A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1133887 раз)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #7860 : 22 Фев 2019 [20:03:55] »
Сейчас нужно будет ждать уже 2020 года. Хотя динамику изменения фазы на Марсе еще можно проследить и в небольшие телескопы. :)
Попробовал в районе 19.30 на улице в Тал-75Р.
Марс хорошо видно в  искатель, в трубу с окуляром 14мм уже не очень.
Ветер сильный, на 4мм планета выписывает знатные кренделя, не то что фазы, диска не разглядишь.  :facepalm:
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #7861 : 25 Фев 2019 [08:53:57] »
Вчера по остаточному принципу по привычке глянуо на Марс в телескоп МАК 127 с окуляром Plano 6,5мм. Виден диск, фаза, более яркий лимб.  Зарисовку делать не стал, так как особых деталей уже нет.  :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 430
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #7862 : 25 Фев 2019 [22:28:31] »
После наблюдений Меркурия бысро глянул Марс.
В оба телескопа увидел кашу. Резкости на увеличениях больше 70х нет  :o
В 2001 выглядело как на зарисовке, в 1025 так же, но чуть оранжевее.
Визуал: Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
EAA: SV503 102ED, AZ GTiX, SV705C
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7863 : 01 Мар 2019 [09:13:55] »
Вчера понаблюдал и  Марс в телескоп МАК 127 с окуляром Plano 6,5мм. Диск уже совсем маленький, видно фазу, близкую к полному диску и вот такое интересное ощущение- кажется что видно две более темные полоски на диске одна по середине во всю ширину диска, другая южнее- длинной от лимба до половины диска, но вот как только наинаешь сосредотачивать внимание на детали, чтобы определить точнее границы - это сделать невозможно. То есть другая сила тона ощущается, а вот границы не видно, поэтому величину указал примерно. На зарисовке постарался передать это ощущение. :) Хотя сначала зарисовку делать не хотел - детали сомнительные.... , но потом подумал и сделал скорее уже не ради предечи детализации, а ради передачи впечатления от наблюдения. :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7864 : 02 Мар 2019 [09:04:06] »
Вчера вечером между делом глянул на Марс в МАК 127 с увеличением 230 крат. Увернно видно диск и фазу и чуть более светлый лимб. Зарисовку делать не стал. :)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2509
« Ответ #7865 : 02 Мар 2019 [20:47:48] »
Wad, я тоже решил посмотреть уходящий Марс. Телескоп тал200к. Сиинг хороший, планета высоко в небе. Наблюдал на даче, в 10 км севернее г. Истра. Увеличения 226х ( основное) и 340х ( реже), с окулярами окш15, ок1-10 и 2х Барлоу.
Заметна фаза, примерно 0.8...0.9. Достаточно уверенно видна полярная шапка. А вот с морями  труднее, их форма с трудом угадывается.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1674
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #7866 : 04 Мар 2019 [12:39:45] »
Наблюдал вечером в субботу 2 марта в Московской области.
Стабильность атмосферы 8/10, прозрачность 5/5
Рефрактор Lichtenknecker HA225/3375
Окуляр 10 мм (330х), 9мм (375х)
Видны: фаза планеты, облака в полярных областях, моря.
Форма морей читается хорошо, контраст высокий.
Сделал фото. Фотография соответствует визуальному впечатлению. Разница в том, что
мне казалось, что вижу больше облаков в приполярных районах и на обоих полюсах.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7867 : 04 Мар 2019 [12:43:17] »
Piko,хорошее наблюдение Марса! Вот еще интересно было бы посмотреть, как выглядит Меркурий в ваш телескоп, видны ли там детали?
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #7868 : 04 Мар 2019 [12:47:17] »
Сделал зарисовку по памяти на основе фотографии:
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #7869 : 04 Мар 2019 [12:52:48] »
Телескоп приехал в Россию в прошлом году. Пока только вводим в эксплуатацию. Меркурий сейчас на высоте в 8 градусов, телескоп так низко не наклоняется.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #7870 : 04 Мар 2019 [17:11:06] »
Хорошее??  :) Феноменальное. Вот что рефрактор животворящий делает!
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #7871 : 04 Мар 2019 [21:48:11] »
Разница в том, что
А дисперсию чем убрали ?
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #7872 : 05 Мар 2019 [11:05:45] »
Цитата: Piko от Вчера в 12:39:45Разница в том, что мне казалось, что вижу больше облаков в приполярных районах и на обоих полюсах.А дисперсию чем убрали ?
Вы про фото? Я использую RGB Align в AutoStakkert.
А если про визуальные наблюдения - она не напрягает, при высоте Марса в 40 - 35 градусов.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7873 : 05 Мар 2019 [11:14:11] »
Piko, если не секрет, вы из какого региона наблюдаете?
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #7874 : 05 Мар 2019 [11:20:37] »
Т е 3 марта в подмосковье атмосфера была 10 из 10 по Пикерингу...
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #7875 : 05 Мар 2019 [13:29:29] »
Цитата: Piko от Сегодня в 11:05:45А если про визуальные наблюдения - она не напрягает, при высоте Марса в 40 - 35 градусов.Т е 3 марта в подмосковье атмосфера была 10 из 10 по Пикерингу...
Я же писал: стабильность атмосферы 8/10, прозрачность 5/5.
8 из 10 означает между "хорошо" и "отлично".
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #7876 : 05 Мар 2019 [13:33:01] »
Цитата: Piko от Сегодня в 11:05:45А если про визуальные наблюдения - она не напрягает, при высоте Марса в 40 - 35 градусов.Piko, если не секрет, вы из какого региона наблюдаете?
Юг Московской области.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #7877 : 05 Мар 2019 [13:39:10] »
Именно. Если в 230 мм диск Эри на 8, то в 150, аккурат по Пикепингу 10 :) а говорят - болото, болото...  ;D
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #7878 : 06 Мар 2019 [13:02:18] »
Вчера вечером успел понаблюдать только Марс на еще светлом небе, потом пошли облака. Было видно фазу близкую к полному диску, более светлый лимб, в центре диска сразу за лимбом потемнение, но вот форму этого потемнения не видно- уже не хватает апертуры для наблюдения такого маленького диска в деталях. Сделал зариосвку.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #7879 : 06 Мар 2019 [13:36:19] »
Зеркальный Паркс 315 mm F/12 (3800 mm) выдавал такие звёзды:
