A A A A Автор Тема: Универсал телескопы для визуал наблюдений не только планет но и объектов ДИПСКАЙ  (Прочитано 9452 раз)
alg
Есть еще ШК, они по моему все импортные, они компактней Нютона, но дороже. Не факт что показывают лучше.
В любом случае, для всех этих телескопов нужна машина, а перед покупкой размеры (и вес) лучше увидеть вживую, чтобы потом не сильно переживать из-за габаритов. Как говорится, лучше всего телескоп, в который наблюдашь. И если не захочется его выносить на улицу из-за габаритов/веса, то что толку.
Не вводите начинающего в заблуждение!
203 мм ШК 8SE (это из серии на которую делает сейчас основной упор целестрон, см. на сайте) имеет вес 5,5 (труба с окуляром и искателем)+5 (маунт)+4 (стальная тренога). Итого 14 с полтиной максимум. Если для этого нужна машина, то для EQ6 с сантеловской трубой нужен для перевозки минимум танк ;-)
Имеются все необходимые вещи для начинающего, от простейшей настройки по трем объектам до тура...и управления от компа с программой-планетарием, плюс минимум вес на виз. использование+203 апертура+макс. компактность. Цена конечно кусается. На самом деле, реальная цена этого продукта, фактически  вершины инженерной мысли для ЛА и абсолютно самодостаточного устройства (!) - это цена российской трубы МК и даже много меньше (имейте ввиду российские МК без монтировки и GoTo - это факт. полуфабрикат - пусть здесь меня искусают по максимуму). Мытари (или ссылка на них) помогает поднять цену на 8SE в 2 раза и более. Поищите варианты...
Даже наши соседи из горячей Финляндии умудряются за счет пошлин поднять цену не более, чем в 1,5 раза...
« Последнее редактирование: 13 Мар 2007 [15:37:20] от alg »
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
А вот с размерами проблема - я пока ни один телескоп не видел - только на фотографиях... заказ ещё не прилетел.
Ой, хоть бы в багажник всё вместе с палаткой и удочками влезло...
Ньютон 150 мм 1:5 на добсоновсой коробке утаскивается в 80-л "Витиме", плюс атлас , плюс коробка с окулярами, какие-никакие тряпки... А это если учесть, что труба - ТАЛ, который - железо-железом, а не китайская кровельная жесть.
Целестрон адвансед 8 - Ньютон 203 мм 1:5 с монтировкой - в 120-л рюкзаке - по сообщениям коллег. Вот Вам размеры...
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
В Германии 8SE еще дороже, чем у нас. По крайней мере если верить прайсу на немецком селестроне.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
152мм/750мм Ньютон действительно поразил своими малыми размерами и весом (5кг всего) - думаю в обычный чемодан запросто запихать можно, обложить тряпками и можно скокойно сдавать в багаж. У меня сейчас стоит один в уголке такой без дела :)
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн Mike_A
Или к примеру.. какая нить модам создаёт подобную тему.. так там рыцарей набегает хоть отбавляй Smiley И что, прикажете мне под девушку тоже косить? Smiley
Разновидностей Телескопов всё равно ТАК много!!! с разными характеристиками, стёклами, структурами, управлениями, комплектациями, и т.д., их такое множество!!! и каждый предназначен для чего-то конкретного, что выбор для интересующегося становиться настоящим испытанием. Почему и обращаются с подобными темами к тем людям, которые  не просто так же читали характеристики и что-то там смогли понять.. а конкретные люди, которые сталкивались, имели дело с разными (данными) девайсами.. чья точка может  кардинально отличаться от.. к примеру - магазинных фагов и кучей рекламы.
Я никого здесь за уши не тяну.. захочет человек помочь, ответит.. не захочет, жизнь на этом не остановится.. буду как говориться дальше капать Smiley.
Во-первых, не модам ;D, а "мадам", во-вторых - Вы что собрались "капать", воду, что-ли? Может, "копать"? Давайте будем грамоту разуметь, в конце концов.
На Старлабе Вы тему завели, а почитать последний пост - лень?
Приведу его тут:
И вот, что для меня странно.. почему такие девайсы как ДОБЫ стоят дешевле, чем мало мощные по сравнению с ним? В чём загвоздка? То, что нельзя заниматься астрофото? И то, что они в большей степени предназначены для наблюдения дальних объектов.
