A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1080595 раз)
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1597
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #9780 : 29 Окт 2020 [14:46:07] »
Атмосфера вчера была очень устойчивая в районе 21:30 -22:30,
далее хуже и пошла дымка.
При этом вчера была как бы усиленная атмосферная дисперсия, мне так показалось.
Она очень хорошо была заметна на малых увеличениях.
В 23:30, опуская телескоп вниз от Марса к горизонту на 135х в 3-х градусах от него обнаружил туманное пятно со звёздочкой сбоку.
Но на звёзды не разрешилась - явно туманность.
Зарисовка и фото вчерашнего Марса.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 289
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #9781 : 29 Окт 2020 [15:07:16] »
Не могу не выразить свое восхищение. 👍
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #9782 : 29 Окт 2020 [15:17:55] »
Супер!
А насколько процентов, или долей, не знаю как правильно выразиться, по вашему мнению можно обработать собственный фотоматериал под визуал? 3/4 "похожести"  есть?
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1238
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #9783 : 29 Окт 2020 [15:26:37] »
Под указанные параметры расположения подходит IC 1613  галактика, но она  чрезвычайно низкой поверхностной яркости. На нее то и без луны полметра надо апертуры. Все остальное  не ярче + 14
Больше там ничего нет. Может вы  мимоходом комету открыли ?  8)
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #9784 : 29 Окт 2020 [17:00:17] »
Под указанные параметры расположения подходит IC 1613  галактика, но она  чрезвычайно низкой поверхностной яркости. На нее то и без луны полметра надо апертуры. Все остальное  не ярче + 14Больше там ничего нет. Может вы  мимоходом комету открыли ?
Посмотрел по карте, это действительно была карликовая галактика IC 1613 (Caldwell 51).
Видна была отлично.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #9785 : 29 Окт 2020 [17:14:06] »
Коэффициенты "похожести" только такие:
Круглый + 1 балл
Цвет примерно такой  + 1 балл
Общие очертание морей и материков + 1 балл
Южная полярная шапка  + 1 балл
Облака на севере  + 1 балл
Итого: набираем 5 баллов "похожести"
Думаю, обработать собственный фотоматериал под визуал очень сложно, надо какой то gif рисовать -
динамическую картинку, как всё примерно всплывает в деталях на диске Марса.
Вчера смотрел не один, я вижу явный треугольник в "Элладе", мой товарищ - нет, говорит - просто плавное потемнение там.
Хотя говорит, что хорошо видит, что полярная шапка лежит в облаке, а я не вижу.
Вижу просто овальную полярную шапку.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #9786 : 29 Окт 2020 [18:03:13] »
Короче перспективы не очень)
Да, у меня так с Игорем igor86, он одно видит, я другое.
А этот ракурс, как на вашем фото у меня наименее "изучен", неба нормального нет.
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 216
    • Skype - alomar-oleg
    • Сообщения от alomar
« Ответ #9787 : 29 Окт 2020 [18:05:23] »
Осень забирает ясное небо.. Но удалось понаблюдать. 29.10, Т = 22:30 - 23:10 UT, Телескоп SW 80 ED. Увеличение - 171х. Атмосфера 4/10. Мешает Луна всего в 11 гр. Также отметил, что диск планеты резкий, но моря в этот раз с очень слабым контрастом и невнятными очертаниями. Южная шапка стала выделяться ярче,  хотя диаметр Марса уменьшился.
Погода с сегодняшнего дня испортилась и видать надолго. Поэтому следующий раз, Марсик будет совсем мелкий  ::)
... и это пройдёт
Оффлайн Nik-Kul
  • Благодарностей: 37
  • г Богородицк
    • Сообщения от Nik-Kul
« Ответ #9788 : 29 Окт 2020 [19:37:59] »
      Прошлые две ночи Марс находился вблизи двойной звезды 6 -7 величины , висли в 100 кратном поле зрения телескопа ..Мистический вид !  На диске планеты - "Большой сырок" и южная полярная шапочка . +Учитывая хороший сиинг (27 октября)
 Странный цвет у этого Марса , как разгорающаяся нихромовая спираль плитки и с бледно розовым оттенком . Кстати Б Сырт казался зелёным ..
 Телескоп 315 мм ньютон .
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 598
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #9789 : 29 Окт 2020 [19:50:55] »
За кратер Гюйгенса +1.
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2374
« Ответ #9790 : 29 Окт 2020 [23:03:53] »
Наблюдал сегодня в 22.00-22.35 марс. Сиинг лучше, чем вчера. Телескоп тал-125-аполар, увел. 250х. Юпш яркая, белая. Большой сырт приближается к лимбу. Между ним и лимбом заметны облака. Также виден сабейский залив и темная точка на конце залива. Три залива образуют форму куриной лапки.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 432
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #9791 : 29 Окт 2020 [23:26:15] »
Я сегодня чуть позже смотрел - Большой Сырт был ближе к лимбу, но похоже. Смотрю 3 ночи подряд, то ли сиинг всё прибывает, то ли я уже знаю, что видеть, но детализация растёт. SW1021, 200x.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Анисимов Алексей
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от Анисимов Алексей
« Ответ #9792 : 29 Окт 2020 [23:41:31] »
Только что со своего астробалкона... Наблюдал с 22 до 23:20. Труба Celestron ШК 5, балкон долго охлаждал, сиинг лучше вчерашнего! Картинка чёткая и на 180× и на 200×  Б.Сырт практически уходил за восточный  лимб, слева по моей зеркальной картинке. А вот бело-сиреневые облака, как мне показалось, были с противоположной стороны и небольшая дымка в северной части планеты...
