A A A A Автор Тема: Ш И Р О К О У Г О Л Ь Н А Я гляделка ?  (Прочитано 2985 раз)
Оффлайн тимурАвтор темы
    • Сообщения от тимур
Добрый вечер ВСЕМ !
Прошу совета по поводу почти карманной "гляделки" увеличением 10-15 и максимальным полем зрения, чтоб "собственные уши видно было".
Можно ли заменить окуляр в  призменном монокле 15х50 на широкоугольный от телескопа ? Есть ли смысл?
Есть ли другие варианты самостоятельного изготовления или готовые изделия с указанными качествами ?
СПАСИБО !
« Последнее редактирование: 20 Мар 2007 [23:03:07] от тимур »
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Re: Ш И Р О К О У Г О Л Ь Н А Я гляделка ?
« Ответ #1 : 20 Мар 2007 [23:26:16] »
С такими увеличениями - бинокль только. Два глаза очень пригодятся.
« Ответ #2 : 20 Мар 2007 [23:55:28] »
Про достоинства бинокля согласен, но...  более широкоугольный окуляр имеет смысл? не упрется он в ограничение света призмой?
Чисто теоретически, какие элементы важны для широкого поля зрения при указанном увеличении : окуляр, фокусное расстояние или аппертура ? (нужно прямое изображение)
Подскажите общее направление ?
Спасибо !
« Ответ #3 : 21 Мар 2007 [00:09:22] »
Можно попробовать Sky-Watcher 1025 AZ3 и 1206 AZ3 c 2" окулярами 28-25мм и 2" оборачивающей призмой WO.
Для широкоугольных обзорных наблюдений самое то. Но это не карманный инструмент.
Для широкого поля зрения нужен короткий фокус объектива и минимально возможное увеличение (длиннофокусный широкоугольный окуляр)
« Ответ #4 : 21 Мар 2007 [00:15:59] »
Спасибо !!! Стратегию понял, буду думать...
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #5 : 21 Мар 2007 [00:20:19] »
У меня SW 80/400 (от Вас, между прочим  :) ). Штатный окуляр 20 мм дает около 3 градусов. Я ставлю 25 мм от SW МАК90 (плессл, он получше) и поле еще немного добавляется. Но там 1,25", конечно.
Но все же это не совсем карманный вариант, хотя и очень легкий (труба меньше кг, если без бленды).
Может можно лыткаринский турист переделать на другой окуляр? Вот это действительно карманный вариант.
Посмотрел на Турист-3. Не-е, не получится. Там объектив длиннофокусный.
А еще был в форуме "супер-рефрактор" 70/300 и чуть ли не меньше f/5.  :) Правда были споры о том, что апертура зарезана.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2007 [00:37:42] от nickhard »
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн anddor
  • Благодарностей: 9
  • Per aspera ad astra!
    • Сообщения от anddor
« Ответ #6 : 21 Мар 2007 [00:27:27] »
То же самое, но в виде формул :) Чисто теоретически :)
Поле зрения телескопа можно определить следующим образом:
W=w/Г, где w - поле зрения окуляра, а Г - увеличение телескопа.
При больших увеличениях поле зрения естественно будет малое, а при малых большое.
Увеличение определяется отношением фокусного расстояния объектива к фокусному расстоянию окуляра: Г = F/f. Т.е. для получения малых увеличений нужны длиннофокусные окуляры.
Открылась бездна, звезд полна.
Звездам числа нет, бездне - дна...
                                   М.В. Ломоносов
« Ответ #7 : 21 Мар 2007 [00:47:52] »
Все верно ! Сейчас прикинул причину малого поля зрения монокуляра (половинка бинокля). Открутил второй объектив бинокля (фокус =200 мм, относительное -  4 ) и прикинул с родным же окуляром (фокус около 13 мм). ВООООТ !!! Самое ТО !!! поле зрения ограничивается только оправой окуляра, ТАМ ВПЕРЕДИ вообще ограничение поля исчезло !  Но... изображение не прямое...
Следовательно, срезает поле блок призм.  Подскажите пожалуйста, как этот блок призм "перехитрить" ?
« Последнее редактирование: 21 Мар 2007 [00:50:42] от тимур »
« Ответ #8 : 21 Мар 2007 [00:54:35] »
Блок призм, как правило, не срезает поле, а создает виньетирование (затемнение) по краям.
Но в целом верно, призмы должны  быть как можно большего диаметра или площади.
