A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Марса  (Прочитано 1127677 раз)
Оффлайн Борис1963
  • Благодарностей: 90
  • Per aspera ad Astra
    • Сообщения от Борис1963
Re: Журнал наблюдений Марса
« Ответ #2460 : 08 Фев 2012 [15:50:54] »
Я только желтый использую, тоже помогает с темными областями разобраться =)
Я пробовал оба и жёлтый и оранжевый. Оранжевый лучше выделяет тёмные области. А увеличение, по возможности конечно, попробуйте поднять. На 190Х Марс всё-таки мелковат. Имхо конечно.
Vixen А80М (made in japan), Celestron C6N-EQ5-мото, SW2001-EQ5-мото, DS 90/700-Z1, Sturman 70/300, самодел 70/245
Бинокли: Celestron 8Х40, монокуляр 15Х70.
Оффлайн /Andrey/
    • Сообщения от /Andrey/
« Ответ #2461 : 08 Фев 2012 [16:10:42] »
Спасибо! да надо бы подумать про барлоу, или окуляр, чувствуется, что еще не предел. на 190* трудновато конечно.
Труба: SW 15075
Монтитровка: Celestron CG-4
Окуляры: Sky-Watcher 6.3mm.; НПЗ 25mm.; НПЗ 10mm.; НПЗ ЛБ*3
Оффлайн Борис1963
« Ответ #2462 : 08 Фев 2012 [16:21:17] »
    Тёмный зуб это конечно Озеро Солнца,  я тоже видел его сегодня.
Сейчас посмотрел виртуальный глобус Марса. Да, это именно оно - Solis Lacus. Надо мне повнимательней карты смотреть.
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #2463 : 09 Фев 2012 [10:46:15] »
Москва,лоджия, SW100ED, 220x.3:20 UTC.Сильная турбуленция, контрастность почему то стала меньше, может быть из за близкого соседства Луны.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #2464 : 09 Фев 2012 [12:42:33] »
Тоже глянул на Марс. Использовал легкий вариант из 90мм МАК и EQ-1.
Увеличение 125x.
Цветовая гамма была в принципе контрастной. Четко очерченная полоса вокруг одного из полюсов. Тем не менее долго не мог опредeлить на каком именно полюсе есть полярная шапка. Поставил синий фильтр, стразу стало понятно что она неболшая и со строны этого очерченного полюса. Немного удивил небольшой ее размер, или она уменьшилась или этот скоп ее маленькой показал. Потом проверю.
На диске были заметны малоконтрастные потемнения. Рисовать ничего не стал. Стеллариум показал что я опять смотрел сторону с вулканом. На ней плохо заметны детали.
Последующие наблюдения Марса буду делать с ЕД рефрактором, он имеет хорошее приемущество.
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн Vokub
  • Одно из двух: или атмосфера плохая или черника !
    • Сообщения от Vokub
« Ответ #2465 : 09 Фев 2012 [15:41:54] »
Клинский р-н,по карте засветки желтая зона (Нудоль). Доб ретрак 12",увеличение 330(Plano 4,5 мм). Время 01ч. 50мин.Средняя турбуленция и сильная засветка (тоже думаю,что то Луны). Зарисовал как видел.За пропорции сильно не казните.
SW DOB 12" Retractable,SW MAK102 EQ2,БИНОКЛЬ БО 10х50 ЗОМЗ
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #2466 : 09 Фев 2012 [16:23:39] »
А по всемирному времени?
И.Кант
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
« Ответ #2467 : 09 Фев 2012 [16:30:21] »
Вы ж в одном часовом поясе!
 ;D
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #2468 : 09 Фев 2012 [16:33:38] »
 ;D
Спасибо большое!
И.Кант
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #2469 : 09 Фев 2012 [16:46:38] »
Рисунок Vokub и симулятор, похоже.
И.Кант
Оффлайн Vokub
« Ответ #2470 : 09 Фев 2012 [17:20:14] »
Согласен,что-то есть.А какой симулятор Вы имели ввиду?Я пользуюсь планетарием RedShift 6.Кстати  около  3 часов посмотрел на Марс(отвлекаясь от Сатурна) и кроме полярной шапки и потемнения вокруг неё видел абсолютно чистый(девственный) диск.Может быть ,конечно глаза устали.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #2471 : 09 Фев 2012 [17:27:26] »
  А, так это пошли пустыни!   Желаем вам успеха и с ними.
