A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1134315 раз)
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 431
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #7820 : 01 Фев 2019 [11:52:30] »
Попытался систематизировать вчерашние зарисовки в разные телескопы с разными фильтрами.
Отобразил ореол и лучи от растяжек Ньютона, постарался передать контраст деталей, хотя в реальности в ньютоне всё было чуть бледнее.
Это с жёлтым фильтром, а без него был этот фиолетовый ореол виден?
Конечно! И даже ярче, чем за зарисовке.
Я сравнивал 2001 и 1025 с сильным отрывом в пользу первого. Видимо правда балкон и Ньютон не слишком уживаются.
Картинка эстетичнее в Ньютон, цвета правильнее, Moon & Skyglow фильтр добавляет контраста, но яркость планеты всё равно избыточна. Похоже, нужен нейтральный фильтр, который сможет пригасить яркость до комфортного для глаза уровня. В рефрактор - сильно видно то, что в фотографии называют purple fringing - фиолетовый ореол на гланице ярких и темных объектов, причём этот ореол чётко концентричен диску планеты и не меняется в зависимости от положения пранеты относительно центра поля зрения. Парного ему зеленого ореола нет. Ну или он смешивается с бежевым цветом диска и дает в итоге грязно желтый.
Тем не менее, контраст деталей в рефракторе заметно выше, как с красным фильтром, так и без него.
В целом, есть ощущение то ли недотермостаба, то ли тепловых потоков в трубе (может затекать из находящегося рядом с открытым концом трубы открытого остекления), то ли небольшой разъюстировки. Тряска и отсутствие ведения или хотя бы ручек тонких движений тоже удовольствия не добавляют.
Если снова дадут погоду, посмотрим повнимательнее что с термостабом/комой/астигматизмом/тепловыми потоками.
UPD: Добавил картинку из CalSky для сравнения, поднял контраст с красным фильтром в 2001, добавил яркость в 1025 без фильтра
« Последнее редактирование: 01 Фев 2019 [13:59:24] от Suzom, Причина: Добавил картинку из CalSky для сравнения, поднял контраст с красным фильтром в 2001, добавил яркость в 1025 без фильтра »
Визуал: Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
EAA: SV503 102ED, AZ GTiX, SV705C
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #7821 : 01 Фев 2019 [14:49:05] »
А что говорит тест по звезде? Ощущение избыточной яркости — первый симптом сферички.
Потому что труба не выходит за ограждение, локальные тепловые потоки?
Да, например тот же шк я на балконе с нарощенной длинной блендой смог довести до дифракции, а без нее плыло все.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Suzom
« Ответ #7822 : 01 Фев 2019 [15:18:41] »
Не, не... Ну улице весной и летом картинка на 250х по Юпитеру была стабильная. Планета аж казалась объемной. Сатурн тоже как бритвой вырезан.
Избыточная яркость только по Марсу и Сириусу.
Можно попробовать. Диаметр бленды брать равным диаметру трубы?
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #7823 : 01 Фев 2019 [17:08:50] »
У вас получилась самая  реалистичная зарисовка Марса при наблюдении в ньютон - отражены все особенности реальных визуальных наблюдений! :)
И сравнение наблюдений с фильтрами и без них тоже хорошо получилось! :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Suzom
« Ответ #7824 : 01 Фев 2019 [21:05:25] »
Спасибо! Вдохновился Вашими зарисовками, но хотел показать то, что вижу в окуляр своих инструментов.
Неужели у Вас и правда такой оранжевый цвет Марса?
Такое бывает, у нас в Омске , например, дни циклона попали как раз на лунное затмение (правда его и так бы посмотреть толком бы не получилось- сразу после начала затмения Луна должна была зайти за горизонт).  Не всегда получается из за погоды посмотреть интересные астрономические явления.
И, всё-таки, у нас разное количество ясных ночей.
Я в этом году использовал все. Одну под дипы, одну под затмение и 4 под Марс с Ураном... но ноябрь с декабрём были совсем депрессивные.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2019 [21:16:04] от Suzom »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #7825 : 01 Фев 2019 [22:26:05] »
Скорей  "неужели у вас такой бледный?" .
     Похоже дело в разных увеличениях , в меньшей пропускной  способности..  короче понятно..  мк и в личном восприятии  одновременно.
  С диагональю мк  пропускает  менее 67 %,  смотря какая она у Вада,  если обычная, то видимо  ~60 % .
