A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1080563 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 885
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #9760 : 28 Окт 2020 [16:40:39] »
  Ну вы сравнили,    300 и 100.
 Речь выше была про наблюдение  во внеосевую диафргаму ,  т.е. фактически сравнивались два одинаковых по апертуре телескопа.
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #9761 : 28 Окт 2020 [19:10:05] »
Так  что  сегодня если условия позволят , потестирую " мицар " как положено . Можно  для обьективности  снять 1 фото с " мицара "  и одно  с " чистой " ( ну почти ) 100 мм апертуры. Вот и заценим , как выглядит мицар  на фоне чистой оптики без ЦЭ  на примере марса. Это  лучше ( точнее ), чем описывать словами или рисунок делать.
Давайте! Интересно сравнить 100 мм рефлектора и 100 мм рефрактора. Хотя у меня был 100 мм рефлектор, потом я купил свой 102мм рефрактор от sky-watcher. И скажу честно, рефрактор мне нравится гораздо больше, - картинка более детальная.
мой Youtube канал
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 598
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #9762 : 28 Окт 2020 [20:02:17] »
Мне кажется вы сами не поняли что написали
Костя, извиняюсь, не узнал Вас в гриме.
 8)
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Aleks71
« Ответ #9763 : 28 Окт 2020 [20:50:50] »
Смотрю в пригороде Тулы. Атмосфера шикарная. 9 из 10. Окуляр 4.5 мм. Доб 250.1200.Куча деталюшек под полярной шапкой. Диск резкий как вырезанный. Море удовольствия от увиденного.
Оффлайн Hagoromo
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от Hagoromo
« Ответ #9764 : 28 Окт 2020 [22:44:15] »
Вспомню ка молодость. Сделал пару зарисовок с МТО-1000А за 26-е и 27-е. Благо в Москве была удивительно спокойная атмосфера. Время примерно одно и тоже - около 20 часов по местному. Цвет 26-го показался более красноватым, с другой стороны 27-го видно больше деталей. Жаль сегодня облака рановато набежали.
Кроме этого:
2. 2015 FW412;
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2374
« Ответ #9765 : 28 Окт 2020 [23:09:27] »
Поймал окно ясного неба. Сиинг средний, дымка. Телескоп тал125-аполар, увел. 188х. Время 22.15-22.35. Был удивлен наличием белой области на лимбе. По форме и цвету эта область выглялела как юпш, только крупней. Раньше подобной детали не видел.
Другие детали юпш, сабейский залив и заходящий за лимб большой сырт.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1238
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #9766 : 28 Окт 2020 [23:39:53] »
Атмосфера сегодня не спокойная , но я таки  потестил Мицар  еще раз  по марсу,  одновременно сравнивая  наблюдение с  " чистыми " 100 мм  с внеосевой 254 мм доба.
В общем  первое  что очевидно ,  контраст морей  в " мицар " ниже . Но  все " основные " узнаваемые детали - видно. Мелочи нет вообще. Максмум  что пробивалось в моменты небольшого успокоения атмосферы -  более резкие и контрастные становились внешние контуры Большого сырта  и  кое какие другие детали. Диск яркий , не очень это комфортно. В " чистые "  100 мм контраст выше , и начинают " проклевываться " намеки на некоторую структуру  в том же  БС   и в Элладе.
Полярная шапка более резкая , и более контрастно отделяется от  другой части диска. Если  посидеть повыжидать, можно что то выловить новое.  С Мицаром  такого ощущения не было.
Навелся  для чистоты эксперимента на луну . на кратер Платон. В " мицар " , кратеры  внутри  идентифицируются ,  но видны заметно хуже чем в чистую " сотку " . Разница кажется  более существенной ,чем с марсом.
При таких условиях  видимости ,  и апертуре, марс все равно   скучный. Что в мицар , что в " чистую "  сотку . Во первых все какое - то однотонное , меня эта серость через некоторое время начала угнетать
Вернулся к 254 мм , несмотря на  атмосферный турбулеж ,  марс  производит  другое впечатление. Хотя детализация  в целом скудная . Но  он  смотрится пободрее  и поинтереснее, уже виден более  правильный цвет,   видны какие то  уже градации основного тона и видно цвет облаков. В сотку все было довольно однообразно
Если  у меня забрать 254 мм доб , и оставить только " мицар " , то марс я в него не стал бы наблюдать вообще .
