A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 362973 раз)
Оффлайн Fallen
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от Fallen
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #660 : 17 Дек 2009 [17:59:45] »
Скоро построю павильон и перееду туда.
а я думал плот строите  ;)
Может стал умней, может стал циничней, но так много людей мне теперь безразличны...
Оффлайн Oleg Tuchin
  • Благодарностей: 115
  • Ad astra per aspera et per ludum
    • Skype - OlegTuchin
    • Сообщения от Oleg Tuchin
    • Любительская астрономия
« Ответ #661 : 21 Дек 2009 [18:52:27] »
Это Цейс? Можно поподробнее об аппарате?
Да, Цейс. А что конкретно Вас интересует?
Любительская астрономия: http://tutchin.narod.ru/astramat/index.htm
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #662 : 21 Дек 2009 [19:57:45] »
Это аццкая монтировка, в которую приходит 220В. Я её боялся  :o
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #663 : 22 Янв 2010 [15:31:10] »
Да все :) Хар-ски телескопа, качество изображения. Как монти ведет, есть ли порт автогида, какие шестерни?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Oleg Tuchin
« Ответ #664 : 22 Янв 2010 [16:05:48] »
Качество изображений можно посмотреть на
http://citadel.pioner-samara.ru/observer/index.htm
Монтировка ведет себя отлично и зимой и летом.
Порт автогида отсутствует. Не забывайте, что телескоп построен для любителей в 80-х годах прошлого века.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #665 : 22 Янв 2010 [18:08:54] »
Добавлю.
Там в самой монтировке не то, что порта автогида, там вообще никакой электроники нет. Из корпуса торчит вилка на 220В - и всё :)
У Олега эта вилка втыкается не в сеть, а в коробочку с самодельной схемой управления: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6089.msg102208.html#msg102208 . Таким образом, становится возможным гидирование по RA через адаптер по схеме Ивана Ионова. Гидирование по склонению отсутствует.
Червячная шестерня стальная, диаметром что-то около 110мм. Но механика вполне приличного качества. График периодики (не этого экземпляра монтировки, но аналогичной) есть здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67201.msg1104789.html#msg1104789 .
Оффлайн Oleg Tuchin
« Ответ #666 : 22 Янв 2010 [20:10:18] »
Ой, хотел я сразу на Павла сослаться, но он как всегда угадал мои мысли. Вообщем все гидирование он мне спаял, а я только это использую. За что ему огромное спасибо.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #667 : 23 Янв 2010 [08:48:39] »
Ещё чуток причесал. Начало тут, продолжение тут.
На этот раз
1) Заменил гида на SW600/f5(в нём сейчас фокусер выкидывается... на всякий случай). Посадил его без подвижек. Долой прогибы, вес меньше.
2) Выкинул таковский ротатор. Стал лишним т.к. см ниже. +Долой прогибы, вес меньше.
3) Выкинул PDF. Задолбал он своими непредсказуемыми прогибами. Буду руками в фокус попадать, маска рулит!
3) Воткнул резьбовой быстросъём-ротатор. Это тот что с штурвалом.
4) Слепил новую силовую коробочку.
5) Вынес DC-DC12в для FLI камеры как можно ближе к телу ( 7А не хрен собачий). Иначе проводульки грелись и падение было примерно в 1 вольт. Теперь DC-DC обдувается камерой и ни какой просадки. Возможно в этом причина нестабильных биасов - проверю.
6) Вынес DC102 для QHY6Pro наверх - одним проводом USB меньше. И сам провод от DC102 к камере теперь гнуть не надо и укоротил его (3А тоже не есть гуд на длинных проводах).
7) Почикал проводку. Теперь наверх идёт всего 1 жгут. USB в фторопласто-селиконовый на ощупь (почти не дубеет). И 12в сплёл косичку (чтоб гнулась легче) из пучка тонких в фторопластовой изоляции (совковые запасы). Набрал 2х1.6мм2 Всё это в самом ответственном месте пропустил в пластиковой сетчатой броне (выдрал с БП от компа). Поскольку провода и нити оплётки тонкие, свободно болтаются - не мешают друг другу гнуться, и уже имеет множество сгибов (не тугая косичка), то ИМХО на морозе то что надо. Ну и тест холодильником это подтвердил. + амперы сделают своё тёплое дело.
