A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1057099 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2583
    • Сообщения от wad
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #7780 : 24 Янв 2019 [09:06:36] »
Сегодня выкатил SW Dob 12" в 17-00 из холодного астросарая с целью понаблюдать планету в сумерках. Зеркало всё-таки не до конца пришло в равновесие, но при -15 ждать ещё не хотелось.
Вел наблюдения 17-30-17-50. Какой же он мелкий, Марсок..
Хорошие результаты наблюдений! Жаль плюсик пока поставить не смогу -  72 часа еще не прошло. :)
Без него-лишняя яркость, толстенный крест от растяжек и почти ноль деталей.. но многие фильтры не любят, типа цвет искажает.
То есть при наблюдении в ньютон 12" Марса виден толстый крест от растяжек, как на звездах только больше?  Интересно, во-первых, при наблюдении всех ярких планет этот крест заметен, а во-вторых, в более мелкие ньютоны 8-10" тоже подобные кресты от растяжек видны возле ярких планет?  Просто в такие ньютоны я никогда не наблюдал планет, а в МАК 127 только ореол возле ярких планет заметен. Меня за этот ореол на зарисовках постоянно критикуют ньютонщики, пишут о том, что никаких ореолов возле ярких планет они не видят, а вот интересно, крест от растяжек они замечают при наблюдениях?
Нашел  вот такую интересную фотографию, автор feraj, где и ореол вокруг Марса и крест от растяжек хорошо видны :
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,68497.msg4595047.html#msg4595047
Для удобства дублирую фотографию этого автора сюда:
« Последнее редактирование: 24 Янв 2019 [11:38:56] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 206
« Ответ #7781 : 24 Янв 2019 [11:48:11] »
Толщина креста зависит от термостаба телескопа и яркости объекта, но есть всегда если паук Ньютона на 4 лапках.
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #7782 : 24 Янв 2019 [12:44:48] »
От Марса самый заметный крест, чем он мельче, тем заметнее. Но тонкие растяжки влияют на ЧКХ следующим образом: в самом самом начале справа опускают на примерно 1%и далее линейно по всему диапазону. Светорассеивание на зеркалах и оптике вообще линейно по всему диапазону. Т е все это компенсируется мизерной прибавкой апертуры.
Если наблюдать кресты и ореолы -их видно, если планеты -их не видно.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7783 : 24 Янв 2019 [13:29:25] »
Понятно, спасибо за информацию. :)
С этим абсолютно согласен, видимо те ЛА, которые пишут, что не видят ореолов и крестов просто не обращают на них внимание, хотя по факту их все равно видят, но внимание переключено на саму планету.  :)
Интересно, а как в отношении Венеры и Юпитера? Тоже планеты яркие, хотя размер больше Марса. Получается, что на мелком Марсе крест заметнее, чем  например на более яркой, но и более крупной Венере?
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #7784 : 24 Янв 2019 [13:52:33] »
Сорри за оффтоп, но: От размеров и яркости обьекта зависит. Это ж дифракционный эффект. Чем больше обьект, тем по большей площади размазана энергия, менее заметна. Чем ярче -тем заметнее.
Чем толще растяжки -тем ярче крест, форма лепестка короче, но шире у основания, он как бы треугольный, а не угасающий тонкий луч.
У меня растяжки ~ 0.6-0.7 мм, лучи видны на самых ярких звездах, типа Веги, Антареса. От Юпа широкое посветление чуть Уже планеты, от Луны нет вообще, от Сатурна тоже, от Венеры не помню, Уран и Нептун тоже без крестов заметных, не помню, от Марса в зависимости от размера и яркости.
Вообще, понятное дело, по всем неточечным обьектам от применяемого увеличения заметность зависит.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 395
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #7785 : 24 Янв 2019 [22:17:33] »
Сегодня к вечеру стремительно похолодало до -17°, снова расчистилось небо.
