A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 362711 раз)
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #680 : 29 Мар 2010 [08:09:51] »
На EQ6 syntrek: SW250/1200 и "Мицар". В перерыве меджу съемками.
А что за грандиозная площадка для гидирования? Можно фото поближе? И сколько весит полезная нагрузка в сборе?
Оффлайн drpta
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от drpta
« Ответ #681 : 29 Мар 2010 [11:45:41] »
Это не столько площадка для гидирования, как попытка ужесточить посадку основной трубы на монти. Изначальный вариант крепления трубы с продольным расположением ластохвоста прикрепленного к кольцам больше похож на большую пружину на которой телескоп провисает и раскачивается от малейшего ветерка даже без доп. нагрузки. Поэтому решил перевернуть ластохвост поперек (учитывачя присутствие гида) и ужесточить соединение с трубой. При этом база опирания вдоль трубы на саму голову монти расширена за счет двух опорных болтов (они внутри платформы и не видны). Сделана платформа из фанеры 30мм, поэтому вышла неожиданно тяжелей, с кольцами более 4 кг. Да, чтоб фанера под ластохвостом не сминалась, там проложены стальные прокладки t=2мм. Вес Мицара около 6.5 кг, сколько вести SW250/1200 не помню (напомните, если кто знает). Вообще планирую немного переделть и гид сделать из Таира-3+QHY5.
Мицар, Таир-3, ОКС-300, SW250, EQ6 Syntrek, QHY-9, QHY-5
55º24'43"N 36º6'57"E
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #682 : 29 Мар 2010 [12:01:33] »
нагрузка под 27-28 кг выходит (труба 14кг)...а противовесов сколько?
Оффлайн drpta
« Ответ #683 : 29 Мар 2010 [13:18:50] »
Если считать, что родные по 5,5кг, то 2Х5,5+2х2,5+10=26кг. Всего почти 54кг. Абалдеть! Как только винты держат!
« Последнее редактирование: 29 Мар 2010 [15:14:13] от drpta »
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #684 : 29 Мар 2010 [13:53:45] »
родные по 5,5 кг
Оффлайн drpta
« Ответ #685 : 29 Мар 2010 [15:14:41] »
Поправил.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #686 : 29 Мар 2010 [17:46:04] »
Я не чуть не плакал, когда продавал свой 18тилетний Мицар, но всё же каждой железке своё место ;)
Для гидирования SW2501200 вполне достаточно его штатного искателя.
Видел два дня назад ентот SW250 на EQ-6 - оно качается от силы взгляда; родной ластохвост есть первый кандидат на утилизацию  >:D
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #687 : 31 Мар 2010 [21:34:30] »
фотка скопа одного австралийца ;D
Оффлайн novik-od
  • В душе я остался таким-же, только немного постарел
    • Сообщения от novik-od
« Ответ #688 : 01 Апр 2010 [02:03:55] »
На бомбу похоже с часовым механизмом ;D
Открылась бездна звезд полна;    БПП 8Х30
Звездам числа нет, бездне дна.    SW DOB 8"
Астродес Одесса
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #689 : 01 Апр 2010 [02:24:00] »
мой мицар заберу с собой в ящик. он у меня первый и один на всю жизнь.
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #690 : 01 Апр 2010 [12:21:45] »
Можно использовать ящик от него самого  :angel:
У меня первый - Алькор. Ему уже 20 лет.
Оффлайн Семен
  • Нда
« Ответ #691 : 01 Апр 2010 [15:37:32] »
хорошая мысль  :angel:
всего хорошего,
Семен
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #692 : 07 Апр 2010 [22:51:18] »
Вот такой сетап. 12" LX400(фокус 2,44 метра, светосила=8)  + гид( Видоискатель НПЗ(f=19 см) с DSI) + Видоискатель от Такахаши (под руку подвернулся) + камера SBIG2000 (иногда заменяется на CANON 40DH). Используется иногда с родным Мидовским редьюсером 0,63.
Ниже график гидирования на НПЗ-ом "коротыше".
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #693 : 10 Апр 2010 [20:44:09] »
ИМХО, 12" cетап Вадима Козаченко на меня производит впечатление сочетанием большой апертуры и одновременно компактностью. И, как я понял из МИДовского форума, было довольно трудно настроить работу автогида на вилочной монтировке. Но трудности уже позади и представленный график доказывает это.
Мой астрофотосетап значительно скромнее и пока находится в стадии освоения. Вчера удалось запустить Гайдмастер - в качестве гида используется светосильный фотообъектив 180/2,8 + фототелеконвертор в качестве линзы Бврлоу.
С уважением,
Анатолий
« Последнее редактирование: 13 Апр 2010 [11:06:32] от Анатолий Баскаков »
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
« Ответ #694 : 30 Апр 2010 [05:27:03] »
Попробовал поставить на гид объектив Таир-3 от фотоснайпера (4.5/300мм).
Усовешенствовал пластину жесткого крепления к монтировке м прикрепил к Таиру отдельный искатель ;D
Скрины первых экспериментов с гидированием МаксимомДЛ выложены здесь.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,27133.1040.html
« Последнее редактирование: 30 Апр 2010 [10:48:04] от Анатолий Баскаков »
damian_1
« Ответ #695 : 30 Апр 2010 [22:22:50] »
А как Вы реализовали крепление Таира к основанию? Кольца? За штатную "пятку"? Фото узла покажете?
« Ответ #696 : 01 Мая 2010 [13:10:44] »
По случаю начала Весны, выкладываю с особенным удовольствием!
« Последнее редактирование: 06 Мая 2010 [15:15:25] от Анатолий Баскаков »
andreichk
« Ответ #697 : 01 Мая 2010 [13:22:23] »
по весне мог бы и подкрасить...
« Ответ #698 : 02 Мая 2010 [09:31:39] »
Подкрасить или заменить  :)
Главное - хорошо работает для своих 600 рублей :P
damian_1
« Ответ #699 : 02 Мая 2010 [19:53:35] »
Анатолий, а ваш экземпляр "фотоснайпера" рисует нормально? У меня есть такой-же (только черный), но рисует отвратительно, только на гид и годится.
