A A A A Автор Тема: Наши раритеты...  (Прочитано 353003 раз)
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 855
Re: Наши раритеты...
« Ответ #2320 : 09 Окт 2021 [18:46:08] »
        Будете смеяться,уже больше года не пользуюсь мобильным. Самоизоляция в кубе.
  После того как работая на высоте разбил в брызги 3 штуки плюнул на эту связь. И дело даже не в деньгах.
   Сразу стало как то спокойнее.Решил-кому надо найдут по  " домашнему".Жил же без этого раньше.Правда неудобство есть.
:) а у меня наоборот, дома нет компа,зато два смартфона... :D
Всё,ну их,эти "гаджеты", а то не по теме... :police:
« Ответ #2321 : 09 Окт 2021 [23:33:08] »
Вот только что увидел след ещё одного ТМШ... По фото не видно,возможно дико затёрт мениск,и вроде нет штатива...
Но написал,а вдруг не продано ещё...))
Год вроде 1964.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #2322 : 10 Окт 2021 [03:06:05] »
  Доброй ночи Алексей Николаевич. ТМШ на фото безусловно интересен.Я смотрел в такие ,но очень давно. Два сдвижных окуляра на 25 и70
   крат. По памяти Кельнер и Плессл,если не путаю с окулярами БШР. За мениск в телескопе на фото я бы особо не переживал,явных царапин
 не видно.А вот главное зеркало требует мойки. За налетом его сохранность плохо видна.
  В моем экземпляре окуляр один на 50 крат Кельнер.Призмочки накручивающейся на окуляр нет.А на фото есть. Практической пользы от нее
 мало-неудобна и сужает и без того небольшое поле зрения. Телескоп прочен и тяжел для своего габарита.Для наблюдений,по нынешним
 меркам темноват для  дипская.По Луне и планетам покажет все для своего диаметра и комплектации. Главное неудобство это отсуствие
 грамотно размещенной диагонали и малое поле зрения.
  Если цена устроит-берите. Вполне достойный  как не только настольный экспонат,но и наблюдательный прибор.
8х30 и др.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #2323 : 10 Окт 2021 [07:57:20] »
Это довольно редкий ТМШ, с шестизначным номером. Вот только не знаю - серая окраска оригинальная или это потом перекрасили. Делался на ГОМЗе
Государственный оптико-механический завод, №349, Ленинград.
GOMZ mark   Пентапризма с ходом луча в ней.
В 1962 году завод вошёл в состав Ленинградского объединения оптико-механических предприятий (ЛООМП), которое в 1965 году было преобразовано в ЛОМО.
Знак использовался в качестве символики Всесоюзного объединения оптико-механической промышленности (ВООМП, 1930–1936 годы), в том числе — и в перевёрнутом виде
« Ответ #2324 : 10 Окт 2021 [10:22:09] »
Спасибо, интересно!))
Вот я Вас, Алексей, лучше теперь понимаю,тоже сразу его схватить хочется...))
А отчего в закрытых трубах так пылится зеркало,вроде в МТО-1000 почти не пылится,а в ТМШ часто... Вот и в этом инструменте даже страшновато,вдруг там покрытие зеркала под пылью повреждено.:o
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #2325 : 10 Окт 2021 [10:28:53] »
Возможно пыль попадает через скользящую обойму. У МТО (МС) в месте крепления фотоаппарата стоит блок линз, видимо поэтому зеркала у телеобъектива чистые
« Ответ #2326 : 10 Окт 2021 [10:32:56] »
Возможно пыль попадает через скользящую обойму. У МТО (МС) в месте крепления фотоаппарата стоит блок линз, видимо поэтому зеркало у телеобъектива чистые
Да,точно,в МТО линзочка есть.)) Спасибо, вот и разгадка,похоже...
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #2327 : 10 Окт 2021 [11:55:59] »
   Налет на главном зеркале не должен сильно пугать. Аккуратная мойка чистка должна помочь. Зеркала по видимому с защитой. Иначе давно
  облезли бы. Я в своем главное зеркало мыл. При детальном осмотре поверхности увидел сеточку мелких едва заметных дугообразных
 царапин-следы предыдущей не очень правильной чистки. Вторичное зеркало напыленное на мениск показывало на просвет с десяток мелких
 светлых точек.Не беда, телескоп отлично показывает.
