A A A A Автор Тема: Шаговые двигатели  (Прочитано 43848 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Шаговые двигатели
« Ответ #60 : 04 Авг 2009 [12:21:45] »
В чём же дело....загуглите.... Посмотрите описалово  и найдёте, что 7.5 градусов за шаг.... :-)
http://www.mitsumi.co.jp/Catalog/pdf/motor_m42sp_6nk_e.pdf
Оно?
Оффлайн speed-ua
    • Сообщения от speed-ua
« Ответ #61 : 04 Авг 2009 [12:26:59] »
Да, это ОНО, спасибо большое. ;D
Рефлектор 200/1000, бинокль 8-24*50, рефлектор 76/700, HEQ6 Pro  г. Киев.
Оффлайн bolshoi
    • Сообщения от bolshoi
« Ответ #62 : 21 Сен 2009 [01:00:35] »
Подскажите пожалуста ,я тупо собезьяничал не разобравшись в ситуации посчитал что на барахолках принято покупать шаговые двигатели.И купил вот такого гада РН599Н-А-АВ на нем еще вот такие надписи 5 фаз 0.72DEG ,DC2.4A,0.7OM .А выглядит это чудо вот так .Помогите кто чем может, в смысле как заставить его крутится.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2009 [01:06:46] от bolshoi »
alex~
« Ответ #63 : 21 Сен 2009 [01:06:09] »
0.72DEG наталкивает на мысль, что это шаговик и что имеется 500 шагов на один оборот.
Оффлайн bolshoi
« Ответ #64 : 21 Сен 2009 [01:11:01] »
Ого 500 шагов это я понимаю хорошо ,а как сделать чтоб он двигался то когда я ему даю напряжение он делает дерг и все меняю полярность тоже дерг но в другую сторону
alex~
« Ответ #65 : 21 Сен 2009 [01:18:48] »
т.к.  выводов 5 (как я понял из вашего ответа), то это униполярный шаговый двигатель. сделайте для него схему управления. примерно, как показано в Ответе #53 и крутите его в свое удовольствие.
Оффлайн bolshoi
« Ответ #66 : 21 Сен 2009 [01:24:22] »
выводов почему-то десять на нем написано 5 фаз и они расположены в одной колодке попарно ,когда подаю напряжение на любую пару дергается .Спасибо большое за ответы ;)
Оффлайн LSDream
  • Ку...
    • Сообщения от LSDream
« Ответ #67 : 21 Сен 2009 [19:47:07] »
Соедините обмотки в звезду и управляйте драйвером для униполярного двигателя.
Планета, на которой нет цветовой дифференциации штанов, где не понятно перед кем и сколько раз нужно сесть и сделать КУ - не имеет будущего.
Оффлайн bolshoi
« Ответ #68 : 21 Сен 2009 [23:40:43] »
пятиконечной звездой чтоль нарисуйте плиз,и опишите что в итоге получится пожалуста
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #69 : 22 Сен 2009 [14:05:33] »
http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/types.html
см. раздел Multiphase motors
Оффлайн ioga
    • Skype - ioga_ioga
    • Сообщения от ioga
« Ответ #70 : 22 Сен 2009 [22:26:26] »
Здравствуйте!
Пишу первый раз , так что не бейте сильно ;D
Наконец-то вдоволь набаловался со своим SW 500\70 на азимуталке ::) В связи отсутствием экваториальной монти и урезанием бюджета  ;D появилось желание сваять Barn-door с часовиком, и соответственно куча вопросов:   ???
1. подойдет ли шаговик от обычного сканера (разобрать еще не успел, поэтому модель не скажу :P)
2. какую схемку под него выбрать (паяльник в руках держать умею)  -   как у тов. Alexa ?
3. Можно ли будет с 500 мм фокуса снимать хотя бы с 30 сек выдержкой?
4. И стоит ли заморачиваться на Double arm амбарку? она действительно точнее?
И еще вопросик к тов. Alex'у -  видел на его монтировке резистор переменный - за что он отвечает? на схеме его не нашел  ???
Тал-1М, 70/400, 70/500, Canon 600Da, ZWO ASI-120MC МТ-1С, EQ3 onstep by Laplase
alex~
« Ответ #71 : 22 Сен 2009 [22:58:12] »
Здравствуйте!
Резистор имелся ввиду вот этот. Это подстройка частоты генератора. Впаяйте туда переменник на 1,5...2кОм.
Оффлайн ioga
    • Skype - ioga_ioga
    • Сообщения от ioga
« Ответ #72 : 23 Сен 2009 [11:25:06] »
Вот теперь ясно  ;D Заранее благодарен!
zoidberg
« Ответ #73 : 23 Сен 2009 [11:53:06] »
Проще и гораздо удобнее сделать на микроконтроллере. Могу помочь с программой для ATMEG. Я реализовывал микрошаг даже без специализированных драйверов.
От обычного сканера пойдет, только если редуктор будет около 1:120.
Оффлайн ioga
    • Skype - ioga_ioga
    • Сообщения от ioga
« Ответ #74 : 23 Сен 2009 [21:03:03] »
Добрался до шаговика с редуктором - родной вроде 1:60, из маркировки - только EPOCH T1319646 -  с приводом на ось как раз 1:180 получается. А по поводу микроконтроллера - это как...? ??? ::)
А то я еще не особо силен в управлении шаговиками ;D
На плате стоит UTC L6219 - DUAL FULL-BRIDGE PWM MOTOR DRIVER
Да еще в Чипдипе как обично ничего в наличии нет  >:( одну ULN2003 нашли=)
Посмотрел что такое ATMEG  :o Заинтересовало  ;D
Вот только какой нужен и что с ним дальше делать =) ?
А за схему был бы благодарен  :D
« Последнее редактирование: 23 Сен 2009 [22:12:17] от ioga »
zoidberg
« Ответ #75 : 24 Сен 2009 [14:10:06] »
лучше конечно ULN2803. Крутить будем в полушаге. В полне хватит ATMEGA8. Схему и программу вот вот выложу.
Оффлайн ioga
    • Skype - ioga_ioga
    • Сообщения от ioga
« Ответ #76 : 24 Сен 2009 [21:08:06] »
Жду схемку с нетерпением, мотрочик биполярный, 4 проводочка, так что на ATMEG'е действительно наверно будет проще ;D
zoidberg
« Ответ #77 : 25 Сен 2009 [21:59:38] »
Если биполярный то ULN не пойдет
damian_1
« Ответ #78 : 26 Сен 2009 [22:30:25] »
Можно и ULN'кой биполярник крутить, но только надо к ней приделать "верхний" каскад - пару транзисторов с диодами и смещением (на каждую обмотку). Схема в журнале Схемотехника 2001г №10 с.22
Оффлайн ioga
    • Skype - ioga_ioga
    • Сообщения от ioga
« Ответ #79 : 27 Сен 2009 [00:17:11] »
Так есть L6219  ::) можно на ней ::)вот только как ???
 П.С. ;D Раскурочил завалявшийся на антресолях касоовый аппарат, там мааахонькый униполярный шаговичок на 12 шагов. Запустился с первого раза=)но 12 шагов конечно маловато ::)
« Последнее редактирование: 27 Сен 2009 [20:03:06] от ioga »
