A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 364422 раз)
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #640 : 16 Сен 2009 [01:00:28] »
Будучи на Майданаке, провели интересный эксперимент.
Борис, а в чем эксперимент заключался ? Хотели проверить, если ли разница между приземным слоем и башней ? (так она по определению там будет в большинстве случаев). Картинки в данном случае не очень информативны, нужно смотреть на измерения FWHM.
Оффлайн Hunter
    • Сообщения от Hunter
« Ответ #641 : 16 Сен 2009 [13:34:10] »
Юра, эксперимент заключался в оценке проницающей способности, в первую очередь.
По сиингу картина ясна абсолютно:
Разница 0.4" стабильно получается между башней и моим куполом.
Мои показания - 1.1-1.3"  при соответствующих изображениях
на АЗТ-22 от 0.7 до 0.9".
"Все, что мы можем сделать, это взять немного света ..."
Оффлайн Garmisch
« Ответ #642 : 16 Сен 2009 [13:40:49] »
Действительно, очень интересно было бы сравнить. А что получается в цифрах ? Наблюдали фотометрический стандарт ?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #643 : 16 Сен 2009 [14:14:58] »
Как ни странно, подвижка гида получилась очень жесткой. продольная база подвижки 160мм.
За все время эксплуатации всего один смаз. И тот, когда не затянул стопорный барашек.
Приятно унать, что для такой тяжелой трубы тоже работает.
Надо бы подпятники под регулировочные винты поставить. А то при настройке по одной оси - другая сбивается, т.к. другой винт скользит по дуге. Правда, может на большом диаметре трубы это и не так заметно.
Про стопорные барашки интересно - похоже тот смаз был из-за перевала вектора прижима тубы через ось винта. Винт в резьбе и шатнулся. Есть мысль упирать рег. винты не в трубу, а в рычаги. Тогда законтривания не потребуется - направление нагрузки на винты будет постоянной. Это также откроет дорогу для автоматизации "гида на резиночках".
Meade ETX-90PE
Оффлайн Олег Т
  • EM 400,FSQ 106,MСT 230,Canon 5D Mark II
    • Сообщения от Олег Т
« Ответ #644 : 13 Ноя 2009 [22:06:08] »
Закончил тюнинг МСТ 230 и решил пристроить FLI 16803 с редюсером от STF 0.58 http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=4745.160
 Осталось дождаться неба и посмотреть как это все работает ;D
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #645 : 13 Ноя 2009 [22:39:04] »
А редуктор разве будет на такую матрицу работать?  :o
Оффлайн Олег Т
« Ответ #646 : 13 Ноя 2009 [22:50:26] »
Нет,но для мелких объектов в центре я думаю пойдет.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #647 : 15 Ноя 2009 [04:07:02] »
Снимать с таким редуктором и такой матрицей - заведомо проиграть.  Биннинг 2х2 решает проблему.  Так что редуктор на полку.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #648 : 15 Ноя 2009 [11:14:36] »
Вообще страшно представить уже виньетирование, которое будет в таком сетапе. Ну и качество - тоже не ахти...
Тут 3 варианта:
1. Самый дешевый - поледовать совету VD и снимать в биннинге. Только советую подобрать корректор кривизны поля из готовых линз - это сотня баксов плюс простой корпус.
2. Купить камеру с чипом умеренных размеров и хорошей эффективностью, чтобы максимально реализовать потенциал системы с редуктором. Такую, как PL4710-1-BB, например.
3. Трудоёмкий, но красивый. Для наиболее экстремального тюнинга советую сделать вторую конфигурацию - Ньютона-Винне. С 230-м возможно достижение 60мм невиньетированного поля околодифракционного качества со светосилой в районе 1:3.2.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #649 : 15 Дек 2009 [18:33:15] »
Что-то давно никто в тему не писал. ... :'( ::)
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #650 : 15 Дек 2009 [18:41:49] »
Сейчас неба нет и многие занимаются телескопостроением. Потом будет всплеск активности в теме, ну и я тоже плесну ;)
Одно старьё
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #651 : 15 Дек 2009 [19:07:04] »
Могу сказать, что однажды экспериментировал с подобным телескопом от Санковича. Снимал на СТЛ11000М. Виньетирование конечно есть, но не смертельное.
Качество приемлемое.
При возможности думаю поснимать с ним еще.
всего хорошего,
Семен
stepan
« Ответ #652 : 15 Дек 2009 [19:08:51] »
в стакан? ;D
    • Skype - mnalivkin
« Ответ #653 : 15 Дек 2009 [21:52:30] »
В стакан в первую очередь. Уже скоро!
Одно старьё
Оффлайн Evgeny Trisko
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Evgeny Trisko
« Ответ #654 : 17 Дек 2009 [00:19:52] »
А вот сетап  который был в Китай на затмение. Nikon D700 –Nikor 80-400 на 400mm, Nikon D50 – 18-200 , Canon s3 -36-400, Nikon (плёнка) – Nikor 16 mm (фишайз). Монти EQ3. Вот так! ;)
Meade LIGHTBRIDGE 12", ETX 105, Vixen Visac 200мм и SW ED 80 Монтировка Vixen Sphinx, EQ6pro и EQ3.
Пятигорск: 43.0331 В ,  44.0208 С
« Ответ #655 : 17 Дек 2009 [00:35:37] »
Vixen Visac  и Skywatcher ED 80 на  EQ6pro
SBIG 2000 +самодельное колесо фильтров
« Ответ #656 : 17 Дек 2009 [00:37:25] »
SBIG 2000 ;)
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #657 : 17 Дек 2009 [01:57:51] »
Люблю дорогие гиды ;)
Андрей
Оффлайн Oleg Tuchin
  • Ad astra per aspera et per ludum
    • Skype - OlegTuchin
    • Сообщения от Oleg Tuchin
    • Любительская астрономия
« Ответ #658 : 17 Дек 2009 [16:10:32] »
Снимаю на даче в рефрактор D = 100 мм. F = 1000 мм + Canon 350D.
Скоро построю павильон и перееду туда.
Любительская астрономия: http://tutchin.narod.ru/astramat/index.htm
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 467
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #659 : 17 Дек 2009 [16:21:20] »
Это Цейс? Можно поподробнее об аппарате?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
