A A A A Автор Тема: Наши раритеты...  (Прочитано 325733 раз)
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 736
Re: Наши раритеты...
« Ответ #4320 : 23 Фев 2024 [17:10:01] »
На коллиматор похоже.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 557
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #4321 : 23 Фев 2024 [17:13:40] »
Да, это коллиматор оптической скамьи, только меньший брат
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 592
    • Сообщения от Олег Парфёнов
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн Qwaster
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Qwaster
« Ответ #4323 : 23 Фев 2024 [19:33:41] »
 :) спасибо, действительно очень похож на ОСК-3, хотя оправа линзы выглядит по другому. На сколько это актуальная техника, сопоставим ли он по качеству картинки с современными рефракторами SW и других недорогих?
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 256
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #4324 : 23 Фев 2024 [19:38:15] »
Я может ошибаюсь, но слышал, что на базе ОСК сделали тал-100.
« Ответ #4325 : 23 Фев 2024 [20:14:35] »
Очень вероятно,что даже лучше окажется.
« Ответ #4326 : 23 Фев 2024 [20:37:31] »
Бывает у ОСК-3 и откровенный брак.
http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test_2/test_372.html
При полном отсутствии просветления.
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн Qwaster
« Ответ #4327 : 23 Фев 2024 [20:51:47] »
Этот отливает фиолетовым цветом и снаружи и изнутри(на сколько я понимаю это значит что просветление там есть), но после авито-доставки он возможно совсем не тот что был на заводе...
« Ответ #4328 : 24 Фев 2024 [02:05:14] »
Интересная история про Пьера-Луи Гинана, не молодого и не грамотного плотника, создавшего все мировые центры по производству линз https://knife.media/guinand/
Оффлайн Roman444
  • Благодарностей: 24
  • Жизнь есть везде.
    • Сообщения от Roman444
« Ответ #4329 : 24 Фев 2024 [09:55:21] »
Сумка хорошая с прокладками со всех сторон из пенополиэтилена,будет гораздо легче.
  Сумка конечно лучше и транспортабельней  но телескоп хранится в железном гараже все таки будет лучше ящик хоть и тяжелей .
ДОБ SW-14 R . . МШР .
           Окуляры  Lunt 3.5мм 110*.ES 5.5мм 100*. SW-23мм 82* Наглер 7мм 82*.Наглер 2.5мм 82* .H-Beta Deepsky 2”
                   Нет  прекрасней звездного неба.наблюдаю с 1976г.
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #4330 : 24 Фев 2024 [10:01:17] »
  Вот сфоткал мшр с посадкой под окуляры 1.25"  на  самодельной  монти без механизмов слежения ему оно никчему.
« Ответ #4331 : 24 Фев 2024 [10:21:45] »
А почему принято решение именно так сделать? А не выточить переходник на конец окулярной трубки, чтобы уже и диагональ 1.25" ставилась?
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #4332 : 24 Фев 2024 [10:26:14] »
  Наверно то что мне пришло в голову . главное работает хорошо с окулярами 1.25"
« Ответ #4333 : 24 Фев 2024 [10:56:31] »
Интересное решение.
А какие Вы используете максимальные увеличения при хорошей атмосфере?
Мне вот не хватало винтов тонкой наводки,переставил на дешманскую монтировку типа EQ-2.
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #4334 : 24 Фев 2024 [14:00:41] »
  Увеличения  использую в основном плесл 25мм -24х...7мм наглер-85х  и плесл  6мм-100х при его фокусном 600мм. ходов хватает с запасом труба укорочена примерно на15-20мм  заранее просчитав ...картинка отличная  а не так как пишут тут иногда .   больше 100 разгонять нет смысла. вот снял на фото в полный ракурс ... допишу мшр покупал тут на нашей барахолке без треноги .
« Последнее редактирование: 24 Фев 2024 [18:11:08] от Roman444 »
« Ответ #4335 : 24 Фев 2024 [16:10:48] »
Хмммм.
А мне не пришлось укорачивать.
Я переделывал не так.
Покупал комплект удлинителей советский,на М-42. Один из них удивительным образом подошёл к  трубке фокусёра настолько,что нагрев её,я просто запрессовал кольцо.
Даже не потребовалось крепить дополнительно.
После чего,на выходящую резьбу навинчивается либо переходник с Али,под окуляры,либо телеконвертор,а далее тот же переходник или кольца,добавляющие увеличение телеконвертора.
Несколько теряю поле зрения, конечно,но качество изображения как минимум не хуже чем с барлоу обычными.
В хорошие ночи по планетам и Луне довожу до 120-160 крат.
После 150-160 уже либо очень тускло,либо деградация картинки.
А на 120-140, вообще отличное изображение.
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #4336 : 24 Фев 2024 [17:38:24] »
        А фото можно  как выглядит.  попробую тоже до 120-150 х    самому интересно но честно скажу больше 100 не превышал .к стати на счет ящика хранения у мшр тоже нет наверно  за одно тоже смастерю или куплю ну там посмотрим .
« Ответ #4337 : 24 Фев 2024 [17:50:47] »
24х...7мм наглер-85х  и плесл 10мм-100х при его фокусном 600мм.
C 10 mm окуляром МШР даст свои законные 60 крат. Но никак не 100.
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #4338 : 24 Фев 2024 [18:10:32] »
  Извиняюсь ошибся в писании  не 10мм а плесл 6мм получается 100Х  исправил   в  сообщении . есть и 10мм плесл иногда и его ставлю -60Х получается. к сти  если не ошибаюсь  родной  идет 10мм  но посадка 0.95" .
« Последнее редактирование: 24 Фев 2024 [18:16:41] от Roman444 »
« Ответ #4339 : 24 Фев 2024 [18:19:08] »
Штатные окуляры там 26.5 мм посадочного диаметра.
