A A A A Автор Тема: Пецваль или обычный ахромат 1:5  (Прочитано 24381 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Пецваль или обычный ахромат 1:5
« Ответ #80 : 30 Мар 2007 [08:52:18] »
Все таки он больше для дипская чем для планет. Но универсальность действительно есть. Лучше всего применять серию ED-окуляров. С ними хроматизм поменьше и у плесслов они выигрывают. Ну а то что штатный плесл 6.5 средненького качества побил WA6.5 о чем то говорит.
ED2.3 применить можно но это предельные увеличения для Пецваля - 276х 127мм. Больше 2Dх мне кажется уже проблемны из-за хроматизма. Однако по двойным может можно и поднять чуток ;)
« Последнее редактирование: 30 Мар 2007 [08:55:31] от Vladim »
Оффлайн mcfmunАвтор темы
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
    • Сообщения от mcfmun
« Ответ #81 : 30 Мар 2007 [20:06:26] »
Сферическая аберрация. Пере- или недоисправленная
В ахроматах подобным образом проявляется вторичный спектр.
Чтобы расставить точки над i,  нужно использовать зеленый фильтр.
А что я должен увидеть с зеленым фильтром? На что обратить внимание?
Оффлайн Alexander_A
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
« Ответ #82 : 30 Мар 2007 [21:35:18] »
С зелёным фильтром будет чётко видно реальную дифракционную картину без искажения хроматизмом.
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
echech
« Ответ #83 : 01 Апр 2007 [09:02:19] »
Обычный зеленый фильтр пропускает достаточный спектральный диапазон, чтобы вторичный хроматизм уже оказывал серьезное влияние на внефокалы. Лучше использовать дипскай фильтр - что-то типа OIII.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #84 : 01 Апр 2007 [10:24:12] »
Обычный ЗС фильтр (темно-зеленый на просвет) убирает хроматизм так, что он фактически не сказывается на виде внефокалов.  Проверено лично и неоднократно и не для одного, и не для двух разных ахроматов.
Другое дело ЖС фильтры.  Там сказывается, но уже намного меньше, чем без фильтра.
Оффлайн lavon
    • Сообщения от lavon
    • Pawet
« Ответ #85 : 01 Апр 2007 [17:04:12] »
И все таки, хочу задать "детский вопрос" :) : для визуала хорошо отъюстированный петцваль МС 152\760 по планетам будет не хуже чем ахромат 150/12000 ? Из опыта наблюдений?
« Последнее редактирование: 01 Апр 2007 [18:54:15] от lavon »
SW 100 ed,
WO Zenisthar 66 SD APO
Sky Master 15x70
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #86 : 01 Апр 2007 [21:05:04] »
Хуже
« Ответ #87 : 01 Апр 2007 [22:22:53] »
Пецваль по планетам будет хуже. Главное назначение Пецваля это компактность в сочетании с возможностью наблюдения планет. Его конек огромные поля и увеличения до 150-200х. Иногда выше. 152\1200 и 152\990 это кто бы что не говорил - ВЕЩЬ, но здоровая зараза.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2007 [13:58:21] от Vladim »
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #88 : 02 Апр 2007 [09:11:37] »
Пецваль по планетам будет хуже. Главное назначение Пецваля это компактность в сочетании с возможностью наблюдения планет. Его конек огромные поля и увеличения 150-200х. Иногда выше. 152\1200 и 152\990 это кто бы что не говорил - ВЕЩЬ, но здоровая зараза.
Полностью согласен. Я его и покупал лишь для больших полей, но с радостью обнаружил, что и планеты с ним смотреть очень даже ничего.  :)
« Ответ #89 : 02 Апр 2007 [14:11:09] »
Кстати! Тут поднаторел в юстировке Пецвалей и выяснил, что более 90% юстировочных возможностей в Пецвале дают юстировочные винты оправы, позвозяющие изменять наклон обьектива. Ставим на точку или Полярную и вперед - один крутит - другой смотрит. :D
Конечно это не относится к коме - тут надо смотреть прокладки, бывает просто прокладка сьезжает вниз по отрицательной линзе всего на 0.1мм и вот уже она - кома. Ставишь прокладку на место и комы нет.
