A A A A Автор Тема: Проектирование 100мм Ньютона.  (Прочитано 9282 раз)
Оффлайн aix357Автор темы
    • Сообщения от aix357
« : 03 Мар 2007 [10:37:36] »
Доброе время суток Всем!
В самом начале темы прочитал, что "...Ньютон светосильнее чем 1/4,5 для визуальных наблюдений нецелесообразен" (приблизительная цитата).
Предисловие: себя назвать ЛА не могу т.к. небо наблюдал только в картонно клеевую трубу из 2-х пластвассовых (оргстекло наверное) линз. Но после того как нашёл книку Сикорука "Телескопы для любителей астрономии" загорелся постройкой собственного рефлектора. Делать всё собираюсь сам от "а" до "я" - ИМХО так интереснее. Товарищ в скором времени обещал подсобить с заготовочкой - простенькой, 10 мм толщина, оконное (или витринное стекло). Делать планирую 101 мм (4") Ньютон со сферическим ГЗ, с относительным отверстием 1/8 - для начала думаю хватит "выше крыши" я думаю.
Вопрос: правильно ли я понял, что если светосила Ньютона (даже с парраболическим ГЗ) больше 1/4,5, то практически всё поле изображения будет страдать от комы? Т.е. это недостаток самой схемы "Ньютона" - из-за наклона вторички? Или я не правильно что-то понял?
Параметры телескопа я расчитывал "Калькулятор для расчёта телескопа системы Ньютона" (http://hea.iki.rssi.ru/~nick/calc.htm):
Dгз = 103мм
Fгз = 889мм
при этом калькулятор высчитывает (ещё не разобрался как, перебрал кучу формул - результаты очень расходятся) полное "невиньетированное" поле при внутреннем диаметре трубы 140мм равным 75угл.мин.. При этом малый диаметр диагоналки 46мм, экранирование 20,7% - а на этом поле везде кома будет? Может тогда имеет смысл уменьшить диагоналку? И если да то до какого размера?
Подскажите пожалуйста! Заранее Всем спасибо за ответы.
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #1 : 03 Мар 2007 [10:45:07] »
Что-то уж больно огромная диагоналка у Вас получается - у "Мицара" с главным зеркалом 110 мм она, насколько помню, 24 мм, а для Вашего телескопа ещё меньшая подойдёт.
« Ответ #2 : 03 Мар 2007 [10:50:17] »
Может это из-за большого поля? Я калькулятору указал 75' поле - после того как он расчитал максимальное "невиньетированное" для трубы 140мм.
Если указать меньшее - не будет ли срезаться часть лучей от ГЗ?
« Ответ #3 : 03 Мар 2007 [10:58:55] »
Посмотрел в Сикорук Л.Л. "Телескопы для любителей астрономии". Глава третья. "ПЕРВЫЙ ТЕЛЕСКОП-РЕФЛЕКТОР". § 2. "КАК ПОДОБРАТЬ ДИАГОНАЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО ИЛИ ПРИЗМУ?". Таблица 17. "Размер малой оси диагонального зеркала для поля диаметром 45 мм с выносом фокальной поверхности за край пучка на 150 мм и световыми потерями на краю поля не более 0,5"
Для диаметра ГЗ 110мм минимальная диагоналка 42мм (fотн. 1/15) - максимальная 52мм (fотн. 1/4) - в чем глюк? 24мм это же почти в 2 раза меньше чем 42мм!!! При 24мм диагоналке и так не всё ГЗ будет работать - куда ж "ещё меньше"?
Оффлайн Iskandar
« Ответ #4 : 03 Мар 2007 [12:10:34] »
Похоже, Вы, действительно, не совсем разобрались (в чём признались в первом сообщении) как в расчётах калькулятора AstroNick-a, так и в том, что же хотите построить.
Данные в таблице Л.Л. Сикорука приведены просто для сравнения. В реальности никому в голову не прийдёт ставить диагоналку размером в половину главного зеркала. У того же Леонида Леонидовича прочитайте несколькими строчками ниже таблицы: "Можно несколько увеличить размеры и призмы и зеркала, если эти размеры не будут превышать 1/4-1/3 диаметра главного зеркала". У Вас же почти 1/2 получается.
Кстати, несколько озадачивает, в какой окуляр Вы собираетесь рассматривать поле в 45 мм на таком маленьком телескопе? Такие поля только в астрографах используют. Неужели на него 2" окулярный узел собираетесь приделать? Он Вам главное зеркало сразу перевесит.
Кроме того, в своих расчётах Вы не указали, например, диаметр трубы.
А насчёт того, что "При 24мм диагоналке и так не всё ГЗ будет работать..." - Вы просто забываете, что всё зависит от выбранных параметров телескопа - если вдруг решить в Вашем случае поле зрения 100 мм сделать, так вообще никакое зеркало работать не будет... ;)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #5 : 03 Мар 2007 [13:40:03] »
aix357
НПЗ-шная диагоналка от телескопа Мицар для Вашего случая самое оно, тем более, что Ваш аппарат с явной претензией на планетник. Фокусер 2" никакого смысла не имеет, правильно Iskandar говорит.