Апертура  конечно  начинается  где то  с 150 мм , сотка это что то  печальное ... Да,   наблюдать можно. Можно  поймать атмосферу ,   потратить время и  зафиксировать думаю немало деталей. Но выискавать мелочь- сущий ад. Реально. Как я раньше вообще  на это подписывался, не знаю. Видимо   потому что это был первый нормальный телескоп ,  новые впечатления. Все узнавалось с нуля. Сейчас же такие виды очень угнетают. Они в общем то и в 254 мм начали угнетать потихоньку . Хочется апертуры . Владельцы  500 мм наверное точно так же смотрят на владельцев  250 мм,  как   эти на  владельцев 100 мм :)
Для иллюстрации- вот что увидела камера  в телескоп " мицар " . В общем то все это  так или иначе можно  было увидеть визуально , но  с меньшим контрастом,   и вот этот вот малый контраст
 как то планомерно отбивал желание наблюдать . Мелочь не вылезла даже на фото.  Но  атмосфера была плохая , поэтому  надо  будет продолжить при хорошей.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2020 [23:54:29] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 289
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #9767 : 29 Окт 2020 [00:04:10] »
Я это светлое пятно не раз наблюдал и рисовал. Только у меня на зарисовках ориентация прямая зеркальная. Облака наверное, а иначе что.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2020 [00:09:55] от Cassini79 »
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #9768 : 29 Окт 2020 [00:06:03] »
Сегодня около 10ч в Тал 75R на 120х видел очертания БС, похожее на рыбий хвост (как у Вас на рисунке справа).
Только у меня шапка иногда проявлялась снизу, а "хвост"  был слева.
Тёмное пятно целиком,  походило на бабочку, но очертания "правого крыла" были видны смутно.
Цвет диска воспринимался,  как "желтоватый".
« Последнее редактирование: 29 Окт 2020 [00:16:46] от MS_61 »
ТАЛ-75R
Оффлайн Vad-im
  • Благодарностей: 74
  • Жизнь глупа без риска, а Правда всё же победит
    • Сообщения от Vad-im
« Ответ #9769 : 29 Окт 2020 [01:45:23] »
Вчера фотографировал Марс на юге Москвы. Телескоп Мираж МАК 180мм 1/10 с фотоконвектором двухкратным USSR, в итоге фокусное расстояние получилось 3600мм, фотоаппарат Canon 550D, ведение на монти ЕКУ6, ролики около 2000 кадров с последующей обработкой.
Атмосфера была с сильной дымкой и неспокойная, сиинг в цифрах оценивать не умею, фокусировка по звезде с маской Бахтинова была затруднительна из-за неспокойной атмосферы, звезда на экране ноута лохматая плюха как дикобраз на ветру колыхающийся.
Первое фото сформировано около 21ч30мин, второе около 22ч 30мин, масштаб фото разный из-за обработки. Сравнивая первое и второе фото можно заметить, как Марс за час повернулся вокруг своей оси?
Визуалить не стал, атмосфера была сильно неспокойна и дымка. А зря не стал, интересно было бы сравнить то, что мог бы увидеть, с тем, что смог сфотографировать.
голос неба услышит лишь тот, кто преодолевает молчание космоса
7Х30 БПОс, 7х35 японец сверхширик, 8х30 цейс, 10х50 цейс, 20х60 ЗОМЗ, БМТ-110, 80ED, астрографы SW 200/4 и МАК Мираж 180/1800, Canon 6Da, QHY163C/M
« Ответ #9770 : 29 Окт 2020 [07:01:59] »
Про облака соглашусь, вощможно они. Обычно я наблюдаю облака вдоль лимба и они чуть с голубоватым оттенком. А вчера это светлое пятно было не только на лимбе, но и внутри диска.
« Ответ #9771 : 29 Окт 2020 [07:04:06] »
Хорошее наблюдение! В следующий раз попробуйте сделать зарисовку.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #9772 : 29 Окт 2020 [07:30:56] »
 Наблюдал вчера при сильном ветре,  трубу трясло, изображение прыгало -не удержать,  мелких деталей не видно из-за этого.
