A A A A Автор Тема: Наши раритеты...  (Прочитано 325776 раз)
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 207
Re: Наши раритеты...
« Ответ #4300 : 19 Фев 2024 [20:27:13] »
Между тем, БП26х70 на Авито упал в цене до 85000. Практически даром ;D
5555р если не развод: https://vk.com/wall-55709094_4738?ysclid=lssukbb7e3850206722
Это крайне опасный, хитро продуманный, давнишне живущий развод
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 557
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #4301 : 19 Фев 2024 [20:34:12] »
100%. Ну не может так дёшево продаваться такой бинокль. Ну 40 тыс, или около того, куда ещё ни шло
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1083
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #4302 : 19 Фев 2024 [20:42:11] »
Раздаёт всё даром, как перед смертью. Хочет Косую перехитрить?
Мне нравится этот Форум.
« Ответ #4303 : 19 Фев 2024 [20:43:29] »
Если б, эти ни в черта, ни в Бога..  >:(
Оффлайн Roman444
  • Благодарностей: 24
  • Жизнь есть везде.
    • Сообщения от Roman444
« Ответ #4304 : 22 Фев 2024 [10:02:56] »
  На авито мшр за 2900р. продают .может кому надо.
ДОБ SW-14 R . . МШР .
           Окуляры  Lunt 3.5мм 110*.ES 5.5мм 100*. SW-23мм 82* Наглер 7мм 82*.Наглер 2.5мм 82* .H-Beta Deepsky 2”
                   Нет  прекрасней звездного неба.наблюдаю с 1976г.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 256
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #4305 : 22 Фев 2024 [15:16:46] »
Судя по всему продают клад.  :)
https://www.avito.ru/krasnodar/fototehnika/teleskop_tal-1_3735582107
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #4306 : 22 Фев 2024 [15:57:10] »
   Похоже новье.  перфекционистам да и вообще кто то если ищет оно самое.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 736
« Ответ #4307 : 22 Фев 2024 [16:13:38] »
Не в ящике,как то непривычно.
Оффлайн Podolinkin
  • Открываю третий глаз
    • Сообщения от Podolinkin
« Ответ #4308 : 22 Фев 2024 [16:31:10] »
Это похоже на внешнюю упаковку для транспортировки. Сам ящик внутри должен быть.
Но то, что необычно, соглашусь. Это какую же силу воли нужно иметь, чтобы за столько лет не открыть  ;D
Ну, либо на излете советской власти, вкладывали советские рубли во что ни попадя. Только бы от конфискационных реформ, типа павловской, сберечь, либо вообще сберечь хоть что-то после шоковой терапии 91-го.  ;D
Телескоп штука вещественна... Раритет и будет только дорожать  ;D
ТАЛ-2
ТАЛ-100RS
Svbony SV48P
Canon 20Da
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #4309 : 22 Фев 2024 [18:59:26] »
  Скорее транспортировочный ящик . я свой покупал в 91-91х годах ( после долгой переписки с заводом и торговой сетью). что то похожее было .а внутри родной ящик с пломбами  продали только после показа паспорта потому что пришел на мое имя . и все время приходит мысль изготовить подобный ящик  как у Мицара  для хранения и для поездок для ДОБа  SW-14  и от пыли защита и от от всего.
« Ответ #4310 : 22 Фев 2024 [19:06:46] »
Я делал ящик для тал 100 из фанеры 10мм. Причем монтировка была отдельно. Только тренога и труба. Зело тяжелая штука вышла. А для трубы 14" - вообще неподъемно будет.
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #4311 : 22 Фев 2024 [19:33:27] »
  Я уже писал как то первые дни я телескоп тоскал приподнимая  а потом спина начала чувствовать тяжелый телескоп взборе  увидел на ютубе кто то приделал  колеса на такойже доб  вот и я примастерил колеса маленькие в диаметре примерно 20см. по двору катать легко .ну а ящик думаю тоже из 10мм фанеры я уже присмотрел  в магазине скорей всего весной построю ящик для ДОБа SW-14 и от пыли и для поездок будет норм .
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #4312 : 23 Фев 2024 [09:34:02] »
  На  выезды обычно вдвоем или на двух машинах толпой поэтому будет норм а одному наверно никак ну сделаю посмотрим.
Оффлайн Roman444
  • Жизнь есть везде.
« Ответ #4313 : 23 Фев 2024 [12:57:24] »
   Промерил примерно в длину 110см высота и ширина около 55см это с припуском возможно с икателем если не снимать будет больше  осталось уточнить вес короба но это купив фанеру  пока никак.
« Ответ #4314 : 23 Фев 2024 [13:17:58] »
фанеру  пока никак.
Сумка хорошая с прокладками со всех сторон из пенополиэтилена,будет гораздо легче.
« Ответ #4315 : 23 Фев 2024 [13:23:09] »
Фанера 10мм для такого ящика будет весить около 21 кг. Лучше тогда уж делать из 6 мм а углы соединять алюминиевыми уголками на отрывных заклепках.
1 кв м фанеры весит 7-8 кг. А площадь ящика чуть больше 3 кв. м. Ну если я не ошибся
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 139
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #4316 : 23 Фев 2024 [15:49:08] »
Увы, нет! Могли и без фанерного ящика внутри продать. Там просто могут быть только пенопластовые ложементы и всё!
https://www.avito.ru/bryansk/fototehnika/teleskop_mitsar_tal-1_3467625259
« Последнее редактирование: 23 Фев 2024 [15:56:43] от vitgeo »
Довольствуйся малым...
Оффлайн Podolinkin
« Ответ #4317 : 23 Фев 2024 [15:54:00] »
Поинтересовался.
Вот, что ответила автор объявления.
ТАЛ-2
ТАЛ-100RS
Svbony SV48P
Canon 20Da
« Ответ #4318 : 23 Фев 2024 [16:43:50] »
Ну почти так и есть. )))
Оффлайн Qwaster
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Qwaster
« Ответ #4319 : 23 Фев 2024 [16:48:12] »
Добрый день, помогите опознать аппарат Рефрактор ахромат(выглядит как склейка, хотя усики обычно с воздухом идут на сколько я знаю), апертура 104мм, длинна 940-1050мм, вес 9.5кг Фокусер реечный.
