A A A A Автор Тема: Изучаем жесткость пауков!  (Прочитано 4401 раз)
Arkady
Re: Изучаем жесткость пауков!
« Ответ #20 : 29 Мар 2007 [09:53:20] »
Во беда... Стабильного Вам энерго-питания! :)
Спасибо :) Классная фотка!
Раз пошло такое дело, то было бы интересно знать результаты для следующей подвески вторичного зеркала для ДОБа 14":
- наружний диаметр крепления растяжек 400 мм
- центральный стакан наружним диаметром 40 мм
- 4 растяжки (титан) шириной 25 мм и толщиной 1 мм
- плечо 70 мм
- усилие на плечо 0,2 кг
Правда к растяжкам прикладываются растягивающие усилия, какие в цифрах - не знаю (чтобы с достаточно большим усилием винт М4 растяжки отверткой прокручивался).
Если без растягивающих усилий, то получается ~6 микрон, отнесенное к 70мм, т.e. ~18 секунд дуги.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от SAY
« Ответ #21 : 29 Мар 2007 [11:48:33] »
- плечо 70 мм
Спасибо! Тогда есть смысл подумать насчет стальных растяжек толщиной 0,5 мм.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #22 : 29 Мар 2007 [12:12:11] »
На сегодня расчеты окончены - пишу на бензогенераторе. Продолжим завтра, если включат свет!
Спасибо! Да здравствует ДнепроГЭС и электрификация всей страны!!!
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #23 : 30 Мар 2007 [22:07:21] »
Точно не уверен...давно это где-то мельком читал... но вроде как если к винту диаметром 10 мм с шагом резьбы 1 мм приложить закручивающее усилие в 1 ньютон (100граммов по динамометру из безмена), то сила по оси винта будет равна отношению диаметра к шагу, т.е. 10 ньютонов.
Может пригодится..для оценки :)
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Arkady
« Ответ #24 : 30 Мар 2007 [22:49:28] »
Вы же здесь не меня цитируете, а SAY.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #25 : 31 Мар 2007 [01:16:40] »
Разница, какая ?
Принципиальная ?
Arkady
« Ответ #26 : 31 Мар 2007 [08:20:18] »
Разница, какая ?
Принципиальная ?
Да.
echech
« Ответ #27 : 01 Апр 2007 [08:59:07] »
Осталось вычесть трение и учесть 60-градусный профиль резьбы.
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 686
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #28 : 01 Апр 2007 [09:15:58] »
 силу затяжки резьбы можно вычислить по формулам из книги Г.Б.Иосилевича Детали машин (Машиностроение, 1988) (стр 83). Есть и другая более подробная книга Биргер Иосилевич Резьбовые и фланцевые соединения (Машиностроение 1990). самые примитивные формулы в Справочнике Расчёт на прочность деталей машин (Биргер, Иосилевич Шорр). Коэффициент трения не берите выше 0.2.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #29 : 01 Апр 2007 [18:34:03] »
Поскольку далеко не все ЛА имеют указанные книги как настольные на своём рабочем столе, что или кто мешает примитивно привести ОСНОВНЫЕ положения для резьбовых передач прямо, здесь...в форуме ? ;)
Я бы например, был бы.... ну не счастлив (поскольку ..Я - найду...).., но весьма благодарен... ;)
Грин
« Ответ #30 : 01 Апр 2007 [18:48:59] »
Дык мне всё равно - какая Вас дельта интересует, ту и будем мерять! :)
 Но вот мысль нехорошая в голову пришла - часовик имеет свою пружину, соответственно - реакцию, и рассчитан на измерение изменения геометрических размеров жёстких тел. Если мы подозреваем паука в нежёсткости - то при нагрузке его зеркальцем в грамм 100-200 часовик будет вносить значительную погрешность? ??? Дрейф геометрии от температуры он покажет точно, там силы должны действовать солидные...
Сила пружины часовика ИМХО должна быть несколько (десятков) грамм.Или это часовик с неимоверных размеров шкалой?
Да, сила пружины должна быть небольшой, но там ведь и редуктор ещё стоит. Найду точные весы- посмотрю... Динамометр найти проблнматичнее. ;D
А циферблат там действительно больше, чем в соточном, но это - ИМХО - рояли не играет.
Сила давления пружины часовика при перемещении штока 10мкм= 300гр.