Фактически, стоимость трубы. Остальное - либо дсп, либо фанера. Сколько стоит фанера?. Ее, конечно, можно позолотить, но толку-то.
Вот вырезки из одного поста:
«Добсон, да, требует некоей сноровки, вообще-то он предназначен для наблюдения, в основном, объектов глубокого космоса (при не самых больших увеличениях), планеты, как известно, наблюдают при больших увеличениях, а к этому случаю монтировка Добсона наименее приспособлена и требуются определенные навыки ведения трубы за объектом.»
Навыков-то там на 10 минут тренировки. Можно и планеты. Это смотря как доб сделан - если там правильные подшипники - никаких проблем.
«Добсон бъет апертурой (и ценой), но хорошь тогда, когда знаешь как им наводиться на невидимые глазом объекты (дипскаи), в противном случае наступит разочарование. Просто "елозить" телескопом по небу быстро надоест.»
Исходя из этого можно сделать вывод: добы предназначены для опытных наблюдателей.. кем я в данном случаи не являюсь. Хотелось бы конечно иметь универсальный девайс и с возможностью.. хоть иногда возвращаться к планетам
Вывод, в целом, не совсем верный. "Елозить" по небу натаскиваешься минут за 10-15, стоя у доба. У него "простое и интуитивно-понятное управление".
Опять-же, что значит "елозить" - у трубы, обычно, искатель бывает. А далее - атлас в руках, поисковые карты, предварительно "расчепятанные".
Насчет астрофото: не стоит об этом заморачиваться, во всяком случае, на первых порах. Как правило, стоимость железа там превышает существенно стоимость оптики.
Еще - "человек хитер",во всяком случае, вебкамингом планет на добах вполне занимаются. Для этого, конечно, надо будет ручки приложить. Например, построить экв. платформу - и 40-50 минут "экваториальности" у Вас будет.
Продолжим ;)
Если хотите смотреть дип скай, то однозначно чем больше апертура, тем лучше. Но далее надо определиться с весом и размерами. Добсоны обычно недорогие, большие, но легкие. Недостаток - нужно хорошо уметь наводиться по звездным картам (хотя их можно и автоматизировать, но это отдельный разговор. Посмотрите такие модели на http://www.telescope.com/), объект быстро убегает из поля зрения и его надо все время ловить.
Апертура лучше. Вот только "электронный костыль" в виде иди-на - штука странная, мне она кажется нерациональной тратой денег.
И с чего это Вы решили, что умение наводится по зв.. картам - недостаток?
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
Для Германии и ЕС вообще советую посмотреть прайс на http://www.teleskop-service.com
Оффлайн nickhard
  • тринокль
И тут дороже, чем в Москве.
alg
У германских ЛА, ЗП в среднем в десять(!) раз больше, чем у российских коллег (Москву во внимание не беру).  Цены в Финляндии уточните у DJ
« Последнее редактирование: 13 Мар 2007 [16:07:43] от alg »
Оффлайн leon
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от leon
[/quote]
[/quote]
Имелось ввиду другое - что если не умеешь / не хочешь, то без гото, цифровых кругов не обойтись.
SW 12'' retractable, Vixen SS-80, Nikon EX 10X50
http://www.dsoplanner.com
Оффлайн Mike_A
Ага, понял. Только вот Вам притча - кто-то из знакомых-знакомых такое приобрел, и захотел на Марс глянуть. Каково было недоумение товарищей, когда скоп настойчиво упирался "носом в землю" ;D.
В конце концов, мне звякнули, я сначала был в недоумении - какой к бую Марс, если он в Южном полушарии на тот момент ползал, а потом, в результате долгих телеф. обсуждений, я понял, что аппарат-то - с иди-на... ;D.
Вобщем - с ленью - бороться беспощадно.
  • Юрий
Хорошее ИДИ-НА всегда предупредит, что объект находится под горизонтом, и не будет зря разряжать аккумулятор  :) А вообще матчасть хотя бы поверхностно изучить надо.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Ну не все Go-To такие... некорорые на такие команды ругаются, а вашим товарищам видимо достался экземпляр с чУЙством юмора ;D.
alg
Дело в том, что в аппарате имеется функция "фильтр". По умолчанию скоп (целестроновский GoTo) настроен на 0 градусов (горизонт). Можно поставить +20 градусов или другое, если мешают объекты вблизи горизонта.
