A A A A Автор Тема: Шаговые двигатели  (Прочитано 44086 раз)
Ernest
Шаговые двигатели
« : 10 Мар 2007 [19:49:31] »
Всем привет и доброго здравия.У меня к спецам по шаговикам есть парочка
вопросов.Вопрос 1: Увидел в магазине ( первый раз за всю свою сознатель-
ную жизнь ) шаговик со следующей маркировкой:
     55 SPM 25 DGNB 1
     7.5 DEG 9 Ом MALAYSIA
     19 NOVOOMA
На вал насажена шестерёнка. В руки мне его не доверили,так что повнимательней его разглядеть не пришлось.Никакой документации на него
почему то тоже не нашлось.Если кто знает,что это за зверь,и с чем его
едят,прошу подсобить.
 Вопрос 2: Наводя шмон в своём барахле неожиданно для себя извлёк на
свет божий ШД со следующей маркировкой:
      LEPTETO MOTOR
  ML 321/24
  15GRAD/LEPES  12V 1A
  100 PCM (150HZ) IP 20 ( 0-300 HZ )
Что меня здесь удивило,так это то,что обмотки соеденены треугольником.
Разве ШД так включают?
 И ещё, я первый раз пишу на форум,так что если что не так,прошу прощения.
 Заранее спасибо,и удачи всем.
(Мотороллер не мой...  :) прибило почтой от новичка, которые не разобрался как создавать новые темы)
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
Re: Шаговые двигатели
« Ответ #1 : 10 Мар 2007 [21:00:41] »
Ого, я уж было подумал, что Эрнест решил приобщиться. :)
Оба двигателя для привода телескопов плохо подходят. У них 48 и 24 шага на оборот.
Второй возможно еще и с переменным магнитным сопротивлением. У такого, если вал покрутить, он крутится свободно. В отличие от гибридных, у которых при повороте вала руками чувствуются шаги.
Оффлайн ingenerik
    • Сообщения от ingenerik
« Ответ #2 : 12 Мар 2007 [21:56:39] »
А что вы скажете про эту вещь и вобщее о меннклатуре данного сайта
http://www.giden.ru/gd57hbg.html
vasilich
« Ответ #3 : 16 Мар 2007 [17:33:49] »
Продукция весьма заманчива, но сайт не содержит информации о розничной торговле, а соваться с такими вопросами к оптовой фирме за тридевять земель как-то нескромно.
С уважением, Николай.
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #4 : 08 Авг 2007 [13:30:39] »
Разрешите продолжить...
А подходят ли вообще движки в 7,5 град для приводов?
Есть, к примеру, Mitsumi M55sp-1, http://www.silmanet.com/en/catalogue/specification.asp?product_id=8045 Из принтера, вроде униполярный, 107 мн*м
Пойдет ли он?
Еще есть пара движков от 5'25 дисководов teac 14769070-30 с 5-ю выводами. Наведите, плз, что это может быть за звери!, или, хотя бы, с 5-ю ногами, он униполярный или биполярный???
Также есть матричные принтеры, например Эпсон широкий, в нем движки, например EM-50 и еще один, на них никаких даташитов найти не могу.
Стоит ли заморачиваться с этим хозяйством, или купить нормальные???
Либо, есть дисководы (3,5 и 5,25,) разные СДюки всех времен, неск-ко матричных принтеров и пара факсов.
Насоветуйте, из чего извлекаются шаговые двигатели, и какими внешними признаками они должны обладать (ну... сколько выводов и пр.)
спасибо.
« Последнее редактирование: 08 Авг 2007 [13:56:49] от vsi »
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« Ответ #5 : 08 Авг 2007 [14:51:57] »
Двигатели в 7,5 гр.на шаг подходят не очень.
Нужно увеличивать редукцию.А это не всегда удобно да и полно двигателей с 1,8 гр. на шаг.
Такие двигатели как правило стоят во всех принтерах.Отечественные ДШИ200-1,2,3 применять не рекомендую, хотя и можно в крайнем случае.
Двигатели от дисководов могут не подойти по требуемому моменту.Тут нужно или считать или не использовать ;D
Двигатели от дисководов с 5 "ногами" униполярные.
