A A A A Автор Тема: Наши раритеты...  (Прочитано 353091 раз)
Олег Болдырев и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 855
Re: Наши раритеты...
« Ответ #2280 : 28 Сен 2021 [15:09:05] »
Вот сейчас похожую рассматривал,взял бы,да на другое собираю...
Балдел тогда от звёздных полей зимой в районе Ориона, зарисовывал. Чёткий Млечный Путь невооружённым глазом в нынешнем центре Москвы (Фрунзенская набережная). Никаких монтировок естественно.
Я в бинокль тащился тогда,в самом начале 80-х...
Правда,всего 8/30, но качество было ещё то,не порченое...))
Забывал дышать порой...
В деревне,там небо просто шикарное и тогда было и сейчас не успели изгадить...
В тёмной зоне по карте засветки. :angel:
Вот, как свалю на пенсию,туда двину...
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1641
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #2281 : 29 Сен 2021 [11:25:30] »
Вчера наблюдал Юпитер в Asahi 60/800  :P
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3312.msg5448878.html#msg5448878
« Ответ #2282 : 29 Сен 2021 [12:12:48] »
Отличный результат, а то говорят,60 мм,ни на что не годен... Вот же как интересно с ним!
« Последнее редактирование: 29 Сен 2021 [20:26:52] от Алексей Николаевич. »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #2283 : 02 Окт 2021 [05:59:44] »
Была  в начале 60-х подзорная труба 40 мм 20х, без фокусёра естественно - выдвижная трубка. Вся в металле (сталь), кроме резиновой втулки под выдвижную трубку и резинового наглазника с вставленными в него двумя линзочками окуляра, очень качественная покраска. Объектив - ахроматическая склейка, вся оптика стеклянная не просветлённая.
  Всё-таки это был алюминий, покрашенный молотковой эмалью :-X   У меня была такая.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #2284 : 04 Окт 2021 [21:33:27] »
 Как я писал в статье на первом БШР была какая-то бленда, которую я руками снять не смог. Пришлось делать сьемник, чтобы ее стянуть. Снял. Не знаю, для чего она была нужна. Как бленда маловата. Как диафрагма - а зачем? Ну вощем стянул. )))
« Ответ #2285 : 04 Окт 2021 [21:34:43] »
Снизу зажав фигурными фанерками
« Ответ #2286 : 04 Окт 2021 [22:02:22] »
Так это нечто чуждое,не с завода же она... Кто то напялил,что нашёл,не думая...
« Ответ #2287 : 04 Окт 2021 [22:12:00] »
Посадочный диаметр вполне подходящий. Мне кажется, что это не случайная деталь, а штатный аксессуар.
« Ответ #2288 : 04 Окт 2021 [22:15:46] »
Да и от чего может быть такая штука?
« Ответ #2289 : 04 Окт 2021 [22:28:47] »
ну, только если вклеен апертурный фильтр был... Но он вроде не такой,штатный то... А так то,много чего могло быть... Я когда в детстве кучи линз,объективов,прочего барахла разбирал,могло и такое попасться...
« Ответ #2290 : 04 Окт 2021 [22:48:58] »
Ну не знаю. Прям по оправе объектива штука сделана.
И кстати апертурный фильтр вполне себе вариант.
Она помята была. Мог и разбиться.
« Ответ #2291 : 04 Окт 2021 [23:19:37] »
а не попадались похожие оправки от ап.фильтров на других БШР?)) Как там стекло крепиться?
« Ответ #2292 : 05 Окт 2021 [07:49:16] »
Я вообще ни разу не видел апертурного фильтра для БШР. И в инструкции от телескопа он не указан в комплекте поставки. Видимо поставлялись только окулярные и диафрагма.
« Ответ #2293 : 05 Окт 2021 [08:05:46] »
а на крышечку объектива это не похоже,из которой вырезали середину именно для изготовления фильтра апертурного? По дизайну похоже,только нет середины?))
« Ответ #2294 : 05 Окт 2021 [08:07:02] »
Неа. Все заводское. Никакой кустарщины )))
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #2295 : 06 Окт 2021 [14:47:20] »
Не знаю, как для БШР (хотя, надо поискать, кажется есть у меня), а на МШР вот он
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #2296 : 06 Окт 2021 [14:58:13] »
Дизайн похож на ту оправу от БШР...
Возможно,это и есть разгадка...))
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 235
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #2297 : 07 Окт 2021 [12:06:12] »
Обычно было так.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #2298 : 07 Окт 2021 [14:12:13] »
  Здравствуйте .  У меня вопрос. Чем можно обьяснить отсуствие просветления в школьных рефракторах. Простая экономия  ?
8х30 и др.
« Ответ #2299 : 07 Окт 2021 [15:00:05] »
Думаю да. Экономия красной нитью проходит через всю историю производства БШР.
