A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 350840 раз)
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #2720 : 29 Апр 2018 [15:45:28] »
Подтвердите профи,что задний фокус у камеры Canon 60Da = 45 мм и можете посмеятся ... :facepalm:
44 вроде всегда был - http://lens-club.ru/articles/item/c_6.htm
Не задний фокус, а рабочий отрезок.
Благо дарю!Этот 1мм мне бы аукнулся при использовании Флаттнера и Рикарди редуктора...
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2721 : 29 Апр 2018 [16:15:22] »
Подскажите какой адаптер нужен для 3" фокусера для Рикарди редуктора!(3" Starlight Feather Touch Focuser).
Напишите вопрос в Teleskope-Express, они вам всё подробно распишут, со ссылками, артикулами и ценами. Или внимательно почитайте описания - и всё поймёте сами.
Юрий Батькович!
Больно примерные получились вырешивания..
Например,использование байонета от ТС.Если его накручивать на удлинитель с 48 мм резьбы будет на 0.6 мм меньше,чем накручивать по всей площади...Для ТС флатнера не страшно=для Riccardi Reducer уже нехорошо..
Arbeitsabstand vom Reducer zum Sensor 75,6mm +/- 1mm Toleranz
В расчётах берут рабочий отрезок то 75,6 +/- 1мм=то просто 76мм.А это ещё 0,4 мм
Мужики!
Кто может расчитать точно рабочий отрезок для TS Optics 2,5" Vollformat Apo-Korrektor / Flattener
и Riccardi Reducer 0,75x???
 на апо CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO
Диаметр объектива 105 мм.Фокусное расстояние-605мм???
И как его расчитывают???
Как было легко с Celestron Advanced VX-C925!!
« Последнее редактирование: 29 Апр 2018 [16:23:35] от Waldemar Witt »
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2722 : 29 Апр 2018 [22:02:59] »
Вот ТС сообщает:
Подключение камеры к TSFLAT2,5:
Для достижения наилучших результатов необходимо правильное расстояние до датчика камеры. Это расстояние измеряется от женской резьбы M69 корректора. Внутренняя резьба не учитывается.
♦ Фокусное расстояние до 500 мм ... 106 мм
♦ Фокусное расстояние 510-600 мм ... 101 мм
♦ Фокусное расстояние 610-700 мм ... 96 мм
♦ Фокусное расстояние 710-800 мм ... 91 мм
♦ Фокусное расстояние 810-950 мм ... 88 мм
♦ Фокусное расстояние от 1000 мм ... 87 мм
Если вы используете фильтры, добавьте расстояние 1 мм для компенсации пути прохождения стекла фильтра.
И какой же правильный рабочий отрезок у моего апо для этого флаттнера?Фокусное расстояние 605 мм при диаметре 105 мм????
Он даже не попадает в таблицу!
« Последнее редактирование: 29 Апр 2018 [22:24:13] от Waldemar Witt »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1543
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2723 : 29 Апр 2018 [22:50:37] »
Как это не попадает?  ::) Вот выделил жирным. Проинтерполируйте график и получите величину, близкую к искомой.
А что, хотели бы, чтобы вам производитель расписал всё до миллиметра? Не будет такого. В указанных диапазонах нужно подбирать самостоятельно, снимая звёздные поля и анализируя снимки в CCDInspector-е.
Сам недавно занимался этим, приобретя флатнер TS-Optics PHOTOLINE 2" для своего АПО ЛЗОС 130/6 на телескоп-экспрессе.
И дело не в нежелании производителя и продавца выложить информацию, а в том, что у разных конструкций, даже при одинаковом фокусном, кривизна поля немного разная. Она является функцией всех радиусов стёкол и всех показателей преломления данного объектива. Согласитесь, что все случаи просчиать продавцу просто нереально.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2724 : 29 Апр 2018 [23:08:45] »
Спасибо за ответ!Хоть какя-то ясность..
Но за такие цены!Могли бы и рассчитать правильный рабочий отрезок....
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2725 : 29 Апр 2018 [23:28:38] »
Ну и как я смогу при рабочем отрезке в 96мм флаттнера 2,5" применять колесо фильтров (или ящик фильтров)??
ЕСЛИ :
Рабочий отрезок с байонетом 54мм
Основной адаптер к флаттнеру (с 68 мм резьбы на 48 мм) 36,5 мм
Ящик фильтров или колесо  18 мм
Уже  больше!!!
Прийдется покупать 1 мм байонет!
« Ответ #2726 : 29 Апр 2018 [23:40:49] »
Могли бы... Если бы им предоставили т.н. оптические выпуски всех применяющихся объективов (радиусы. толщины, марки стёкол). Но обычно производители считают это коммерческой тайной.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #2727 : 29 Апр 2018 [23:43:45] »
ЕСЛИ :
Уже  больше!!!
Сделайте из основного адаптера два меньшей длины и вставьте между ними колесо, делов то, на зоо руб за услуги токаря.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2728 : 29 Апр 2018 [23:45:41] »
А таком и не знаю ...Начинаются танцы с бубном=как выражаются здесь часто....
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2729 : 29 Апр 2018 [23:48:12] »
Мысль неплохая Андрей Батькович...Но я живу в Германии..Такие заказы здесь дороже...
« Ответ #2730 : 29 Апр 2018 [23:49:21] »
Так погуглите!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #2731 : 29 Апр 2018 [23:50:49] »
Так у вас и доходы поболее российских  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2732 : 29 Апр 2018 [23:53:02] »
Так и расходы не российские.И работа в 3 смены = и не поболтаешься как на российских..
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2733 : 29 Апр 2018 [23:54:22] »
Программа платная?
« Ответ #2734 : 30 Апр 2018 [00:15:31] »
Вы мне ещё расскажите как мы тут бездельничаем  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #2735 : 30 Апр 2018 [00:18:23] »
Программа платная?
Условно платная. Бесплатны первые 20 включений, за глаза хватает ! А потом каждый поступает в меру своего воспитания и компьютерной грамотности  ;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2736 : 30 Апр 2018 [00:23:05] »
Программа платная?
И всё на английском???Что б ему! >:D
« Ответ #2737 : 30 Апр 2018 [00:28:22] »
Завязывайте с астрофотографией или учите английский.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2738 : 30 Апр 2018 [00:31:25] »
Удар ниже пояса...В 56 лет учить англицкий...
А прийдётся..Сын знает хорошо=поможет..
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2739 : 04 Мая 2018 [18:23:12] »
Вот последний, и надеюсь окончательный вариант компактного сетапа.
Тал200к на  Heq5Pro, фокусер 2", камера QHY 163C, гид miniGuideScope+QHY5P-II (mono)
Противовесы 5.1+3.5=8.6кг  ;)
