A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 350864 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3343
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #2740 : 04 Мая 2018 [18:41:29] »
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2741 : 04 Мая 2018 [18:47:02] »
Осталось только мотофокус и ремни для хека  :)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 853
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #2743 : 15 Авг 2018 [16:29:42] »
Вот тут: Млечный путь и звездные поля. не совсем по теме возникла дискуссия по прилаживанию гида к трекеру. Чтобы не плодить оффтоп покажу фотографии здесь.
Итак, Ioptron SkyGuider - версия для авиаперелетов, то есть на легком дешевом штативе.
Для крепления головы к штативу был выточен алюминиевый переходник, задача которого - плотно сидеть на центральной колонне штатива. Для увеличения жесткости к нижнему концу центральной колонны прикручивается в распор с ногами площадка от EQ6. В трубки ног снизу на эпоксидке вклеены пакеты из трех гаек М8, туда вместо резиновых подушек в астрономическом режиме вкручиваются металлические шипы. У меня были лишние от акустики Dali.
Камеру устанавливаю на панорамную головку. Есть еще шаровая, но пока не пользовался, т.к. это лишняя морока при наведении, плюс она сильно длиннее и противовес приходится уже цеплять на самый конец штанги. У меня две пластины для крепления камеры: прямая (на фото) и L-образная для съемки в "альбомной ориентации".
Гид - искатель в кольцах и камера Orion SSAG - с помощью зажима устанавливаю на штангу противовеса. Это позволяет легко нацеливать гид на область съемки, а с другой стороны, удобно перекладывать его на Полярную звезду для выравнивания полярной оси с помощью PHD2. На втором фото, как раз повернул его для примера.
На фокусе 135мм с кропнутой матрицей без проблем получаются экспозиции до 5 минут, больше мешает хлипкий штатив. Но на треноге от EQ6 10-минутные экспозиции вполне достижимы.
Оффлайн radioman67
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от radioman67
« Ответ #2744 : 18 Авг 2018 [18:19:25] »
Upgrade ver. 4.0
Очередной апгрейд на GSO 10" 254/1000 f4 Carbon Tube.
Разгрузка главного зеркала на девяти точках.
Спайдер вторички карбон. Для фокусировки маска
не нужна.
Перебранная монтировка. Поменял все подшипники.
Переделал на ременные передачи или как там это
правильно называется.
GSO 10" 250/1000 f4 Carbon Tube, SW-NEQ6 Pro, ZWO ASI 1600MC COOL, Canon EOS-760D, ZWO ASI120MC, Orion StarShot AutoGuider, TS OffAxis Guider, Baader 2" MPCC Mark III.
Оффлайн radioman67
« Ответ #2745 : 18 Авг 2018 [18:20:15] »
продолжение...
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 340
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #2746 : 18 Авг 2018 [20:23:56] »
Upgrade ver. 4.0
Хотелось бы увидеть хотя бы тестовые кадры, иначе - это "астрограф" только "в кавычках"...
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2747 : 18 Авг 2018 [20:38:41] »
Она штатно с двойными растяжками?
モ - mo
Оффлайн radioman67
« Ответ #2748 : 18 Авг 2018 [21:47:04] »
Вот снимок после переделки.
Еще нужно донастроить и кома корректор и колимацию.
Также еще нужно поработать над гидированием.
Стандартно он шел с обычными стальными растяжками.
Оффлайн radioman67
« Ответ #2749 : 19 Авг 2018 [14:53:19] »
И как?
Оффлайн Иван Сидоренко
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Иван Сидоренко
« Ответ #2750 : 19 Авг 2018 [15:11:25] »
И как?
никак...на таком масштабе и даже на нем видно, что нормальной картинки звезд нет
и растяжки кстати где то кривые
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2053
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #2751 : 19 Авг 2018 [16:13:45] »
И как?
Вместо стандартных острых лучиков, коны лучей заканчиваются раздвоением ......
Оффлайн radioman67
« Ответ #2752 : 19 Авг 2018 [21:52:10] »
Так я и написал выше, что все еще впереди...
« Последнее редактирование: 19 Авг 2018 [22:00:32] от radioman67 »
Оффлайн plotnikoff
  • Благодарностей: 160
  • Дмитрий Плотников
    • Instagram: plotnikoff
    • Сообщения от plotnikoff
« Ответ #2753 : 19 Авг 2018 [22:02:14] »
А почему это происходит?
Потому что двойные растяжки не параллельны
Есть бинокль - что ещё нужно.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1251
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #2754 : 03 Окт 2018 [19:54:23] »
Перевел управление на миниPC - черная прямоугольная коробочка рядом с 7-ми портовым USB 3.0 хабом. Внутри этого чуда Intel core M3 (по сути мобильный аналог core i3), Windows 10 Pro, жесткий диск родной на SSD 64gb расширил за счет карты памяти microSD до 128 Gb - мощности вполне хватает, чтобы комфортно работать на удаленном рабочем столе (планшет Android/IOS, ноутбук, стационарный комп) при запущенном ПО: Maxim 6, PHD 2.0, Cartes du Ciel, Focus Max, EQ Mod и одновременно серфить в браузере.  :) На выездах можно настраивать оборудование с планшетом (телефоном) в руках и свободно перемещаться вокруг телескопа.
Питается через USB Type-C но прожорлива и требует себе не меньше 3 ампер.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2018 [11:34:07] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2755 : 03 Окт 2018 [20:56:21] »
Почём рыба?
モ - mo
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #2756 : 03 Окт 2018 [21:00:12] »
Почём рыба?
цитилинк просит за такое чудо техники 22 400 руб
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 198
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #2757 : 03 Окт 2018 [21:01:24] »
Сергей! Можно Вас попросить в Biose проверить возможность включения вот этой настройки: "Wake-on-LAN"
Заранее Спасибо!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2758 : 03 Окт 2018 [21:04:05] »
Заранее Спасибо!
И так же вопрос, включается ли он по подаче питания?
(так же опция в BIOS. Что-то вроде Power On State, кажется).
モ - mo
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #2759 : 03 Окт 2018 [21:05:50] »
Точно! Спасибо Олег за уточнение.