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
« Ответ #6 : 03 Мар 2007 [14:52:49] »
  Задайтесь полем 25мм и тогда всё будет в порядке. :)
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
« Ответ #7 : 03 Мар 2007 [15:23:03] »
140 мм внутренний диаметр + стенки 3 мм. Ватман + эпоксидная смола (легко и удобно, как мне кажется). :)
Можно разъяснить немного выражение "с замахом на планетник"? Я действительно не очень силён в вопросе (надеюсь что это временно :))
Всем огромнейшее спасибо за ответы!!!
« Ответ #8 : 03 Мар 2007 [15:31:33] »
Пересчитал на том же калькуляторе заново:
радиус поля (w) поставил                  30'
радиус линейный поля получился      7,76 мм
размер малой оси диагоналки            26,4 мм
Был изначально неправ задавая вопрос - НЕВНИМАТЕЛЕН! :(
В калькуляпоре задаётся РАДИУС поля а я писал думая что нужно полное получалось что указывал 2w = 120'!
Запутался и Вас путал - извиняюсь теперь разобрался.
Спасибо ещё раз.
P.S.
А 60' поле не очень большое?
Оффлайн Fobos
« Ответ #9 : 03 Мар 2007 [16:00:54] »
   Всамый раз! ;)
« Ответ #10 : 03 Мар 2007 [16:15:23] »
   Всамый раз! ;)
:) ободряет! спасибо.
Оффлайн Iskandar
« Ответ #11 : 03 Мар 2007 [16:15:32] »
Внутренний диаметр 140 мм, на мой взгляд, многовато даже будет - в Вашем случае 130 вполне хватит (У "Мицара" - внешний диаметр 140 мм). Излишне толстая труба потребует большего выноса фокуса, а это ведёт к увеличению размеров диагоналки.
А "замах на планетник" подразумевает, что телескопы с бОльшим относительным отверстием (1/4 - 1/5, например) больше подходят для наблюдения протяженных объектов (туманностей, звёздных скоплений), для наблюдения планет же больше подходят меньшие относительные отверстия (соответственно, бОльшие фокусные расстояния) - не потребуются слишком короткофокусные окуляры.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #12 : 03 Мар 2007 [16:45:37] »
P.S.
Куда Вам такое поле для планетника. Ориентируйтесь на линейное центральное экранирование не более 22-23 %. С такой вторичкой вполне комфортно будет наблюдать дипскаи с окуляром PL25 мм.
Для справки: топовые модели Максутовых-Ньютонов от ИНТЕС-МИКРО с небольшой апертурой имеют практически нулевое невиньетированное поле и низкопрофильные фокусеры. Постарайтесь максимально уменьшить вынос фокуса.
« Ответ #13 : 05 Мар 2007 [09:23:07] »
диаметр выбирал исходя из вопроса "как я буду делать оправу ГЗ" - у меня есть возможность заказать "почти даром" ( за пиво ;) ) стальные гнуто-штампованные детали, но с миниатюризацией не разгонишься, увы :(
Вынос фокуса от оптической оси выбрал примерно на 30 мм от внешней стенки.
« Ответ #14 : 05 Мар 2007 [09:25:28] »
Экранирование при 30 мм диагоналке - меньше 15%.
Поясните пожалуйста термины:
"практически нулевое невиньетированное поле"?
"низкопрофильные фокусеры"?
"Постарайтесь максимально уменьшить вынос фокуса" - до какого значения?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #15 : 05 Мар 2007 [10:44:37] »
С  ГЗ 110 мм и диагоналкой 30 мм линейное ЦЭ=27,27% - для планетника много.
Нулевое невиньетированное поле - без обрезания светового потока диагоналка может пропустить только осевой пучек лучей.
Низкопрофильные фокусеры - резьбовые ( например http://www.intes.su/gooda.aspx?d=90)
Более правильно - уменьшить излом оси, который складывается из: внешнего радиуса трубы + минимальной высоты фокусера + заложенного Вами запаса хода фокусера (для фокусировки с разными окулярами)
Оффлайн Iskandar
« Ответ #16 : 05 Мар 2007 [11:17:20] »
[С  ГЗ 110 мм и диагоналкой 30 мм линейное ЦЭ=27,27% - для планетника много.
В действительности экранирование для ГЗ, которое хочет изготовить aix357, будет ещё больше - 29,7% (ведь зеркало - не 110, а 101 мм).
aix357, Вы просто считаете экранирование несколько не так, как это принято на форуме и среди телескопостроителей вообще. Вы берёте экранирование площади ГЗ (эту уловку придумали маркетологи, поскольку цифры получаются меньшие ;)).
На практике же, когда говорят об экранировании, имеют в виду простое отношение диаметра вторичного зеркала к диаметру главного.
« Ответ #17 : 06 Мар 2007 [09:23:39] »
Так что же мне делать - какого размера диагоналку выбирать?
И получается, что "Калькулятор Ньютона" неправильно расчитывает экранирование?
Оффлайн Iskandar
« Ответ #18 : 06 Мар 2007 [10:06:08] »
[Так что же мне делать - какого размера диагоналку выбирать?
Самый надёжный и наглядный метод определения размеров диагонального зеркала - графический, на ватмане.
Только вначале обязательно определитесь с тем, какой фокусер будете устанавливать, и с диаметром трубы - эти данные нужны для точного значения выноса фокуса.
« Ответ #19 : 06 Мар 2007 [10:38:28] »
На ватмане долго чертить - пользуюсь программой AutoCAD для черчения.
Посмотрите если не трудно на чертёж - мож я что не так сделал?
