A A A A Автор Тема: Проектирование 100мм Ньютона.  (Прочитано 9266 раз)
Оффлайн aix357Автор темы
    • Сообщения от aix357
Re: Проектирование 100мм Ньютона.
« Ответ #80 : 15 Мар 2007 [09:08:19] »
Я не очень опытный стеклорезчик, но не заколённое у вас стекло случайно?
Я резал довольно толстые витринные стёкла под полочки и они резались и кололись вполне нормально.
По поводу стекла и прочего добра вы не пробовали связаться с Олегом Малым из Запорожья?
Он и с абразивами поможет и стекло толстое нарезанное у него есть.
Я в Запорожье частенько в командировке бываю :) А контактные данные Олега вы не подскажете?
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« Ответ #81 : 15 Мар 2007 [10:27:20] »
Попробуйте связяться через Запорожский клуб
http://astroclub.biz/forums/index.php?s=78fa7afbe858b3a40cf5686088a9d2a5&showtopic=92
Если не получится, напишите мне.
« Ответ #82 : 15 Мар 2007 [14:41:05] »
Спасибо большое! Обязательно попробую
Оффлайн Михаил_Никитин
  • Воинствующий атеист
    • Сообщения от Михаил_Никитин
« Ответ #83 : 18 Мар 2007 [13:37:24] »
Есть еще хороший материал для 100-мм зеркала - осколок разбитого кинескопа. Толщина 10 - 12 мм, напряжения отсутствуют, на любой свалке он найдется.
...Но я стрелой проник туман!
« Ответ #84 : 19 Мар 2007 [09:10:13] »
Извините, я не видел разбитые кинескопы, но мне так кажется обе поверхности его не плоские!
Это его придётся ещё до "плоскопараллельного" диска шлифовать, судя по тому насколько поверхности неровные (вспоминаю свой старый телик "Горизонт") - шлифовать придётся ОООООчень долго...
alex~
« Ответ #85 : 19 Мар 2007 [09:39:04] »
Вы сами себя запутываете  :)
Надо лишь придать необходимый профиль вогнутой стороне заготовки. Тыльная сторона так и останется выпуклой.
« Ответ #86 : 19 Мар 2007 [14:45:51] »
??? а как же тогда его разгружать по выпуклой стороне? ???
echech
« Ответ #87 : 19 Мар 2007 [14:50:42] »
Обычно никаких проблем с этим не возникает. Как вертикальная, так и боковая разгрузка ровно такая-же, как и у плоской поверхности тыльной стороны. Единственое отличие - надо придать соответсвующий угол опорам или сделать их шаровыми (или шарнирными). Более того выпуклая поврехность выгоднее в плане весовых деформаций.
alex~
« Ответ #88 : 19 Мар 2007 [14:55:54] »
Вопрос в другом: насколько такое стекло пригодно для зеркала ?
По-моему, результатом обсуждения этого вопроса в различных темах этого форума было то, что из кинескопного стекла нельзя сделать ничего путного.
alex~
« Ответ #89 : 19 Мар 2007 [15:03:37] »
При изготовлении зеркала не должно возникнуть никакой проблемы. Если обработка в положении зеркало сверху, то здесь и вопроса нет. Если оно снизу - то лично я делал бы так: сделать цементно-алебастровую подставку, которая будет повторять тыльную поверхность заготовки, а последнюю разгрузил бы на подставке на пластилиновые шарики. Так я поступал при обработке конденсорной линзы.
Что касается разгрузки в телескопе - просто приклеите 100мм-зеркало на силиконовый герметик за центр.
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #90 : 20 Мар 2007 [22:20:56] »
Если уж клеить, то лучше сперва (перед обработкой) высверлить с тыльной стороны углублеие на 0.5 толщины в центре. Можно сделать сквозную дыру, но тогда и обрабатывать придётся а-ля Кассегрен. Тоже можно.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #91 : 20 Мар 2007 [23:39:44] »
aix357, извините, ради бога, но, на мой взгляд, за то время, пока идет обсуждение, зеркало диаметром 100мм. можно было бы просто сделать. Ей-богу. Просто открываете книгу (файл с книгой) Сикорука - и вперед. Я в свое время начинал со 125мм. заготовки из зеркального стекла толщиной 8мм. Абразивы сделал, раскрошив наждачный круг плоскогубцами и просеяв крошево через различные сита. в т.ч. через обыкновенный носовой платок. А минутники получил отмучиванием.  В процессе работы из-за неопытности стесал 2мм., но, тем не менее, зеркало дает весьма неплохие изображения, в чем могут засвидетельствоать многие участники "Звездных ночей 2003", да и прошлогоднего Астрофеста. ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ! Начинайте действовать руками, и тонгда возникнут конкреные деловые вопросы.
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #92 : 22 Мар 2007 [17:35:42] »
Слава! Твой 125мм Ньютончик ВЕЩЬ! Но когда я увидел в каком состоянии у него ГЗ я был просто в шоке! И ЭТО так абалденно показывает! ;)
Я со Славой полностью согласен - за это время можно было уже натереть ГЗ для 100мм ньютона... Да и диагональ тоже! ;D
Больше дел, товарисч! ;)
Канал на youtube.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #93 : 26 Мар 2007 [00:54:38] »
   Жень, в том - то и дело, что он сделан мной, но давно уже не мой. А зеркало я помыл.