Примерно посмотреть размеры/параметры можно сдесь
http://www.delta-krok.com
В Питере есть контора ЕМНИП "Электропривод", которая торгует ШД, в том числе и этими.
Вообще на любом радиобазаре их должно быть пучками.
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 22
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
« Ответ #6 : 10 Апр 2009 [13:48:21] »
Не так давно пришлось разбирать старый плоттер (в утиль) и разжился тремя интересными ШД.
Два, как на фото ниже.
Надписи:
СО - МС - ПРАВЕЦ ПГПУ -
mun ДП42Г-01-В2
UH - 18 V
ПО - 4200 mln-1
IH - 0,6 A
Режим S1 КЛАС F
1024 имп./об
U3AXP  +5 V
P - 1000 mW
Пловдив, 1990г.
Третий: ЗАЕ ПЛОВДИВ
ТИП СДХ  1.8/2
5V 1,8 град
Интересует возможность применения для часового привода. У кого какие мнения?
Чавкин Сергей
« Ответ #7 : 10 Апр 2009 [14:06:32] »
Штука сверху, на оси похожа на энкодер или муфту. Или даже планетарный редуктор.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2009 [14:08:04] от Чавкин Серый »
Оффлайн Godunov
« Ответ #8 : 10 Апр 2009 [14:12:35] »
Вот и меня тоже интересует! Не муфта однозначно - часть корпуса.
Чавкин Сергей
« Ответ #9 : 10 Апр 2009 [14:15:07] »
В смысле электромагнитная муфта. А как вал вращается от руки?
А вообще судя по надписи "1024 имп/об" то возможно просто энкодер. Только почему провода два?! Хотя если не квадратурный энкодер, то может быть и два.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2009 [14:18:26] от Чавкин Серый »
Оффлайн Godunov
« Ответ #10 : 10 Апр 2009 [14:16:26] »
Да, от руки.
Чавкин Сергей
« Ответ #11 : 10 Апр 2009 [14:17:41] »
В смысле легко? не чувствуется редукция? А вообще двигатели могут пойти на часовое ведение. Главное разобраться какая будет редукция, нагрузка, схема управления.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2009 [14:20:01] от Чавкин Серый »
Оффлайн Godunov
« Ответ #12 : 10 Апр 2009 [14:19:13] »
Легко. Чувствуется шаг, как у обычного ШД.
Чавкин Сергей
« Ответ #13 : 10 Апр 2009 [14:20:53] »
Значит энкодер. 1024 импульса на оборот довольно круто. Только направление придется программно определять. А шагов сколько у него не считали?
    • Skype - n.dennis
« Ответ #14 : 10 Апр 2009 [14:27:04] »
Нету у него шагов, это двигатель постоянного тока, коллекторный. Болгария, Правец, Болгарская силиконовая долина. Приблуда снизу это обычный энкодер.
Третий движок это шаговик.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2009 [14:29:51] от Денис Никитин »
Чавкин Сергей
« Ответ #15 : 10 Апр 2009 [14:29:42] »
А как же тогда шаг чувствуется? Судя по четырем проводам, магнита, если это ДПТ быть не должно. Откуда тогда человек шаг слышит. Я тоже больше склоняюсь к версии что не шаговый. Коллектор видно?
Оффлайн Godunov
« Ответ #16 : 10 Апр 2009 [14:30:02] »
Нет, не считал. Опыта нет, боюсь ввести в заблуждение. :)
    • Skype - n.dennis
« Ответ #17 : 10 Апр 2009 [14:31:27] »
Мало ли кто, что слышит  ;)
Четыре провода это на энкодер, на коллектор два провода идут.
Чавкин Сергей
« Ответ #18 : 10 Апр 2009 [14:33:49] »
Всё, я понял.  :) шаги это от энкодера скорей всего слышно. А малая часть цилиндра это и есть мотор. Я думал наоборот.  :D
Оффлайн Godunov
« Ответ #19 : 10 Апр 2009 [14:37:02] »
Да скорей всего коллекторный - шаг слишком большой.
Ну а возможность применения?
