A A A A Автор Тема: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.  (Прочитано 350859 раз)
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1132
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Re: Мой астрограф, аппаратура для астрофото.
« Ответ #2780 : 21 Окт 2019 [19:30:43] »
Спасибо! Ещё предстоит решить нетривиальную, по крайней мере для меня, задачу межкадровых подвижек при одновременной работе двух камер (синхронное начало экспонирования и окончание считывания обеих камер).
Андрей, вы же в APT снимаете. Там вроде как раз есть решение https://www.ideiki.com/astro/usersguide/multi_camera_dithering___synchronizing.htm?ms=AAA%3D&st=MA%3D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=MjQw или оно не подходит? Причём, как пишут, можно сколько угодно камер подключать.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1545
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2781 : 21 Окт 2019 [19:34:54] »
Написал это давно и, как оказалось, не подумавши.
Всё так. Проблема давно решена.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #2782 : 27 Окт 2019 [16:33:09] »
Андрей, поздравляю тебя с обновкой!
Теперь это точно "целый индюк"!
Осталось пожелать только еще астросарайчик на даче и неба!
Хотя,  как водится после обновки, неба теперь долго не будет...
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #2783 : 28 Окт 2019 [09:00:16] »
Хорошо бы домик в горах..
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2784 : 28 Окт 2019 [13:32:33] »
Орбитальная Станция На Солярисе ::)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1251
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #2785 : 07 Ноя 2019 [10:31:56] »
Ядерный чемоданчик, выдает 120 Ам.ч.
Аккумулятор 12В 120Ah LiFePo4, приехал вчера с алишки.
Имеет выход для запитки USB устройств, стандартный разъем прикуривателя на 12в - 10А и две пимпы для запитки более мощных устройств или подключения инвертора на 220в.
Вес - 11 кг.
Встроенный Led фонарь, можно переделать в красный, хотя он и суперяркий, но красная изолента спасет...  ;)
Цена на алишке с доставкой до квартиры - 23 т.р.
Идет в комплекте с 2-мя зарядными устройствами 14.6в на 6а.  (две оранжевые коробочки на фото)
На фото рядом стандартный искатель на 50 мм.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Алексей В.К.
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Алексей В.К.
« Ответ #2786 : 07 Ноя 2019 [11:00:32] »
Поздравления с приобретением чемодана с амперчасами! Можно ссылку на него? И ещё интересно было бы узнать личные впечатления о его реальных возможностях при эксплуатации под нагрузкой на холоде
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #2787 : 07 Ноя 2019 [11:40:16] »
Судя по ТТХ, с температурными режимами все должно быть очень хорошо, на ночь ставил на зарядку, после того как полностью разрядил его, до полного заряда вышло примерно где-то часов 11. Что в принципе сопоставимо по его емкости и мощности зарядок.
У производителя есть целая линейка на разную емкость.
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32976912049.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.16be33ed8cZyhI
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #2788 : 07 Ноя 2019 [11:45:11] »
... вскрыть бы его. Если не на защёлках, а на шурупах.
Интересно, есть ли там балансир. Иначе банки могут таки, со временем, заметно разбежаться :(
Если интересно, конечно :)
モ - mo
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #2789 : 07 Ноя 2019 [12:09:48] »
Да открою, там на шурупиках он.
Но вообще пишут, что BMS на борту стоит.
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #2790 : 07 Ноя 2019 [12:22:02] »
Отзывы, в целом, положительные, но вот один заставляет немного призадуматься...
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #2791 : 07 Ноя 2019 [12:44:57] »
что такое заряд на 0.5с и разряд на 0.7с ?
И что это за адская зарядка 0.5*120 = 60А
И зачем его заряжать, когда он используется - лично я рассматриваю вариант использования аккумулятора в полевых условиях, где нет 220 в. рядом.
Приехал, зарядил, уехал в поля разрядил.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2019 [12:51:44] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн bug85
  • Благодарностей: 119
  • Павел
    • Instagram: ps_zhukov
    • Сообщения от bug85
« Ответ #2792 : 07 Ноя 2019 [12:50:52] »
что такое 0.5с и 0.7с ?
Подозреваю 0,5 и 0,7 от ёмкости номинальной, после С обычно еще указывают часы разряда, для которых взята ёмкость.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #2793 : 07 Ноя 2019 [12:52:32] »
Загуглил...
первый ответ:
Это такая хитрая удобная величина - C - это ток в амперах, ЧИСЛЕННО РАВНЫЙ ёмкости аккумулятора в ампер-часах
Например, если у вас аккумулятор 60 А-ч, то 1.5С = 90 А
А если 500 мА-ч, то 1.5С = 750 мА....
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от smol69
« Ответ #2794 : 07 Ноя 2019 [12:57:41] »
 Сереж, а зачем такая гигантская емкость у приобретенного тобой аккумулятора?
QHY533M
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #2795 : 07 Ноя 2019 [13:00:25] »
Чтобы на пару-тройку ночей гарантированно хватило, а если выезжать например вдвоем, то и на коллегу.
Ну и вес 11 кг же всего. Больше уже тяжело, а меньше особой роли не играет.  ;D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн smol69
« Ответ #2796 : 07 Ноя 2019 [13:07:36] »
Понял тебя, я себе такой же взял только на 40 ач. На коллегу не рассчитывал :)
QHY533M
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #2797 : 07 Ноя 2019 [13:09:14] »
BMS не есть балансир. Хоть порой и содержит его. Задача BMS не допустить переразряда / перезаряда путём не балансировки, а отрубания от зарядника / нагрузки.
Вскрытие покажет! :)
モ - mo
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #2798 : 07 Ноя 2019 [13:09:32] »
Да тоже планировал на 75 Ам.ч. взять, но потом чет разницу в цене посмотрел, что выгоднее сразу 120 брать и решил его заказать.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2799 : 07 Ноя 2019 [13:19:42] »
У меня тоже 40 Ач. Хватает на 3 суток для себя гарантированно.
Я видел всё небо !
