A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 350848 раз)
Онлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #2760 : 03 Окт 2018 [21:25:25] »
Мой скромный набор. SW2008 Heq5 за работой на даче. На грязь внимание не обращайте идёт ремонт.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3341
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1251
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #2762 : 04 Окт 2018 [11:30:16] »
Хм... В общем так, сетевухи по проводам там нет, только через usb если понадобиться, в наличии только беспроводная связь, вай-фай и синезуб, поэтому вейк он лан - вряд ли, но посмотрю в биосе, по питанию, включается сразу как подаешь напряжение, погасил комп, вытащил из розетки, как только включил в розетку - сам поднимается.  За крышечкой сверху HDMI разъем, можно воткнуть в телевизор или монитор для первоначальной настройки софта. Есть старший брать на M5 - но там по сравнению с М3 завышена только частота процессора, архитектура, ядра, кеш и т.д. аналогичны.
Цена да - в районе 21-22 т.р. к сожалению скакнула с курсом доллара, я его брал еще в районе 19 т.р. К слову аналогичный ноутбук по производительности на той же архитектуре у Сяоми стоит уже порядка 40-50 т.р. Вопрос только зачем нам ноут, когда есть и телефона и планшета и стационара PC.
Вес около 100 грамм, на монтировке висит на липучках из Леруа мерлен для картин.  :D
Интересна реализация блока питания, он совместил в себе еще и двухпортовый usb 3.0 хаб из-за чего несколько массивен, но так же работает на китайском компактном 3А заряднике от мобилного телефона, меньший ток уводит PC в задумчивость.
За решеткой активное охлаждение, маленький вентилятор.
Производитель миниPC сам Intel хоть и собран в китае.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2018 [11:39:04] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #2763 : 04 Окт 2018 [11:40:45] »
включается сразу как подаешь напряжение, то погасил комп, вытащил из розетки, как только включил в розетку - сам поднимается.
Спасибо большое Сергей за ответ!
Думаю, что WOL там нет, а вот автоматическое включение при подаче на него электропитания это может быть полезно.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #2764 : 04 Окт 2018 [12:32:23] »
Да в принципе включение-выключение всего оборудования в случае удаленного управления можно организовать обычной китайской вай-фай розеткой.  :)
Астробудка "VY CMa"
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #2765 : 04 Окт 2018 [12:42:24] »
Боязно использовать простую WiFi-розетку в неотапливаемом помещении удаленного астросарая при температуре минус 20.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #2766 : 04 Окт 2018 [13:14:23] »
На самом деле не опаснее чем включать в мороз все остальное оборудование, есть варианты пыле-влаго защищенные. Кроме того, саму управляющую розетку можно установить в герметичный бокс, проводами соединить с общей электросетью и установленным оборудованием. Как-то же нужно включать удаленно все хозяйство?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
« Ответ #2767 : 04 Окт 2018 [16:37:45] »
Минуса боятся только механические жестие диски. Все остальное чаще всего работает нормально, или требует прогрева (повторный перезапуск по питанию через несколько минут, если не завелось сразу)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2768 : 05 Окт 2018 [15:51:08] »
Согласен,в мороз только ssd. Мой астроноут после установки ssd на морозе просто летает,а вот с обычным hdd в морозы скорость записи падала до нуля.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн AnatolyP
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
« Ответ #2769 : 05 Окт 2018 [17:59:07] »
Перевел управление на миниPC
У меня похожий Интеловский стик, только на Corei3, сейчас использую ее с большим телевизором 65 дюймов для веб-серфинга и т.д. Тоже подумываю на холодное время организовать удаленное управление из машины на выездах или из дома на даче.
Да, он при подаче питания сразу включается, единственное, у меня частенько подглючивает управление через удаленный рабочий стол, надо разбираться. Покупал за 27 тыс. руб.
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #2770 : 05 Окт 2018 [18:37:42] »
Большое спасибо друзья за Ваши комментарии.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1544
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2771 : 19 Мая 2019 [00:06:54] »
Новая редакция моего сетапа.
Повесил на спину основного канала объектив с цветной камерой, которая простаивала после приобретения монохрома.
Теперь есть возможность одновременной съёмки цвета и яркостного канала или работы в узкополосниках.
Объектив на канал цвета поставил "какой был под руками". Если эксперимент себя оправдает и качество цветного канала не устроит, заменю на что-то более приличное.
Провода ещё не укладывал, пардоньте. :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #2772 : 20 Мая 2019 [16:56:32] »
и... качество цветного канала не устроит :)
Старые пленочные телевики здорово хроматят.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2019 [18:37:55] от Владимир А »
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от smol69
« Ответ #2773 : 20 Мая 2019 [18:44:57] »
Андрей. а на длинных выдержках без внеосевика кадр не мажет?
QHY533M
« Ответ #2774 : 20 Мая 2019 [21:32:06] »
Это не плёночный.
Да нет, не замечал. Снимал с выдержками до 20 мин.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Владимир А
« Ответ #2775 : 20 Мая 2019 [22:49:39] »
Это не плёночный.
Если не хроматит, то будет очень интересно. Удачи!
« Ответ #2776 : 20 Мая 2019 [23:02:01] »
Спасибо! Ещё предстоит решить нетривиальную, по крайней мере для меня, задачу межкадровых подвижек при одновременной работе двух камер (синхронное начало экспонирования и окончание считывания обеих камер).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Благодарностей: 498
  • Александр
    • Сообщения от AlAn 3/4+
« Ответ #2777 : 24 Мая 2019 [21:02:28] »
Очень люблю фото, много смотрела, но еще нет денег на свою аппаратуру
Люблю девушек которые увлекаются астрономией!)
Комментарий модератора Или спамят рекламой своего сайта и фирмы?.. ::)
Разберёмся.
Осталось 379 символов
Оффлайн Remark-65
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Remark-65
« Ответ #2778 : 04 Сен 2019 [06:46:07] »
Тема жива ?  ;)
« Ответ #2779 : 19 Окт 2019 [22:55:52] »
Недавно было так:
А теперь вот так.
Основной канал: АПО ЛЗОС 130/6, флатнер TSFLAT2, фокусёр FLI ATLAS, кассета с узкополосниками и L фильтрами 50х50 мм, камера FLI ML11002.
Канал цвета: АПО DeepSky 80/480, редуктор 0.79, камера QHY8L.
Гидирующий канал: Дублет DeepSky 80/480, камера Meade DSI Pro II.
Монтировка: NEQ6 Pro.
На заднем плане ТАЛ-250К, работающий в сменном режиме на этой же монтировке.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2019 [23:17:04] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