Оффлайн ivanij
« Ответ #31 : 02 Апр 2007 [09:10:07] »
 Самая простая формула (для инженерных расчётов) из указанного мною справочника Момент на ключе(не усилие!) = 0.15Qd, где Q - усилие, а d - внешний диаметр резьбы. Если считать через усилие, то формула будет такова: Момент на ключе(то есть усилие вашей руки умножить на длину рукоятки ключа) = (0.04...0.07) умнож. на предел текучести материала умнож. на диаметр (d) в кубе. Вопрос только в том, из какого материала сделан ваш винт или болт. Если из самого бросового (типа сталь Ст3кп), то это значение 30...50 кГ/мм2. если материал получше ( а сейчас крепёж чаще делают из такого, обычно он подвергается покрытию - оксидированию (чёрный), хромированию (голубоватый) или цианированию (зеленоватый)) 35Г, 40Х, то предел текучести можно брать до 100 кГ/мм2. Стандартные размеры крепёжных машиностроительных резьб (впрочем, вам они, наверное, известны) начиная с 8 мм и до 24 увеличиваются через каждые 2 мм. Приборные от 6 до 12 через 1 мм. Впрочем, я не знаю, что вам конкретно нужно. Если будут ещё вопросы, готов выслушать, если смогу, всегда к вашим услугам...
« Последнее редактирование: 02 Апр 2007 [09:53:49] от ivanij »
echech
« Ответ #32 : 02 Апр 2007 [09:26:01] »
Момент на ключе(то есть усилие вашей руки умножить на длину рукоятки ключа) = предел текучести материала
Побойтесь бога!
Похоже это вы приводите прочностной расчет - усилия на растяжках много меньше предела текучести материала болта.
Оффлайн ivanij
« Ответ #33 : 02 Апр 2007 [09:52:27] »
  Ну естественно, прошу извинить. сейчас исправлю. Исправил. Там коэффициент должен быть. В Форуме ведь нет опции формул...
  не забудьте, формула эта т.н. полуэмпирическая
« Последнее редактирование: 02 Апр 2007 [09:55:17] от ivanij »
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #34 : 03 Апр 2007 [07:18:16] »
Не совсем такая, которую я встречал (у Вас приведён прочностной расчёт, я говорил о коэфициентах передачи), но спасибо, бум знать где сгоряча искать, если понадобится...
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #35 : 04 Апр 2007 [00:59:17] »
Простите, а нельзя растяжки из треугольных пластин сделать? как у Сикорука есть такая конструкция.... там жёсткость будет на порядок-два побольше, а толщина в просвете уменьшится....
Оффлайн ivanij
« Ответ #36 : 04 Апр 2007 [07:54:38] »
  "Не совсем такая, которую я встречал (у Вас приведён прочностной расчёт, я говорил о коэфициентах передачи), но спасибо, бум знать где сгоряча искать, если понадобится..." цитата GLOK
  Коэффициент передачи - это вы имеете в виду передаточное отношение?
Оффлайн Михаил_Никитин
  • Воинствующий атеист
    • Сообщения от Михаил_Никитин
« Ответ #37 : 04 Апр 2007 [18:08:04] »
GLOK
Передаточное отношение винта имеет размерность "момент/сила", то есть длина, поэтому закручивающее усилие существенно только при указании плеча его приложения.
Формула передаточного отношения:
dx/d(phi)=h/(2*pi),              (1)
где х-осевое перемещение винта, м,
    phi - угол поворота винта, рад,
    h - шаг винта, м.
Для соотношения осевого усилия с прикладываемым моментом получаем
P = M/(dx/dphi)=M*2*pi/h         (2)
В частности, если прикладываем момент 1 Н*м при шаге резьбы 1 мм, получаем усилие на оси
P =1*2*3,14/0,001=6283 Н.
Если момент создается силой в 1Н на плече 0,01 м = 10 мм (допустим, отверткой), с тем же шагом резьбы, то момент в 0,01 Н создаст осевое усилие в 62,8 Н.
За счет потерь на трение реальное усилие будет меньше вычисленного.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2007 [11:03:54] от Михаил_Никитин »
...Но я стрелой проник туман!
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #38 : 05 Апр 2007 [07:23:34] »
За подробные выкладки огромное спасибо !
Не совсем понятно, что такое:
dx = ?
d = ?
Оффлайн Stepa
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Stepa
« Ответ #39 : 05 Апр 2007 [08:26:27] »
Это так производная написана. dx / d(phi) следует читать "дэ икс по дэ фи".
We must hang together or we all shall hang separately