Продолжил сравнивать Марс в 2001 и 1025. На этот раз решил особое внимание уделить наблюдениям с фильтрами 12, 80А, 23A. Желтый фильтр улучшает картинку в рефракторе, голубой несколько повышает контраст темных областей, а наибольший эффект дает красный фильтр 23A. Именно с ним зарисовки я и привёл.
Сиинг сегодня был паршивый, изображение струилось и в рефрактор и в рефлектор, в рефлектор этот эффект был заметно сильнее, чем в прошлые наблюдения. Кроме того, было ощущение, что из-за более низкой температуры воздуха, ДЗ Ньютона самую малость страдало от астигматизма.
В рефлектор присутствие контрастной области на грани различимости с фильтром 23А, без него деталей практически не видно, фаза практически не видна. Лучи от растяжек довольно яркие. Увеличения 154х и 250х
В рефракторе фильтр 23А полностью убрал хроматизм и повысил контраст и детализацию: фаза бросается в глаза, положение и форма потемнения хорошо заметны, несмотря на меньшие увеличение и яркость. Увеличения 125х и 154х
Неожиданный результат: сегодня по Марсу короткофокусный рефрактор с отрывом выиграл у рефлектора вдвое большей апертуры! По Урану - результат противоположный.
Оффлайн Genrix Selevich
  • Благодарностей: 375
    • Сообщения от Genrix Selevich
« Ответ #7786 : 25 Янв 2019 [01:33:06] »
27 августа наблюдал Марс  в 235 мм. Celestron с увеличением 335*. На диске все струилось, Марс был в это время в Литве низко над горизонтом.
У меня есть сомнения, есть ли жизнь на Марсе. У актера Филиппова под вопросом.
http://www.youtube.com/watch?v=gX3LiJFffKg#
« Последнее редактирование: 25 Янв 2019 [02:14:52] от Genrix Selevich »
Newton 350mm.f/4.2+CCD ML09000+ASA 0.95*
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #7787 : 25 Янв 2019 [03:06:43] »
Да вроде как у всех наблюдателей постсоветского пространства с Марсом этим летом одинаково уныло. Мы вообще перефразировали великого Филлипова, мол науке сейчас стало неизвестно есть ли на Марсе материки.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7788 : 25 Янв 2019 [10:03:06] »
Самое главное пылевую бурю на Марсе посмотрели. Сейчас, когда были облачные дни и наблюдать было нечего стал перебирать свои зарисовки Марса, сделанные в 2018 году и выяснил, что оказывается удалось в это противостояние выявить три новые детали на Марсе, которые не видел во время противостояния 2016 года. Эти детали находятся в южной части диска Марса, и ракурс Марса в 2018 году позволил их рассмотреть. Это Адриатическое море, Глеллеспонт и Фаэтония. Планирую сделать схему по результатам наблюдений двух противостояний- 2016 и 2018 годов. :)
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #7789 : 25 Янв 2019 [11:48:31] »
27 августа наблюдал Марс  в 235 мм. Celestron с увеличением 335*. На диске все струилось, Марс был в это время в Литве низко над горизонтом.У меня есть сомнения, есть ли жизнь на Марсе. У актера Филиппова под вопросом
Надо было в дудочку посмотреть, которая слева на снимке, жизнь сразу бы появилась.
Аполар-125,SW HEQ-5PRO, Тал-75R, Тал-65.
И.Кант
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7790 : 25 Янв 2019 [12:13:33] »
Закончил обрабатывать результаты своих наблюдений Марса в противостояние 2018 года. Для сравнения приведу схему видимых деталей Марса при наблюдении в телескоп МАК 127 в 2016 году.
На основе которой я составил схему видимых деталей Марса уже по результатам наблюдений двух противостояний- 2016 и 2018 годов.
Итоговые впечатления в 2018 году следующие.