  Главное зеркало мыл в оправе корпуса задника . Сохранность юстировки железобетонная.И если телескоп не роняли раз пять и не трогали
 юст. винты покажет отлично.  Одним словом достойный родоначальник любительских  Максутовых.
8х30 и др.
« Ответ #2328 : 10 Окт 2021 [12:03:35] »
Точной информации у меня нет, но меня терзают смутные сомнения, что защиты на зеркалах нет.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #2329 : 10 Окт 2021 [12:31:36] »
В принципе, это несложно проверить. Пара поляроидов и наклонное падение лучей на зеркало - диэлектрическая защита будет видна по цвету. Можно и lcd-монитор как источник (телефон с защитной плёнкой может не подойти, там почти круговая поляризация)
« Последнее редактирование: 10 Окт 2021 [13:01:23] от Lex1 »
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #2330 : 10 Окт 2021 [14:01:46] »
   Возможно защиты и нет, и все зависит от качества напыления? На моем 165мм зеркале для Ньютона изготовленном в любительских
 условиях напыление "поплыло"небольшими пятнами после 10лет эксплуатации.Мыл со всеми предосторожностями раза 4-5.
8х30 и др.
« Ответ #2331 : 10 Окт 2021 [16:44:05] »
Простите,не совсем по теме, но может кто знает вес противовесов от Мицара?
У меня был,но не взвешивал как то...
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #2332 : 11 Окт 2021 [14:30:15] »
     Искал в своих закромах,монтировку нашел,  противовесов нет. Потом вспомнил ,что давал монтировку одному знакомому любителю.Монтировка
  вернулась, а противовесы забыли.  Смотрел в Мицаровской инструкции там вес не указан.Только общий-20кг. Вот те и помог чем мог.
8х30 и др.
« Ответ #2333 : 11 Окт 2021 [16:04:28] »
     Искал в своих закромах,монтировку нашел,  противовесов нет... Смотрел в Мицаровской инструкции там вес не указан.Только общий-20кг...
Всё нормально, выложили на две посылки,но как люди устали от этих заморочек!
В ящике вес ... 35,5 кг! :o
Единственный весомый недостаток Мицара...
Это когда решил тащить ящик в сборе... И притом один... :D
Приедет,сделаю фото... :)
« Ответ #2334 : 11 Окт 2021 [16:11:53] »
Тот ТМШ есть в наличии!
И даже ,по словам хозяина, монтировка и ящик имеется...
Состояние хорошее, говорят,но это дело субъективное...
Цена,(как для меня сейчас),многовато,около 11500 российских рублей...
И надо ехать за ним в Минск... Дёргает,хочется взять... :'( :D
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #2335 : 12 Окт 2021 [13:52:47] »
Если на полку для души, то покупайте. Если что-то увидеть, то сомнительно. У меня два стоят для "души" . Ну игрушка это от слова совсем.
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #2336 : 12 Окт 2021 [13:57:56] »
Я луну иногда наблюдаю с ТМШ с дачной террасы. Ну кажет, что тут скажешь ;D Особенно забавно и непривычно, что призмочка ПОСЛЕ окуляра)) Но, кайф определенный есть, особенно тугой и плавный револьвер окулярный вставляет. Механика на высоте.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #2337 : 12 Окт 2021 [14:01:48] »
Да я бы постарался и понаблюдать из лоджии,но вот терзают сомнения за сохранность зеркала и царапины,затёртость мениска... А просто для коллекции жаль брать,хочется и посмотреть Луну и планеты порой...
В сравнении с Алькором,видимо,не получу (по наблюдениям) большего эффекта...))
« Ответ #2338 : 12 Окт 2021 [14:03:56] »
Он красив и приятен...
Но вот в моём случае, по цене почти двух Алькоров продают...
И боюсь за покрытие зеркала и мениска...
Оффлайн Telebob
« Ответ #2339 : 12 Окт 2021 [16:51:08] »
Не получите. Алькор несравненно лучше.