Так что разговоры о трудности юстировки Пецвалей сильное преувеличение - главное не трогать внутренний элемент.
Оффлайн lavon
    • Pawet
« Ответ #90 : 02 Апр 2007 [17:27:07] »
Спасибо. Так есть еще и  152\990 ? Есть о чем подумать.  А сколько он весит?
SW 100 ed,
Sky Master 15x70
« Ответ #91 : 04 Апр 2007 [09:23:44] »
Да в Москве есть в наличии и 152\990, весит он примерно на 1кг легче чем 152\1200. Вес трубы в кольцах и с искателем 8х50 около 10кг.
Так как труба у него короче трубы 152\1200 примерно на 200мм, он гораздо увереннее стоит на монтировке EQ-5.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2007 [09:25:58] от Vladim »
Оффлайн Старик Хоттабыч
  • Благодарностей: 12
  • Юрий
    • Сообщения от Старик Хоттабыч
Петцваль 152/760
« Ответ #92 : 08 Янв 2008 [14:52:00] »
Есть вот такая штука от Вильям Оптикс - http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=105-175-343-9243
Владимир Николаевич, наверное это к вам в первую очередь вопрос, как это, если что, прикрепить к моему Петцвалю?  :).
Стоит ли вообще заморачиваться, может какие подводные камни есть? Более нежного и чуткого фокусера очень хочется на больших увеличениях.
Как вообще этот вильямовский фокусер крепится к телескопу? Там резьба или прижимные винты? Может у кого-нибудь есть размеры посадочных мест? Или там стандартно у всех?
« Последнее редактирование: 08 Янв 2008 [14:57:39] от Старик Хоттабыч »
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #93 : 08 Янв 2008 [14:56:48] »
Нет там никакой резьбы. 3 винта под 120*, ими и крепить фокусер к трубе. А задвигать внутрь старый фокусёр - идея не лучшая.Может быть, просто к родному фокусёру поставить микро 1:10 или сколько там... Или озаботиться электрофокусёром, хотя последнее определённо на любителя :)
И опять же, чего бы не пойти сразу к производителю http://williamoptics.com/accessories/synta_spec.php там и инфы больше, и размеры проставлены.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2008 [15:00:15] от Вячеслав »
  • Юрий
« Ответ #94 : 08 Янв 2008 [15:00:50] »
Да, я уже понял, что не лучшая  :D Но с другой стороны в петцвале второй дублет вроде как встроен в фокусер, т.е. выкинуть старый и поставить новый просто так не получится. А на счет микрофокусера это как? Разве есть отдельные примочки?
  • Юрий
« Ответ #95 : 08 Янв 2008 [15:04:50] »
Мда, что-то я не додумался в "спецификации" ткнуть... Похоже без сверления корпуса родного фокусера новый не установить, так как у петцваля посадочное гнездо только резьбой оборудовано, 2" visual back в него вкручивается.
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #96 : 08 Янв 2008 [15:05:05] »
Есть отдельные микрофокусёры. Вот тупо в лоб тот же WO http://www.williamoptics.com/wo_shop/catalog/product_info.php?cPath=26_31&products_id=119 например, ну Вам конечно надо выяснить, что Владимир Николаевич порекомендует, он-то со своими пецвалями больше знаком. Хотя бы скажет, чей микрофокусёр можно сюда  посадить без верёвочной петли, палки и какой-то матери.
  • Юрий
« Ответ #97 : 08 Янв 2008 [15:12:38] »
Да, эти микрофокусеры видел, но они для других моделей. В общем, жду В.Н.
Re: Петцваль 152/760
« Ответ #98 : 08 Янв 2008 [18:23:25] »
К февралю я жду именно эти фокусеры, без маркировки WO, по цене 150$ в Москве.
  • Юрий
« Ответ #99 : 08 Янв 2008 [18:29:34] »
Во, это дело!  :D
А как все же к пецвалю их прикрутить?