1. Для дополнения схемы видимых деталей использовал зарисовки наблюдений с середины августа и за всю осень 2018 года. Как уже писал выше, из за ракурса Марса в этом году были лучше видны детали планеты в южной части, и таким образом стали доступными для наблюдения Адриатическое море, Глеллеспонт и Фаэтония. С другой стороны многие неяркие детали в северной части диска планеты, которые можно было наблюдать в 2016 году в этом году остались недоступными для наблюдений.
2. На схеме приведены зарисовки диска Марса по которым можно сделать следующие выводы. В целом контраст деталей в 2018 году был ниже, чем в 2016 году. Также на зарисовках 2018 года заметна фаза, так как наблюдения были сделаны уже после прохождения собственно противостояния.
Затем после составления новой дополненной схемы я решил проанализировать наблюдения Марса, которые проводил в июне-июле и первой половине августа 2018 года, было интересно посмотреть как может выглядеть пылевая буря на подобной схеме по результатам собственных наблюдений. Правда самих наблюдений за этот период у меня было меньше, чем за осень, но все равно попытался составить такую схему.
Все три схемы  не являются картами Марса и картой пылевой бури, а лишь анализом результатов личных субъективных наблюдений.
Все схемы составлял в первую очередь для сравнения со своими будущими наблюдениями следующих противостояний Марса. Схему составленную в 2016 году активно использовал в 2018 году для сравнения  с полученными результатами  наблюдений в 2018 г. :)
Если кому нибудь эти схемы смогут помочь во время будущих наблюдений Марса при определении видимых в телескоп деталей, то буду очень этому рад. :)
« Последнее редактирование: 25 Янв 2019 [15:34:47] от wad »
Оффлайн Suzom
« Ответ #7791 : 25 Янв 2019 [12:25:17] »
Вот ровно это мне и показывали весь июль :(
Ну хоть Юпитер и Сатурн насмотрелся.
Сверху мой одиночник через окуляр. Снизу - Ваши зарисовки.
Глазом было видно примерно, как на зарисовках, только розовее.
Интересный анализ, плюсану.
SW Dob 10" R, 1507, 1025, MAK127, AZ5, SW 2001
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #7792 : 25 Янв 2019 [12:27:38] »
Хорошая работа!+1
« Последнее редактирование: 25 Янв 2019 [13:56:32] от aleksandr-f »
И.Кант
Шмидт Кассегрен
« Ответ #7793 : 25 Янв 2019 [12:49:21] »
Но основе которой я составил схему видимых деталей Марса уже по результатам наблюдений двух противостояний- 2016 и 2018 годов.
Вы молодец! Это +.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 876
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #7794 : 25 Янв 2019 [12:55:51] »
  Правильная  работа,  примерно так должен работать каждый.
Оффлайн Alecs99.99
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Alecs99.99
« Ответ #7795 : 25 Янв 2019 [15:55:29] »
Хорошая работа .У вас отличный астробалкон получается , мини обсерватория!
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 449
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #7796 : 25 Янв 2019 [17:43:34] »
Что называется, выжал из имеющейся апертуры все, что можно. Мощно!
« Последнее редактирование: 25 Янв 2019 [17:48:59] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2359
« Ответ #7797 : 25 Янв 2019 [18:54:59] »
Wad, здорово!
Я пока не сдаюсь, продолжаю наблюдать Марс. Сегодня в Москве вечер выдался ясным, небо чистое. Сиинг очень хороший. Наблюдал планету еще на вечернем небе. Марс высоко 38 градусов, а вот размер всего 6,4". Тем не менне в телескоп SW1206 на увеличении 240х (5 мм X-CEL+2х барлоу) хорошо заметны следующие детали: фаза почти полная, думаю, около 0,95. На диске белая полярная шапка, а вот форму морей угадать сложней. Мне казалось, что от экватора две темные полоски расходятся к полюсам. Прилагаю зарисовку.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #7798 : 25 Янв 2019 [19:08:30] »
Очень круто, с учетом малых размеров Марса!
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #7799 : 25 Янв 2019 [20:22:53] »
wad,здорово!!!
Пример для всех!
Александр,очень хорошее наблюдение! :)
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
