A A A A Автор Тема: Наши раритеты...  (Прочитано 323445 раз)
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: Наши раритеты...
« Ответ #3180 : 25 Июл 2022 [18:39:10] »
. Извиняюсь,но забыли просверлить отверстие в полке в середине. Через него к ней крепить монтировку болтом. Аналогично креплению к штативу. Должно держать крепко.
 А то найдётся посетитель желающий не только посмотреть, но и потрогать... и тогда...
 Да и спать будет спокойнее.
 А как вагонка, выдержит, не отойдёт от основной стены?
8х30 и др.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 256
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #3181 : 25 Июл 2022 [18:39:32] »
Саморезы то норм. Там доски не толстые, вагонка, правда СССР. )))
Вагонка то прибита, никуда не денется, пазы-гребни держат крепко.
27 кг на 8 саморезов это меньше 4 кг. на один.
« Последнее редактирование: 25 Июл 2022 [18:45:30] от Пецык Алексей »
« Ответ #3182 : 25 Июл 2022 [18:42:49] »
Отверстие есть. Надо ещё бобышку сделать, а то винт как-то голо смотрится. ))) Но пока не решил из чего.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #3183 : 25 Июл 2022 [18:58:10] »
 Можно поискать барашек с подходящей под болт резьбой.
8х30 и др.
« Ответ #3184 : 25 Июл 2022 [19:00:13] »
Ещё один? А зачем?
Да и резьба там не на всю длину болта.
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 724
« Ответ #3185 : 25 Июл 2022 [19:10:54] »
Ещё один? А зачем?
От кругляша дерева,(наподобие плотного сучка),красивого,отрезать шайбу...))
« Последнее редактирование: 26 Июл 2022 [16:01:10] от Алексей Николаевич. »
Оффлайн TuKuTaK
  • Благодарностей: 38
  • Берегите зрение! Закрывайте глаза на ночь!
    • Сообщения от TuKuTaK
« Ответ #3186 : 25 Июл 2022 [19:20:35] »
Я как-то читал про одного из самых богатых коллекционеров предметов старины - у него они все по чемоданам лежали. Ни сам не смотрел, ни людям не показывал. Не нравится мне такая идея.
Вот именно: "— Это же не наш метод!"©
Пусть у этого Гобсека антики в чумаданах пылятся...
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #3187 : 25 Июл 2022 [19:22:13] »
  Не рассмотрел внимательно последнее фото(не увеличил). Вот она спешка в даваниии глупых
советов... :D
8х30 и др.
« Ответ #3188 : 25 Июл 2022 [19:41:05] »
От кругляша дерева,(типа сука),красивого,отрезать шайбу...))
Вариант возможный, тем более опыт есть - недавно настругал подставок под кофей, из яблони. Но всеже склоняюсь к чему-то пластмассовому. Или текстолит. Надо в гараже пошариться! )))
« Ответ #3189 : 25 Июл 2022 [20:51:25] »
Ну не совсем. Они лаком покрыты )))
« Ответ #3190 : 25 Июл 2022 [21:40:19] »
Не в тему, но все же. Вот:
https://pantv.livejournal.com/3255939.html
Оффлайн TuKuTaK
« Ответ #3191 : 25 Июл 2022 [23:11:46] »
Известный персонаж, по мотивам истории которого сняли многосерийный филем «Синдром дракона».
Свалившееся на него счастье однажды переросло в обсессивно-компульсивное расстройство, со всеми вытекающими.
Вообще, он был нестандартным гражданином, с основательно поехавшей черепицей.
Оффлайн Voot
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Voot
« Ответ #3192 : 26 Июл 2022 [09:19:05] »
Прелесть какая: https://www.АВИТО.ru/moskva/fototehnika/zerkalo_dlya_teleskopa_160mm_2500091804?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #3193 : 26 Июл 2022 [15:36:58] »
Красиво... И экологично...
Алексей Николаевич! Вы бы  от кругляша дерева (типа   сука) определились бы с дровами - какие лаком покрыть, а какие на помойку. А то Алексей Пецык про телескопы, а Вы про дрова. Не совсем понятно. А так очень занятно! Ожидаем новых сообщений!
« Ответ #3194 : 26 Июл 2022 [15:58:20] »
А Ваш вариант, что подложить под барашек на креплении, каков?
Американскую пластмассину? :-\
Я то простое предложил решение.
А Вы просто плюнули лишний раз ядом,коего у Вас явно избыток...
На этом считаю этот конструктивный диалог законченным... :D
« Ответ #3195 : 26 Июл 2022 [17:18:11] »
Я вощем сделал текстолитовую бобышку. Как раз 19мм диаметром нашлась, как и диаметр основания барашка.
« Ответ #3196 : 26 Июл 2022 [18:21:13] »
Хороший материал.))
Оффлайн TuKuTaK
« Ответ #3197 : 26 Июл 2022 [20:53:49] »
Угу. Только по фото непонятно состояние этой прелести.
Оффлайн TuKuTaK
« Ответ #3198 : 28 Июл 2022 [23:24:48] »
https://www.АВИТО.ru/sankt-peterburg/fototehnika/carl_zeiss_karltseys_binokl_teleskop_2517465600
« Ответ #3199 : 19 Авг 2022 [14:17:02] »
Здравствуйте!))
Пора АШР выгуливать...))
Я недавно МШР переделал под адаптер стандартный,(не портя,конечно), был поражён качеством картинки. Ожидал обычного для таких же китайцев, а получил приятный шок.
При том,что объектив довольно потрёпанный у меня, царапины,ласины и пара выбоин...
На этом опыте,могу предположить, что и АШР покажет неплохо,(хоть и не идеальна юстировка)...
Пишите,как он по планеткам,по Луне...
Интересно же...))