В итоге: Выкинул 5кг блин со штанги.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #668 : 24 Янв 2010 [18:59:32] »
Вот этот момент меня очень интересует - сильно ли заметен прогиб был? Мне случайно в руки на некоторое, возможно продолжительное время, попал FLI DF-2. Я как раз устал от маски и рук, хочу автоматом фокусироваться раз в N кадров. У меня, правда, всего полкило камера весит (canon 450)... Думаю, не будет проблем?
モ - mo
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #669 : 24 Янв 2010 [20:28:32] »
Проблем такой: PDF = 3 болта(тяни-толкай)+ 3 врулки скольжения. Когда труба в зенит = 3 болта нагружены равномерно(растягиваются весом камеры) и втулки не нагружены. Когда труба в горизонт = верхний болт растягивается, нижний сжимается и втулки принимают полностью вес камеры. В остальных положениях трубы промежуточные сжатия/растяжения/гнутия и выбор люфтов. А поскольку соединение болт-гайка имеет люфт, как и втулка(нагруженная/не нагруженная) = в топку такие фокусеры.
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #670 : 15 Мар 2010 [12:54:15] »
Вот мой переносной сетапчик.
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #671 : 15 Мар 2010 [13:28:49] »
Эстетично :)
А монти скайпатрол?
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #672 : 15 Мар 2010 [13:29:54] »
оно качается наверное от одного взгляда? Или ракурс такой?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #673 : 15 Мар 2010 [13:37:47] »
Жертва моды.  :)
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #674 : 15 Мар 2010 [13:42:27] »
Злые вы.  >:D
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #675 : 15 Мар 2010 [13:47:46] »
Миша, мне показалось, что ты все продал  ::)
всего хорошего,
Семен
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #676 : 15 Мар 2010 [16:10:11] »
Эстетично :)
А монти скайпатрол?
Он самый.
Цитата: mvp link=topic=25108.msg1189991#msg1189991
date=1268646855
Это ракурс не удачный, по этому кажется, что штатив маловат. На самом деле его вполне достаточно. Монтировка с простивовесом+телескоп+камера+мелочевка ~ 5, максимум 6 кг., а этот углеволоконный штатив может нести до 12 кг.
Я визуалил в ветреную погоду у себя на балконе с этим сетапом, он вполне держит порывы ветра, вибрации угасают меньше чем за секунду в отличие от алюминиевого штатива.
Жертва моды.  :)
Минисетапы это моя слабость. ;D Мне просто врач запретил поднимать большие тяжести, по этому таскать в астропоходы УЙ6 или Белых Лебедей, увы не смогу. :-\
Я особо то и не продавал. Только с экваториалом и камерой расстался. Большой рефрактор теперь под визуал заточен на вильямовском азимутале.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2010 [16:22:57] от mvp »
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #677 : 15 Мар 2010 [16:40:50] »
я не про штатив, а про выглядящую весьма шатко фигню, соединяющую штатив с монтировкой; уж больно узко в месте, где моменты будут и так наибольшими. По крайней мере, так кажется на фото.
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #678 : 15 Мар 2010 [17:11:49] »
Это регулируемый клин, есть еще не регулируемый, с наклоном под 45 градусов. Половинки этого клина литые и стянуты шестигранником M10, сбоку еще контриться мелким шестигранником. Эта деталь сделана с большим запасом по нагрузке. Единственно, что, у нее нет тонких подвижек и вместо нее думаю использовать манфротовскую головку 410 или 405.
Оффлайн drpta
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от drpta
« Ответ #679 : 28 Мар 2010 [23:17:47] »
На EQ6 syntrek: SW250/1200 и "Мицар". В перерыве меджу съемками.
Мицар, Таир-3, ОКС-300, SW250, EQ6 Syntrek, QHY-9, QHY-5
55º24'43"N 36º6'57"E