 У ньютона  заметно лучше  ~70%
 У рефрактора  известное дело - ~ 95  и выше,  но ..хроматизм,   как он влияет - вам видней.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #7826 : 01 Фев 2019 [22:32:58] »
Может лучше фонариком в глаз светить  во время наблюдения.
Оффлайн Suzom
« Ответ #7827 : 01 Фев 2019 [23:06:46] »
Мало того, что зеркал 3 против 2, так еще и зрачок разный.
Увеличение 230х у wad и 250x/310x у меня. Но апертура 127 против ~185 мм.
Соответственно, зрачок:
- на МАКе 0.55 мм (а если считать фокусное по Эрнесту 1650 мм, то зрачок 0.5 мм)
- на Ньютоне при 250х 0.74 мм (а если считать 200 мм, то 0.8 мм), а при 310х 0.6 мм (200 мм - 0.65 мм)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #7828 : 01 Фев 2019 [23:35:59] »
Да,    у вас 70% света от  185 мм ( если он диафрагмирован) ,   у Вада  ..  даже менее 60-ти % света от 123мм   (диафрагмирован)
  Т.е.  разница  ещё  побольше , чем вы прикинули.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7829 : 02 Фев 2019 [12:10:33] »
Да, цвет такой, на ваших рисунках мне тоже кажется, что цвет слишком бледный, как самого диска Марса , так и темных  деталей на нем. Думаю это за счет того, что слишком много света - изображение забито излишней яркостью.
Я в МАК 127 наблюдаю при увеличении 1,8D (230 крат) , для ньютона 200мм это 360 крат, на таком увеличении и будет сравнимая яркость и цветность. :)
« Последнее редактирование: 02 Фев 2019 [14:37:53] от wad »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7830 : 04 Фев 2019 [06:25:15] »
Вчера после оттепели началось похолодание и удалось понаблюдать в просветах облаков Марс. Было видно фазу, более яркий лимб, градиент силы тона от севера к югу (то есть как обычно- южная часть чуть темнее северной, и оттенок чуть более теплый - ближе к оранжевому). По середине диска определялась темная полоса, расширяющаяся от центра диска к терминатору. Сделал зарисовку и фото с условиями наблюдений.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2019 [07:17:41] от wad »
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 211
« Ответ #7831 : 05 Фев 2019 [18:20:53] »
Сегодня в 17-30 собрались с земляком-ЛАстрономом понаблюдать Марс. Его инструмент SW BKP 254/1200. Мой окуляр 3 мм LER т.е. 400 крат, красно-оранжевый фильтр.
Были видны потемнения, еле еле шапку на 1 часе. То, что на зарисовке.
К слову, инструмент из коробки 6 лет давности-вторичка режет аппертуру, надо чернить трубку фокусера и другие доработки.
Тем не менее результатом довольны. Помельче чем в мой 12" но вполне.
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7832 : 05 Фев 2019 [18:37:30] »
Хорошее наблюдение! :)
Оффлайн pups_luber
    • Сообщения от pups_luber
« Ответ #7833 : 07 Фев 2019 [11:05:46] »
где вы погоду в МО нашли? я уже почти месяц погоду не вижу...
SW BK dob 8"
« Ответ #7834 : 07 Фев 2019 [11:16:21] »
В Павловском Посаде было ясно в тот вечер с 17-00-21-00.
Область большая..
Шмидт Кассегрен
« Ответ #7835 : 07 Фев 2019 [11:17:27] »
Аномальная зона.
Оффлайн pups_luber
« Ответ #7836 : 08 Фев 2019 [11:00:22] »
Аномальная зона.
На удивление сегодня более менее ясно. Если до вечера продержится, в чём есть большие сомнения, стрельну...
SW BK dob 8"
Оффлайн Suzom
« Ответ #7837 : 08 Фев 2019 [16:08:07] »
Обычно либо московская погода в Питер за двое суток долетает, либо наоборот. Вот наше дипскай окошко до вас и доехало...
« Ответ #7838 : 08 Фев 2019 [18:14:58] »
Только что с наблюдения Марса. Оно было недолгим, 17-45-18-00, сиинг скверный плюс высотные облака. Мутненько так видно..
SW BKP 254/1200, 400 крат, #21 фильтр.
Похоже на то, что видел несколько дней назад
Оффлайн Suzom
« Ответ #7839 : 08 Фев 2019 [19:35:39] »
Тем не менее, хорошо бьется с симуляцией calsky на сегодня в 10"