Перехитрить можно, купив нормальный прибор.  :)
« Ответ #9 : 21 Мар 2007 [01:06:05] »
Купить прибор - тоже вариант, но...  А если сместить призмы ближе к окуляру - выкрутить на 5-6 мм объектив и сильнее утопить окуляр ?  Есть рациональное зерно ?
Оффлайн anddor
  • Благодарностей: 9
« Ответ #10 : 21 Мар 2007 [01:12:38] »
А ещё можно использовать объектив "рыбий глаз" ;D
Если серьёзно, зачем Вам, Тимур, всё это нужно? Чем Вас не устраивает имеющийся у Вас прибор?
« Последнее редактирование: 21 Мар 2007 [01:14:31] от anddor »
                                   М.В. Ломоносов
« Ответ #11 : 21 Мар 2007 [01:31:39] »
Просто интересно !  Возможно ли улучшить...  Еще в январе сего года интересовался только фото.
Случайно в сети наткнулся на Турист ФЛ и... Остапа понесло. В итоге сегодня уже приобрел указанную насадку, массу прочих штучек, турист 14,  завтра привезут новенький рефрактор, разобрал все бинокли, несколько фотообъективов...  Короче говоря, втянулся !
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #12 : 21 Мар 2007 [10:17:48] »
alexv
« Ответ #13 : 21 Мар 2007 [11:40:23] »
Почитал и так задумался, что заерзал на стуле... :-\
У меня есть бинокль - точная копия вот этого - http://www.celestron.com/c2/product.php?CatID=28&ProdID=188 ,
только надпись другая...
Все вроде сходится с характеристиками, описанными на сайте - увеличение, поле зрения окуляров и т.д. То есть, разъюстированный клон с китайским брендом (с юстировкой намучился так что никому не советую). Сейчас все работает и работает хорошо. Яркость объектов несравненна с бпц 20*60, так что призмы точно не урезают апертуру до 60 мм.. Но все таки, хотелось бы проверить, а как... ???
 Спасибо  и извиняюсь за оффтопик, но близкий к теме  ;)
« Последнее редактирование: 21 Мар 2007 [12:20:11] от alexv »
alg
« Ответ #14 : 21 Мар 2007 [13:32:38] »
Стеларвью 13х80. Хорошая гляделка. Нравится.
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #15 : 21 Мар 2007 [17:12:43] »
Тимур, по вашим условиям - к объективу от монокуляра вполне подойдет 1.25" 20мм 66 град от WO. Поле зрения в примерно 6.6град.
Мирного чистого неба!
« Ответ #16 : 21 Мар 2007 [23:31:41] »
 Да, Думаю стОит пределать окулярный узел под 1,25.
1.  А как мне измерить угол зрения окуляров от бинокля ?
2.  А какая у них схема (Плесла или.....)?
Вы указали на 66 градусов у 20мм окуляра.  Сегодня сравнил 13мм от бинокля 15х50 с окуляром Кельнера 20мм. Небо и Земля, Окно и Форточка ! Увеличения разные, но поле родного окуляра даже избыточное (без призмы, в прямом фокусе объектива).  У Кельнера угол около 40 градусов. Получается, что родной окуляр примерно соответствует указанному WO. Оказалось, что окуляры бинокля очень и очень... Кроме того, торцевое чернение, просветление, металлическая оправа.
И еще один вопрос о смещении призм ближе к окуляру. Поле увеличится или нет ?  Запас у окуляра до упора в призму чуть более 12 мм. Интересуюсь в связи с тем, что переделка повлечет необратимые изменения. Самому  матчасть пока не покорилась.
Спасибо !
« Последнее редактирование: 21 Мар 2007 [23:49:41] от тимур »
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #17 : 22 Мар 2007 [17:51:57] »
1. Нужно узнать поле зрения вашего монокуляра - по известному видимому угловому расстоянию между звезд звездами например.
 Умножить полученное значение на увеличение монокуляра(15). Есть большая вероятность, что получится в районе 60-70 град.
2. Скорее всего - эрфле.
Оффлайн bolzen
  • Благодарностей: -1
    • Skype - lakrua_lotsman
    • Сообщения от bolzen
« Ответ #18 : 22 Мар 2007 [20:19:10] »
Тимур, а такую штуковину не оценивал для широкоугольного обозрения:
http://www. ссылка запрещена правилами форума/catalog/product/qm-productId-eq-1249831188169190.htm ?
« Ответ #19 : 22 Мар 2007 [22:45:07] »
/ссылка запрещена правилами форума//catalog/product/qm-productId-eq-1249831188169190.htm ?
Да... Самое то !  Почему остальные производители спят ?!
