A A A A Автор Тема: О толщине и разгрузке зеркал  (Прочитано 17596 раз)
Arkady
Re: О толщине и разгрузке зеркал
« Ответ #160 : 20 Мар 2007 [12:21:58] »
Arcady, это зеркало вид сверху? Если оно, то на опорах в действительности были применены граничные условия жесткой заделки - случай для телескопа почти нереальный, хотя по описанию - свободное опирание в чистом виде.
Что-то странный сопромат получается. Изгиб от модуля Юнга и модуля сдвига не зависит, скольжение тоже запретили...
Но ведь свободное опирание подразумевает свободное удаление от поверхности. Ну а здесь оно, похоже, запрещено. А скольжение есть; если заменить Roller/Sliding на Fixed, то получим другую картину:
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #161 : 20 Мар 2007 [13:17:40] »
Ещё раз: ЗРЯ ВЫ ПОДВЕШИВАЕТЕ И ЗА ВЕРХНЮЮ ТОЧКУ! На самом деле она никак не работает! Кладите на одну внизу! Это будет адекватнее самому экстремальному случаю!
echech
« Ответ #162 : 20 Мар 2007 [13:21:29] »
Дрюша прав - просто не задавайте третью (верхнюю) опору, она ведь не работает при боковой разгрузке.
Можно ограничиться и одной (худший случай при работе на экваториале).
« Последнее редактирование: 20 Мар 2007 [13:33:59] от Тришка »
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #163 : 20 Мар 2007 [13:27:15] »
Аркадий, а какие там еще типы constraints есть в настройках, кроме fixed и rolling/sliding?
« Последнее редактирование: 20 Мар 2007 [13:29:09] от Денис Никитин »
Arkady
« Ответ #164 : 20 Мар 2007 [13:46:11] »
Так я ведь это уже показывал:  Ответ #113: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25214.msg463340.html#msg463340
Я просто "подвесил" здесь, чтобы показать, что  Roller/Sliding не совсем свободное опирание.
Fixed
Immovable (No translation)
Symmetry
Roller/Sliding
Hinge
Use reference geometry
On flat face
On cylindrical face
On spherical face
Оффлайн Михаил_Никитин
  • Воинствующий атеист
    • Сообщения от Михаил_Никитин
« Ответ #165 : 25 Мар 2007 [21:45:08] »
Arcady:
Неверно, Вы путаете свободное опирание и совершенно свободную кромку. Для свободного опирания одним из уравнений является именно равенство нулю прогиба на кромке или опоре.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2007 [21:46:52] от Михаил_Никитин »
...Но я стрелой проник туман!
Оффлайн Евгений Пухальский
    • Сообщения от Евгений Пухальский
« Ответ #166 : 27 Мар 2007 [08:27:51] »
Зеркала D 125мм с толщиной 6мм, и 165х12 с некоторыми небольшими неудобствами фигуризуются на стальном неклеечнике, а в оправе разгружаются наклейкой за центр.
Теневые испытания уверенно подтверждают, что волновой фронт практически не искажается.
Т.е в точности согласно рассчету PLOP-а.
Неудобства состояли практически в том, что требовалась подборка эластичности смолы для наклейки, и соблюдение температурного режима при обработке.
Мне нравится этот форум!
Arkady
« Ответ #167 : 27 Мар 2007 [09:11:39] »
Arcady:
Если зеркало просто лежит на опорах - это свободное опирание или нет?
В каком положении было зеркало при теневом испытании? В вертикальном?
« Ответ #168 : 27 Мар 2007 [09:19:28] »
И в вертикальном и в горизонтальном. В последнем случае использовалась диагональ.
