Цитата: Vladim от 14 Мар 2007 [13:03:06]Валера! товарищ жаловался не на головку, а на ноги,\см.по тексту\, а ноги у этих монтировок одинаковые однако - так что ноги как не держали так и не будут держать.
В свое время мы разругались вдрызг с Володей из-за дефектного 127мм рефрактора. Володя не поверил мне, что такой дефект может быть, пока Леша Юдин не обнаружил схожий дефект на другом телескопе.
Цитата: VD от 14 Мар 2007 [13:14:45]Цитата: Vladim от 14 Мар 2007 [13:03:06]Валера! товарищ жаловался не на головку, а на ноги,\см.по тексту\, а ноги у этих монтировок одинаковые однако - так что ноги как не держали так и не будут держать. Тема про монтировку бессмыслена- человек выбрал EQ-5\AT-6 скорей не потому, что она мала или велика, а по причине того, что все эти HEQ-5 и EQ-6 стоят вдвое втрое дороже. По этой же причине он не купил и АПО 5" на EQ-6Pro за 4000$ а купил Пецваль 127\635 на EQ-5 за 800$.
Цитата: VD от 14 Мар 2007 [13:07:33]В свое время мы разругались вдрызг с Володей из-за дефектного 127мм рефрактора. Володя не поверил мне, что такой дефект может быть, пока Леша Юдин не обнаружил схожий дефект на другом телескопе. Отношение в этом случае должно быть точно таким же - отправляем трубу поставщику, она проверяется, составляется заключение и труба меняется в случае необходимости.Если будет такая заявка со стороны VD, то можно пересылать трубу в Москву на проверку - чего зря ругаться поменяем и все тут .
Смотрел с балкона. Атмосфера была, мягко говоря, не очень...На Луне и Сатурне хроматизма большого не заметил...Увеличение до175х (окуляр 3.6мм) – изображение отличное...Поставил 6мм UW+ЛБ, изображение немного мылит, вполне вероятно из-за атмосферы...Появилась одна непонятка, с окуляром 3.6мм в дофокале...
Цитата: mcfmun от 26 Мар 2007 [23:15:51]Смотрел с балкона. Атмосфера была, мягко говоря, не очень...На Луне и Сатурне хроматизма большого не заметил...Увеличение до175х (окуляр 3.6мм) – изображение отличное...Поставил 6мм UW+ЛБ, изображение немного мылит, вполне вероятно из-за атмосферы...Появилась одна непонятка, с окуляром 3.6мм в дофокале... Ну, если при 175х изображение отличное при атмосфере "не очень", то в общем-то плевать на различия внефокалов!
Смотрел с балкона. Атмосфера была, мягко говоря, не очень + тепловые потоки На Луне и Сатурне хроматизма большого не заметил, по крайней мере он мне не мешал. Увеличение до175х (окуляр 3.6мм) – изображение отличное. Поставил 6мм UW+ЛБ, изображение немного мылит, вполне вероятно из-за атмосферы. При использовании 2” 30мм 80гр окуляра Дипскай звезды по краю подпорчены, пока не понял чем именно, но в отличие от Ньютона, где они просто раздражали, совсем не мешают и не портят общей картины. Поле огромное. В общем пока доволен. Теперь надо дождаться нормальных наблюдений.
Все имеющиеся у меня Плесслы слили им по разрешению тесных двойных в М13
Появилась одна непонятка, с окуляром 3.6мм в дофокале (или наоборот, не помню) видны дифракционные кольца, а в зафокале просто белый круг, без колец. Что это?
Сферическая аберрация. Пере- или недоисправленная
ЦитатаСферическая аберрация. Пере- или недоисправленная В ахроматах подобным образом проявляется вторичный спектр.