  Возможность каждый вечер наблюдать и погода этому способствует - ни это ли есть Счастье!?
« Последнее редактирование: 29 Окт 2020 [23:53:15] от Анисимов Алексей »
С уважением, Алексей!
Оффлайн Vad-im
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
« Ответ #9793 : 30 Окт 2020 [02:42:22] »
Поделитесь пожалуйста, на какую апертуру, с каким фокусным расстоянием и на что снимали видеоролик Марса, из которого получили такое классное фото.
Спасибо.
Вчера в московской засветке фотографировал Марс через МАК 180мм  1/10 Мираж на Canon 550D (первое фото, сформировано около 21ч МСК) и на QHY163C (второе фото, сформировано около 22ч30мин) с двукратным фото конвектором. Пока не понял, почему при одном и том же фокусном расстоянии 3600 мм ( с двукратным фото конвектором) масштаб фото,обработанного из видеоролика, на Кеноне побольше, чем на астрокамере.
Специально фотографировал с интервалом около одного часа с целью посмотреть вращение Марса. Полярные шапки подрастают, по-моему. Визуально в МАК 180мм 1/10 Мираж с увеличением 180 и 300 крат с трудом вижу даже северную полярную шапку, свои фото внизу перевернул, чтобы северная полярная шапка была сверху. Острота зрения с возрастом к сожалению снижается.... Наблюдай визуально пока молодой ;D
« Последнее редактирование: 30 Окт 2020 [03:23:32] от Vad-im »
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 20х60 ЗОМЗ, БМТ-110, 80ED, астрографы SW 200/4 и МАК Мираж 180/1800, Canon 6Da, QHY163C/M
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 296
« Ответ #9794 : 30 Окт 2020 [05:57:19] »
Спасибо.
На аватарке этот инструмент :) Гаубица "Дора" а вообще если ближе к делу то рефрактор Lichtenknecker HA225/3375 в общем та еще мортира :)
« Последнее редактирование: 30 Окт 2020 [06:25:01] от Сергей Петрович :) »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 885
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #9795 : 30 Окт 2020 [08:01:23] »
 Крутые наблюдения.   Во!
  Мне подобного -  отдельные точки и подчеркнутости -  разглядеть не удается.
 Вчера  смотрел,  Марс в том же положении что у Пико   и  НочногоНеба ,   получше чем позавчера,   ветра меньше , трубу реже трясет.
Мелкости - не вижу.      Крупные формы  вижу  очень хорошо,  впечатляет,   якорь в Элладе  вижу  уверенно.
  Тройник  возле Большого Сырта - не разбираю ни одной точки,  видно только что-то неопределенное.
237мм ньютон, балкон.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #9796 : 30 Окт 2020 [08:31:35] »
Вот уменя и вчера так. Даже по Луне270х много. И прогноз плохой.
« Ответ #9797 : 30 Окт 2020 [08:45:03] »
Сегодня опять дали небо, но ненадолго.  С 00:05 до 00:30 мск наблюдал Марс.
Сиинг был в районе  4/10-5/10 по Пикерингу.
Облачность мощная, фактически по всему лимбу.
Залив Меридиана с Сабейским заливом доминировал по контрасту.
Контрастен был ещё и  Жемчужный залив.  Временами было видно Оксийское болото.
Под ЮПШ в западной части были видны Эллада и  Геллеспонт.
На западе из под облаков появлялась Япигия, а на востоке в облака уходило Эритрейское море.
Инструменты: Астрея 152 мм, бинка Денк 2. Увеличение 280х.
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн Vad-im
« Ответ #9798 : 30 Окт 2020 [10:08:03] »
На аватарке этот инструмент  Гаубица "Дора" а вообще если ближе к делу то рефрактор Lichtenknecker HA225/3375 в общем та еще мортира
Спасибо за инфо! Надо попробовать разогнать фокусное расстояние Миража МАК 7" до 6-7 метров
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #9799 : 30 Окт 2020 [11:09:05] »
Сегодня опять дали небо, но ненадолго.  С 00:05 до 00:30 мск наблюдал Марс.Сиинг был в районе  4/10-5/10 по Пикерингу.Облачность мощная, фактически по всему лимбу.
Наблюдал с 21:30 до 24:00. Стабильность странная: то минута беспрерывного "мыла", то чёткость на две три секунды.
Поэтому поставим 5/10.
На Марсе мощная облачность, особенно понравилась, очень яркая на лимбе у Большого Сырта.
Увеличения 270х (or.12,5), 375х (or.9)
Вчера Луна проходила под Марсом, сфотографировал.