Наблюдался еле заметный бугор в центре, замерить величину которого не удавалось.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2007 [09:25:56] от Евгений Пухальский »
echech
« Ответ #169 : 27 Мар 2007 [10:16:44] »
Если "просто" лежит на резиновых липучих опорах - нет (точнее не совсем свободное), если на роликах - да. Главное, чтобы была сведена к разумной величине сила трения (с коэффиицентами 0.1-0.2 и менее) и тангенциальная состовляющая реакции опопры была пренебрежимо мала по сравнению с нормальной.
Arkady
« Ответ #170 : 27 Мар 2007 [10:42:29] »
А если "на роликах" - это ведь подразумевает свободное удаление зеркала от ролика? Это я говорю в связи с этим замечанием Михаила:
Arcady:
echech
« Ответ #171 : 27 Мар 2007 [12:16:46] »
Базирование это одно, а силовое замыкание - другое. Свободное скольжение вдоль поверхности (отнятие трех степеней свободы) и свобода занять любое положение по одну сторону от плоскости (отнятие только одной степени свободы да и то как бы наполовину) - также разные вещи.
Arkady
« Ответ #172 : 27 Мар 2007 [13:46:00] »
Ну так а какие практические выводы?
Как я понимаю, случай "свобода занять любое положение по одну сторону от плоскости" совпадает со случаем "свободное скольжение вдоль поверхности" - если зеркало от опоры не отходит. Значит, ограничение Roller/Sliding здесь подходит для моделирования? При условии, конечно, что мы его выключаем руками если видим, что зеркало непрочь отойти от боковой опоры :)
echech
« Ответ #173 : 27 Мар 2007 [14:22:02] »
Ну, да!
« Ответ #174 : 27 Мар 2007 [21:24:35] »
Да, если зеркало "непрочь отойти" от опоры, мы эту опору "выключаем" вручную (а точнее ставим для приходящегося на нее участка зеркала граничные условия совершенно свободной кромки), и оставляем две или одну работающие.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #175 : 05 Июн 2007 [17:16:47] »
УВАЖАЕМЫЕ ! ВЫРУЧАЙТЕ ! Мне надо сделать диск из алюминия . Плотность и модуль примерно как у стекла - примерно 2,5 и 7 . Диаметр диска 1224 ММ , толщина 40 ММ . Мне надо знать СРОЧНО отступление от плоскости этого диска если установить его ;
1 На одну опору в центре .
2 На "лезвие" по диаметру .
3 на 3 и 6  оптимально расположеных точек .
4 На минимальное количество точек при максимальном отступлении от плоскости 0,1 МКМ .
                            Для меня крайне необходимы только первые два вопроса , Остальные только желательно .
                                                   ОЧ НАДО !                            Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
echech
« Ответ #176 : 05 Июн 2007 [17:25:56] »
Ну вот такие окончательные результаты прогона в PLOP
При одной опоре провисание краев примерно 50 мкм
При опоре по краю провисания центра порядка 30 мкм
Разгрузка на 6 точек по радиусу 0.7 дает отклонение от плоскости порядка 2 мкм
Разгрузка на 9 точек дает отклонение от плоскости порядка 1.2 мкм
Разгрузка на 18 точек дает отклонение от плоскости порядка 0.2 мкм
Только разгрузка на 27 точек и более даст искомые 0.1 мкм
« Последнее редактирование: 05 Июн 2007 [17:48:55] от Тришка »
Оффлайн serega2007
« Ответ #177 : 05 Июн 2007 [18:56:41] »
СПАСИБО !!! Эта информация бесценна . Технологи , как ВЫ знаете , исчезли как диназавры и мамонты . Вертимся сами .
2 Я понимаю - опора кольцевая  , бесконечно узкая по краю .
5 У меня на 80 точек т.е. весьма достаточно как для разгрузки самого диска так и точечной нагрузки инсрумента сверху величиной порядка  веса фрагмента детали между опорами .
Как я предполагаю из верхней строки провисание краев составит порядка 25 МКМ если диск лежит на диаметральной линии .
                               БЛАГОДАРЮ ! ВЫ всегда выручаете .    Серега .
                                            Серега .