В вашем случае, если бы вы зашли в меню "планеты" с заводской настройкой скопа, марс пульт не показал бы на экране и вся проблема.
(tracking - включен).
Другой вопрос. Сейчас на рынке появились несколько свежих GoTo (скорее всего китайского производства). Ничего не могу сказать про их качество, могу сказать лишь, что целестрон в ходе нескольких лет эксплуатации удалил из софта множество "косяков", в т.ч. и серьезных в виде "прыжков" на некоторых углах и др.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2007 [20:44:34] от alg »
alg
А в чем странность?
Как-то не очень вежливо "костылем" обозвали. Что-то с инвалидным уклоном...
Если с точки зрения эстетики, о вкусах не спорят. На мой взгляд он на порядок элегантнее, чем устр-ва НПЗ (к примеру).
И свои 8 дюймов вытягивает по полной. Монтировка люфтит, но и цена и вес ее, в принципе соответствуют заявленной (конечно хотелось бы в ней иметь прецезионного червяка, но и цена была бы увы -см. CGE- и вес совсем не тот)
С точки зрения рационализма, данное увлечение можно считать вообще нерациональной тратой денег (прибыли не приносит точно, только убытки, за исключением продавцов сей техники).
echech
Если любительскую астрономию уподобить рыбной ловле, то go-to это что-то проде промысловой снасти - сети, невода, динамита...
То есть если задача в том чтобы с толком, чувством расстановкой насладиться эстетикой (ловля удочкой), то можно обойтись обыкновенным часовиком.
Если руки горяд и хочется динамики (спинингист), то Добсон в руки и - Марафон Месье за ночь.
Ну а если, надо по быстрому сделать обзор сотни-другой туманных объектов по заранее подготовленному списку и надиктовать впечатления (записывать некогда) в единственную ясную ночь в месяце (промысловый лов), то без гоу-то трудновато будет.
Но можно конечно эту чудесную функцию использовать для поиска Веги, Марса и проч. Но это уже сродни походу в магазин - человек не рыбак, а его жена.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2007 [21:19:52] от Тришка »
Оффлайн Mike_A
Ну не все Go-To такие... некорорые на такие команды ругаются, а вашим товарищам видимо достался экземпляр с чУЙством юмора Grin.
Камрады, я сам этого девайса не видел - меня по телефону спрашивали ;). Навскидку - что-то 100 - 130 мм - ое с ИД-НА. За бешеные бабки - за них можно было "апертуры насыпать" - лет эдак на пяток наблюдений.
А в чем странность?
А странность в том, что камрад, ухватив эту штуку, "забивает" на карты и атласы ???. Типа "машина умная, она за меня будет думать".
Когда у Вас шестеренки посыпятся и потрескаются - тогда про НПЗ и вспомним ;).
Ну о прибылях и речи не было. Вопрос другой - рациональное применение средств на хобби, кои удалось урвать от общего бюджета ;D.
  • Юрий
 ;D Веселые у вас ассоциации.
Лично у меня рыбалка динамитом ассоциируется с наблюдениями в обсерватори в чилийских горах, когда объект можно сразу во всех видимых и невидимых диапазонах рассмотреть. ;D
А гото - это что-то вроде эхолота на лодке, и вы кидаете удочку сразу в то место, где есть рыба.
А в целом гото здорово экономит время.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2007 [09:56:09] от Старик Хоттабыч »
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
А это вообще всеобщий подход по жизни.  :( Пусть за меня кто-то другой думает (не важно кто - человек или машина), а я кайфовать буду!
И астрономия здесь не исключение.
Оффлайн Mike_A
А это вообще всеобщий подход по жизни.  Sad Пусть за меня кто-то другой думает (не важно кто - человек или машина), а я кайфовать буду!
Вот то-то и печально :'(! До сих пор вспоминаю ту историю с ИДИ-НА.... Человеки не поленились, выехали в поля на авто, развернули девайс и ну Марс смотреть ;D. А скоп - мордой в землю. И вот нет-бы перед выездом, дома, полюбопытствовать, а есть-ли он сейчас? Причем, не пэтэушники какие-нибудь...
Типа, компьютер у нас есть, он умный, он нам все покажет ;D
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Лень - двигатель прогресса!!!
