28 Мар 2007 [23:46:15] »
Во беда... Стабильного Вам энерго-питания! :)
