лоток под фильтры
Утонула тема, апнем Собрал фотонный чиби-пылесос, осталось пару деталюшек напечатать. Хотел колесо фильтров присобачить, но не пролазит по бэкфокусу. Я почему-то считал, что у объективов кэнон он 55мм, а оказался 44. Адаптер мой 19мм., камера 6,5, EFW с его 21мм уже не влезает.
Не встречал ли кто тоненьких колёс, хотя бы ручных?
С колесом QHYCFW3S-US при его толщине 15.5 мм пролезет. Правда, оно на 1.25". Да и с QHYCFW3M-US при толщине 17 мм пролезет. Оно на фильтры 7х36 мм.https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=137&id=34&cut=1
Слайдеры нужно покупать. Они тоньше раза в два. Но тут уж ручками, ручками придется менять.
К тому же 400$ за слайдер с парой доп. ящичков и доставкой - как-то слишком.
Я ржу уже все утро над нашими Никами
Кстати, оказалось, что кольцо от Redcat 51 идеально подходит для Samyang 135. Выбор диафрагмы под него уходит, но это для наших целей непринципиально. Для походного сетапа идеально кмк.
Redcat не достаточно мал для походов?
Цитата: mr.zorg от 02 Апр 2021 [14:41:56]Redcat не достаточно мал для походов? Отнюдь! Но иметь в походе как 250мм f/4.9, так и 135мм f/2 не возбраняеЦЦо ) просто в непоходном варианте на площадке Losmandy оно вольготнее и меньше проводов болтаеЦЦо.
А для redcat случаем нет редуктора фокуса? До 135 все равно не дожмет, но как универсальный вариант в общем тоже не плохо было бы. Сегодня вроде небо обещали, попробую прикрутить к evoguide 50ed редуктор, интересно что из этого получится.
укладывался в 85-90 килограмм.
Парковое положение телескопа такое, максимально низкое и компактное, устойчивое к ветру от раскачки. Труба снизу опирается на одну ногу треноги и фиксируется в зажимах монтировки:
Лучше не переворачивать телескоп. Юстировка, скорее всего, уплывёт