Оффлайн Борис1963
« Ответ #2472 : 09 Фев 2012 [17:32:04] »
Не собирался сегодня зарисовку выкладывать - слишком мало отличий от вчерашней. Но раз все рисуют, внесу и свои 5 коп.
  Москва, лоджия 03.40-04.50мск. Неудачный для меня Ю-В ветер, правда небольшой. Сильная турбуленция не позволяет поднять увеличение. SW2001 увел.250Х, фильтр №21.
Видны те же детали, что и вчера, с учётом поворота планеты. Ацидалийское море, на мой взгляд, на 3/4 вышло из-за лимба. Озеро Солнца  возможно нарисовал немного поменьше, чем видел, но изображение сильно плыло, и я побоялся выдать желаемое за действительное.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2473 : 09 Фев 2012 [17:41:00] »
самое волнительное -  те две слабые размытые полоски в правой половине диска.   Там же край вулканов.
Оффлайн Vokub
« Ответ #2474 : 09 Фев 2012 [17:57:51] »
Спасибо Олегу за пожелания.Вопрос Борису 1963: как вы делаете такие красивые зарисовки?Имею ввиду, т.сказать,технику и аппаратные средства.Может быть есть отдельная тема?
А на счёт белых пятен,то видел их боковым зрением.Кстати и на верхнем полюсе тоже что-то более светлое(полоска),чем основной диск было.Глюками - уверен это не могло быть,т,к.видел постоянно в течении 20-25 мин.,а потом затурбулило сильнее они исчезли.Пришлось смотреть в 6.5 мм,а в нем много не увидишь.тем более,что есть наличин "старческой дальнозоркости".Хотя по цветовому определению ночью(как ни странно) мои глаза дают фору и молодым.Карту Марса почти не знаю,но буду изучать.
Оффлайн Борис1963
« Ответ #2475 : 09 Фев 2012 [18:28:47] »
Вопрос Борису 1963: как вы делаете такие красивые зарисовки?Имею ввиду, т.сказать,технику и аппаратные средства.Может быть есть отдельная тема?,но буду изучать.
Ничего особенно сложного. Циркуль, простой карандаш, растирка пальцем. Затем фото, и в фотошопе (которым владею слабо) яркость, контрастность, размытие и чёрный фон. Опыта никакого не было, учился методом тыка. Попробуйте, уверен у Вас получится не хуже!
Оффлайн Vokub
« Ответ #2476 : 09 Фев 2012 [18:36:02] »
Извиняюсь за невнимательность.Какие полоски Вы имели в виду?Если справа по рисунку,то никакие светлые полоски там не предполагались.Это погрешность рисовальщика(то бишь моя).Только два светлых пятна (по центру и ниже) и светлая область вверху(по рисунку).
Извиняюсь за неумышленный обман,потому и спрашиваю,как делать хорошие зарисовки.
P.S.Спасибо Борис за разъяснения. Как говорил герой Ю.Никулина:"Он постарается"
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #2477 : 09 Фев 2012 [19:36:08] »
Программа Cartes du Ciel.
И.Кант
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2478 : 09 Фев 2012 [20:02:41] »
  Это наверное ко мне ?   Полоски имел в виду на рис.  Бориса.  В том районе находятся марсианские вулканы,  они сами не видны, но обычно в хороший телескоп на их месте в результате игры света  и тени наблюдаем  тёмные полосы,  а иногда и  светлые облачка, но они  даются трудней  ( хотя наверное кому как, зависит от взгляда
 Что имею в виду,  на рис.  кто-то увидит светлое пятно, а кто-то тёмную подкову:
« Последнее редактирование: 09 Фев 2012 [20:08:57] от oleg oleg »
Оффлайн Борис1963
« Ответ #2479 : 09 Фев 2012 [22:29:24] »
А, так это ко мне оказывается! Я сначала тоже не понял. На зарисовке всё 1 в 1 как я зто видел, именно подкову сболее светлой серединой.  Ничего для эффекта не добавлял (ну там контрастности и т.д.). Облачков к сожалению не видел.