 Диск пока что впечатляет по прежнему.
   Марс был в положении  как на фото и зарисовках выше.
 По моему Большой Сырт доминирует по контрасту.
А по фото  этого не видно.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #9773 : 29 Окт 2020 [07:36:14] »
   Каждый раз думаю,  что мне напоминает Эллада?
Это ж Якорь!    Настоящий якорь,  со штоком и лапами  и полярная шапка сверху - кольцо с канатом.
 Нам сигнал с Марса,  от моряков южного марсианского флота.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #9774 : 29 Окт 2020 [08:03:45] »
Как странно много совпадений: впервые позавчера задумался о этом, а что же самое черное на Марсе? когда учидел Сабеус и Меридиан темнее всего, прямо черный практически. Но может тут качество атмосферы так выделило: когда Бсырт был виден колбасило сильнее.
Гражданин РФ
« Ответ #9775 : 29 Окт 2020 [08:46:03] »
Наблюдал сегодня марс с 19.40 по 20.10. Сиинг средний, иногда хороший. Телескоп тал-125 аполар, увел. 250х. Желтый фильтр для морей. Хорошо виден большой сырт. Детали почти теже, что и вчера.
Чуть позже сделал зарисовку в 66ед при увел. 130. Большой сырт, форма главных деталей и юпш вполне хорошо заметны.
Очень похоже!
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2587
    • Сообщения от wad
« Ответ #9776 : 29 Окт 2020 [08:50:22] »
Думаю это зависит еще и от того, где во время наблюдений находится та или иная деталь - если в центре диска, то сила тона более интенсивная, если на краю, то менее.
Вчера удалось понаблюдать  Марс в просветах облаков. Было видно моря Змей, Тирренское, Адриатическое,  Большой Сырт, Малый Сырт, заливы Треугольный, Тритона, Прометея, пролив Яо и страну Яо,  Геллеспонт и Геллеспонтскую низину, также были видны Южная полярная шапка, Эллада, Херсонес, Гесперия, Энотрия, Авзония, Рог Аммона.
Порылся в картах и обнаружил еще название некоторых деталей, которые видел раньше и которые тоже было видно вчера - Ионическое море и Ионическая низина, Эврип как продолжение пролива Прометея, Озеро Мерида в виде отростка от Большого Сырта, слабо контрастный Ксантус на самом краю диска. Некотрые ранее видимые детали обнаружить не удалось, например Узел Альциона был не виден, возможно из за облаков на краях диска,  И еще отметил, что становится заметной фаза - диск уже не абсолютно круглый. Сделал зарисовку.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2020 [13:49:23] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн $ander
  • Благодарностей: 76
  • Забавно, но 100% населения Марса-роботы
    • Сообщения от $ander
    • Астроблог
« Ответ #9777 : 29 Окт 2020 [08:58:13] »
Сигнал о чем? Ребяты, не суйтесь сюда?))
« Последнее редактирование: 29 Окт 2020 [11:46:53] от $ander »
Sky-Watcher DOB 10" Retractable
БПЦ "Байгыш" 8х30
« Ответ #9778 : 29 Окт 2020 [09:03:26] »
Сегодня опять дали небо, с 00:10 до 01:00 мск наблюдал Марс.
Сиинг был в районе  3/10-4/10-5/10 по Пикерингу.
Облачность на востоке мощная, голубые облака на севере и отдельные облака на западе.  Залив Меридиана доминировал по констрасту. Контрастны были Жемчужный залив, Залив Авроры и  Сабейский залив. Нильское озеро соединялось с Жемчужным заливом через Оксийское болото. Под ЮПШ был виден Аргир.
Инструменты: Астрея 152 мм, бинка Денк 2. Увеличение 280х.
Пробовал NEODYMIUM Moon & Skyglow фильтр - лучше не стало.
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #9779 : 29 Окт 2020 [09:09:26] »
Это да, но я Бсырт видел почти по центру при плохом сиинге, и он "зеленил", а позже Сабеус и Меридиан был по центру, и сиинг получше - практически черный.
