A A A A Автор Тема: Наши раритеты...  (Прочитано 323383 раз)
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 723
Re: Наши раритеты...
« Ответ #3160 : 18 Июл 2022 [02:00:32] »
Треножка на фото ну очень приличная. Не чета той, что выше в теме.
Штатной у него не было, а это ШР-160.
Думал точно так же сделать,(верхнюю площадку или даже токарный конус Морзе прикрепить к треноге от теодолита),если бы не прислали треногу заводскую,целиком почтой...))
« Ответ #3161 : 18 Июл 2022 [02:07:23] »
он на стандартное кольцо М-42 не желает навинчиваться толком.
Все эти стандартные переходники для современных телескопов имеют резьбу М42 х 0,75 мм, а переходные кольца к "Зениту", а правильнее к послевоенному "Пентаксу" и "Практике" имеют резьбу М42 х 1 мм. Так это давно известно.
Да,но вот купил разных лет наборы,и вышло,на одном не накручивается вовсе более полоборота,а на другом полностью и легко... Хотя друг к другу эти кольца подходят!
Чудеса да и только... :D
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 256
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #3162 : 18 Июл 2022 [08:12:26] »
Монтировка поздняя,тренога геодезическая,а сам телескоп не самый поздний. У того,позднего,другой фокусёр
А ведь и правда, не обратил внимание! Или это собрано из двух телескопов, или были какие-то ещё вариации по сборке модификаций.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 759
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #3163 : 18 Июл 2022 [10:38:18] »
Что было спрятано у сборщиков, из того и сделали. ;D ;D
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
« Ответ #3164 : 24 Июл 2022 [20:22:38] »
Собрался наконец с силами сделать фото сессию с АШР-1. Да и краска на трубе набрала штатную прочность. Трубу на ложе крепил когда монтировка уже стояла на штативе. Одному это сделать оказалось не очень просто - верхний хомут завинчивал на вытянутых руках. И это я ещё широту места наблюдения убавил.. Но осилил. )))
« Последнее редактирование: 24 Июл 2022 [22:32:33] от Пецык Алексей »
« Ответ #3165 : 24 Июл 2022 [20:25:40] »
Ну и сам АШР отдельно. При таком расположении противовесов труба полностью сбалансирована.
Родной искатель был утрачен, я установил 6х30 от НПЗ. Для полноты картины. )))
« Последнее редактирование: 24 Июл 2022 [22:26:13] от Пецык Алексей »
« Ответ #3166 : 24 Июл 2022 [20:31:17] »
Когда труба расположена в штатном положении для наблюдения - на юг - ручки тормозов расположены очень удобно. Кстати, при завинчивании ручки тормоза по оси склонений люфт трубы в тормозе практически ушел. Винт держит. Видимо на заводе ошиблись с местом прорези и подпиливали. Если поставить трубу в изначальное положение, то винт не вкрутится, изгибается.
Оффлайн Sozertsatel
  • " Дело не в трубе, а в понимании того, что видишь"
    • Сообщения от Sozertsatel
« Ответ #3167 : 24 Июл 2022 [20:36:35] »
Алексей, какой вы молодец! Вам осталось ТАЛ 3 заполучить. Снимаю шляпу.
Привыкать к масштабу и уметь ценить те средства которыми пользуешься..
Субъективные впечатления-они различны для различных наблюдателей. Атмосфера это оптическая среда и она не стационарна.
« Ответ #3168 : 24 Июл 2022 [20:38:22] »
Спасибо! )))
Тал 3 это же 200мм менисковый кассегрен? Их же всего несколько сделали. Совсем раритеты.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 138
« Ответ #3169 : 24 Июл 2022 [22:23:45] »
Отлично, Алексей! Плюсую :good: Расскажите подробно о АШР-1, некогда не слышал о таком.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #3170 : 24 Июл 2022 [22:31:09] »
Терпение, коллега! ))) Немного обождать надо. В завершающей стадии статья про АШР. Но в ней его история все равно будет белым пятном - почти ничего не нашел.
« Ответ #3171 : 24 Июл 2022 [23:28:52] »
Ждемс, коллега)))
                   С. П. Королев.
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #3172 : 25 Июл 2022 [05:42:37] »
Алексей спасибо вам большое, за ваши труды.
тал-100р
« Ответ #3173 : 25 Июл 2022 [06:41:58] »
Всегда пожалуйста! )))
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #3174 : 25 Июл 2022 [16:03:14] »
   Спасибо за множественные фото. Поздравления с завершением проекта!
8х30 и др.
« Ответ #3175 : 25 Июл 2022 [16:15:15] »
А я бы обязательно по небу испытал...))
Тесты тестами,а реальность,думаю,окажется неплоха!
По Луне, по планетам...))
Просто не стоит от него ждать, (АПО за 80000р.), качества, а вот взглянуть на планеты глазами детей или тех,неизбалованных ДОБами-250, любителей, из 40-хи 50-х...))
Меня,например, радуют сейчас МШР и Алькорчик... Просто удивляет,что они для такой малости цены и преклонных лет, столько показывают...))
« Ответ #3176 : 25 Июл 2022 [17:53:39] »
Спасибо!
Фоток и правда будет много - в статье порядка 120 штук наделал. )))
Касательно глянуть на небо - самому хочется. Может в августе попробую.
« Ответ #3177 : 25 Июл 2022 [18:04:26] »
Как и предполагалось, хранение такого телескопа задача не из простых. Запаковать в целлофан и под кровать/в сарай/на чердак - это не наш метод! Я как-то читал про одного из самых богатых коллекционеров предметов старины - у него они все по чемоданам лежали. Ни сам не смотрел, ни людям не показывал. Не нравится мне такая идея.
Поэтому озаботился изготовлением кронштейна для подвески на стену. Сделал его двойным (для БШР хватало одинарного), взял профиль побольше - 40х25 против 40х20 у БШР. Прикрутил, прям над кроватью. Присутствует некоторая тревога - не сорвался бы. )))
Штатив тоже подвесил, в уголке. Чтобы пол мыть не мешал. )))
« Ответ #3178 : 25 Июл 2022 [18:06:41] »
Собственно сам кронштейн.
« Ответ #3179 : 25 Июл 2022 [18:23:18] »
Саморезы длинные? Должно выдержать вроде..
