В PLOP частоту сетки сетку можно выбирать. Та, что по умолчанию, дает примерно 15-20% ошибки.
А как Вы оцениваете ошибку? С чем сравниваете?
Из картинок всё-таки не совсем понятно, как заданы граничные условия.
Аркадий, судя по цитате, достоинство этой штуковины как раз в том, что она допускает продольные перемещения, но препятствует боковым скольжениям.
Use the Roller/Sliding restraint to specify that a planar face can move freely into its plane but CANNOT move in the direction normal to its plane. The face can shrink or expand under loading.
P.S. Денис, вчитайтесь повнимательней в текст. Если Вам приходилось переводить технические тексты с английского...
Аркадий, просто в данном случае очередную злую шутку сыграл электронный переводчик (видимо, "Сократ" какой-нибудь) - он воспринял по отдельности "Roller/Sliding" и "restraint" и перевёл их как "ограничение Roller/Sliding", в то время как переводить это словосочетание следует как "устройство, ограничивающее вращение и скольжение".
Если следовать переводу, приведённому Аркадием, но нафиг нужно было создавать какую-то специальную штуковину - достаточно смазать две плоские поверхности маслом, сложить их, и тогда получим, что "плоская поверхность может свободно двигаться в ее плоскости, но НЕ МОЖЕТ двигаться в направлении, перпендикулярном ее плоскости".
Аркадий, а нельзя ли коэффициент трения задать для этого "Roller/Sliding restraint" ?
Условно так и рисуется - треугольная штуковина связана с зеркалом с помощью шарнира (в одной вершине) и с опорной поверхностью с помощью катков (в двух других вершинах). Это устройство как раз не ограничивает, а способствует вращению и скольжению.
Roller/Sliding restraint IMHO по-русски будет "свободное опирание" - есть такой тип граничных условий в задачах строительной механики. Смысл в том, что на опоре при изгибе нет ограничения по углу поворота (roll) и перемещению (slide) упругой поверхности. Условно так и рисуется - треугольная штуковина связана с зеркалом с помощью шарнира (в одной вершине) и с опорной поверхностью с помощью катков (в двух других вершинах). Это устройство как раз не ограничивает, а способствует вращению и скольжению.
Нет, это на каждой опоре граничное условие задается таким условным обозначением. Даже если опора - шарик от подшипника, она разлагается отдельно на элемент, допускающий только вращение - шарнир, и элемент, допускающий только скольжение - "подошва" на двух катках. И так на двух других опорах.
Цитата: ivanij от 19 Мар 2007 [17:04:03]Из картинок всё-таки не совсем понятно, как заданы граничные условия. Сейчас все условия имеют тип "Roller/Sliding". Цитата из help: Use the Roller/Sliding restraint to specify that a planar face can move freely into its plane but CANNOT move in the direction normal to its plane. The face can shrink or expand under loading. Это, наверное, непростая опора К ней зеркало "прилипает", но и свободно скользит по ней.
